回复: 58
做灯光控制的朋友注意啦,DALI协议文档
发表于 2011-5-17 17:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在找DALI协议,发现baidu很难找,google出来了,是E文,喜欢的朋友,看过后觉得有用就帮顶顶.谢谢
DALI 协议
     DALI 协议是用于照明系统控制的开放式异步串行数字通信协议。DALI 系统采用主从式结构,系统最多可以连接64 个从机单元,每个DALI 从机使用唯一的个体标识地址,该地址在系统初始化时设定,使用过程中根据需求可修改从机的地址;从机单元最多可分为16 组(以组地址区分) ,每个从机可以属于几个不同的组,每组设备可以设定16 个场景。主机与从机之间使用两条信号线通信,数据采用曼彻斯特编码方式编码,信号上升沿表示“1”,下降沿表示“0”,通信速率为 1. 2 kbaud/ s。通信过程中主机使用两种不同的数据帧格式:发送帧(主机发送到从机) 和接收帧(从机发送到主机) 。 DALI 协议定义了用于实现系统功能的双字节指令集,指令分为标准指令和专用指令两大类。标准指令的第1 字节为地址字节,用于对DALI 从机的寻址; 第2 字节为命令字节,用来控制寻址得到的DALI 从机。使用标准指令,主控制器可以实现对DALI 从机的分组控制、调光控制、场景设定等功能。专用命令不包含地址字节,两字节内容都是命令码,使用广播方式发送,主要用来对DALI 系统进行地址初始化。
点击此处下载 ourdev_640475CWYN7I.pdf(文件大小:1009K) (原文件名:DALI Stander Protocol.pdf)
补充一个方案,motorola单片机,有电路,有软件
点击此处下载 ourdev_640587E1HYY9.pdf(文件大小:1.26M) (原文件名:motorola .pdf)
发表于 2011-5-17 17:35:05 | 显示全部楼层
硬件用什么?
 楼主| 发表于 2011-5-17 20:56:03 | 显示全部楼层
楼上的,硬件可以自己设计,如果你需要,明天我可以传一份motorola单片机做的,有硬件,有软件。
发表于 2011-5-17 22:11:04 | 显示全部楼层
jh
头像被屏蔽
发表于 2011-5-17 22:35:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-17 22:38:21 | 显示全部楼层
深圳一个厂家就是用这个做的LED控制器,据说效果很不错,当时给厂家要这个协议被拒绝了。
发表于 2011-5-17 22:46:50 | 显示全部楼层
做镇流器的这是好东西啊。
发表于 2011-5-17 23:01:09 | 显示全部楼层
不错
发表于 2011-5-17 23:03:39 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-5-18 13:23:35 | 显示全部楼层
如果做DALI协议LED调光的,都有完成的DALI解码模块买了.http://item.taobao.com/item.htm?id=10138068087&frm=,不过这东西在国内很少用,只有一些出口的灯具使用.
头像被屏蔽
发表于 2011-5-19 10:16:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-22 14:38:47 | 显示全部楼层
二楼,能给我传一份么?邮箱:xiaochao_1987@126.com  谢了!
发表于 2011-9-16 23:59:01 | 显示全部楼层
mark
出0入59汤圆
发表于 2011-9-17 00:45:08 | 显示全部楼层
看看
发表于 2011-9-17 08:45:32 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-9-17 08:59:23 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-11-28 08:59:04 | 显示全部楼层
很有用,mark
发表于 2011-11-28 10:35:28 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2011-11-28 10:50:11 | 显示全部楼层
好东东啊 mark
出50入10汤圆
发表于 2011-11-30 17:26:05 | 显示全部楼层
dali hao dong xi
发表于 2011-11-30 18:42:26 | 显示全部楼层
mark!
出110入109汤圆
发表于 2011-11-30 19:42:26 | 显示全部楼层
话说无耻baidu能摆渡出啥好东东出来了...
记得几年前有次,阿拉百度“上海移动”,第一个却冒出“上海移动厕所”,当时心里就暗自骂,“厕所你妹呀...”
发表于 2012-1-15 12:29:36 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2012-1-15 12:32:52 | 显示全部楼层
MARK DALI协议!
发表于 2012-1-15 13:41:57 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2012-1-15 14:09:28 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-1-15 14:59:53 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-6-4 12:11:51 | 显示全部楼层
搞过DALI的人很少,很难找资料,STM8S的DALI库看似不错,先研究一下。
发表于 2012-6-25 15:21:31 | 显示全部楼层
请问哪位大哥可以发点关于DALI命令的资料给我呀?如果有的话请发yjw0828@126.com  有调试好的学习板卖的也行。谢谢!
出100入0汤圆
发表于 2012-6-25 15:39:15 | 显示全部楼层
这个可以看看
发表于 2012-6-25 18:34:05 | 显示全部楼层
o , 很好,很有用
发表于 2012-6-27 11:42:19 | 显示全部楼层
灯光控制大多数都用DMX512,用DALI比较少,学习下。
发表于 2012-9-15 17:29:42 | 显示全部楼层
好东西,下了参考下.
发表于 2012-9-17 12:26:05 | 显示全部楼层
very good !!!
发表于 2012-9-29 11:31:33 | 显示全部楼层
bbs2009 发表于 2011-5-19 10:16
ST  有现成STM8 DALI 解决方案。 网上有人卖的 有用 STM8的。
点击此处下载 ourdev_640888IPUO9H.zip(文件 ...
楼主有没有做过此方案呢,最近在研究中。。。期待回复。。
发表于 2012-9-29 11:32:28 | 显示全部楼层
楼主有做过moto方案的dali控制器么,相比ST的哪个好,期待回复,谢谢。。
发表于 2012-9-29 11:49:56 | 显示全部楼层
护栏管上用的TM1812单线传输时钟800KHZ。不要求刷新速度的话,可以无限级联。
发表于 2012-9-30 23:35:52 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-12-14 15:22:34 | 显示全部楼层
不错的参考资料,顶起。
发表于 2012-12-14 15:58:54 | 显示全部楼层
这个必须顶起
发表于 2012-12-15 11:30:18 | 显示全部楼层
看看
发表于 2013-3-10 13:10:38 | 显示全部楼层
找了很久DALI的资料,刚好现在正想做DALI控制,确实是好东西顶起!!!
发表于 2013-3-21 17:45:39 | 显示全部楼层
很久以前知道DMX512,呵呵!
发表于 2013-3-21 20:24:06 来自手机 | 显示全部楼层
dalI,记号号的
出0入13汤圆
发表于 2014-1-4 13:14:14 | 显示全部楼层
这个资料好,谢谢
发表于 2014-7-16 18:09:32 | 显示全部楼层
MARK DALI协议!
发表于 2014-8-14 09:03:36 | 显示全部楼层
请为楼主,DALI 是查询方式的吧,比如:系统中有一个DALI 按键从机,这个从机的按键的状态是从机竟争发给DALI主机,如果是竟争则怎么避免冲突,
还是DALI主机查询DALI按键从机的状态,如果是查询怎样实现快速响应,即主机的查询用期。
发表于 2014-8-15 14:54:51 | 显示全部楼层
好东东  顶一下!!!!
发表于 2014-8-15 16:34:56 | 显示全部楼层
好。对做其它也是一种启发
发表于 2014-8-16 14:08:14 | 显示全部楼层
这么好的东西啊
发表于 2014-9-9 10:47:01 | 显示全部楼层
楼主你好,这个摩托的方案是普通的高低电平通信,没有曼彻斯特编解码,不知是为什么?
发表于 2014-9-12 15:46:57 | 显示全部楼层
协议用DALI,通讯方式用无线315M,不知道是不是可以。
发表于 2014-11-5 20:02:43 | 显示全部楼层
好东东,标记一下
发表于 2014-11-26 11:29:37 | 显示全部楼层
thanks,mark it
发表于 2017-3-27 14:46:43 | 显示全部楼层
你好!请问下DALI曼码编码用延时函可行不?我看很多人是用定时器来做的。
发表于 2017-6-19 12:22:10 | 显示全部楼层
不错的参考资料,谢谢!
发表于 2017-6-19 15:03:49 | 显示全部楼层
好东西,谢过。
发表于 2017-6-19 21:17:47 | 显示全部楼层
谢谢分享,收藏备用!!!
发表于 2019-4-1 09:11:19 | 显示全部楼层
这些协议和方案都太老了,现在做产品千万不能参考这些。
关注我的专栏和公众号文章,里面有相关的资料和标准协议解读,一般的问题可以在论坛回复讨论。
GMT+8, 2024-8-25 17:02
