一.电子产品高低温试验箱产品主要指标:
工作室容积(M3):0.150 M3
内部尺寸(D×W×H):500*500*600(500*600*750)
外部尺寸(D×W×H):1200*1060*1590(不含突出部分)
温度范围:-40℃~+150℃
温度波动度:±0.5℃
温度偏差:≤2.0℃
温度均匀度:±2℃
升温时间:-40→+150 ℃ 约60分钟
降温时间:20→-40 ℃ 约60分钟
产品功率:3.5KW
以上指标在环境温度为25℃,工作空间空载的条件下测得。
二.电子产品高低温试验箱产品结构、材料
本产品由箱体、送风循环15000柴经理338901系统、制冷系统、加热系统、电气控制系统几大部分构成。
a.箱体:
1.外壳采用优质冷轧钢板,表面静电喷塑处理,内胆为优质SUS304不锈钢。
2.保 温 层:采用聚胺酯发泡+玻璃纤维以确保良好的保温效果。
3.密封材料:优质耐高低温硅橡胶
4.观 察 窗:采用4层中空钢化镀膜玻璃,配有照明灯,有除霜防雾功能.
5.测试孔:机体左侧50mmψ孔1只,可外接信号线或电源线使用.
b.送风循环系统
1.风机:采用耐高低温不锈钢离心风叶,顶置安装。
2.风道:风道内装有加热器、提供冷源的蒸发器并采用强制风循环,确保箱内各点温度均匀
3. 风口采用可调式出风口及加装护网回风口.
c.制冷系统
1.压缩机: 采用法国泰康全封闭压缩机组,该制冷结构噪音低,制冷效率高,运行稳定,节约能源。
2.烧焊:全系统管路均做通氮烧焊及胀压24小时以上检漏测试
3.冷媒:R-404A环保冷媒
4.铜管:内螺旋式 K-TYPE 冷媒铜管
5.冷凝器: 波浪状鳍片型强迫送风冷凝器
6.蒸发器: 斜率式 FIN -TUBE 蒸发器
7.膨胀系统:容量控制之冷冻系统
8.其它附件: 原装进口电磁阀;干燥过滤器;膨胀阀等冷冻组件
9.冷冻系统:所有冷冻系统动作程序,完全由微电脑控制器控制,可达最高效率及省电的优点.
d.电子产品高低温试验箱加热系统
1.采用镍铬合金电加热器,加热速率高,经久耐用。
2.完全独立系统,不影响冷冻及控制线路.
3.温度控制输出功率均经由微电脑演算,以达高精度与高效率之用电效益
e.电气控制系统:
电气原件:核心电气元件采用国外著名品牌,品质出众,安全可靠。如:西门子(Siemens)PLC
控制方式:控制方式:采用文本显示+PLC。
温度设定精度:0.1度
3.运行方式:恒定运行
三.安全保护装置
漏电保护
短路保护
压缩机超压保护
压缩机过热保护
超温保护
四.产品符合标准
GB11158-89,高温试验箱技术条件
GB10589-89,低温试验箱技术条件
五.电子产品高低温试验箱产品附件及可选配功能
a.技术资料:产品合格证、使用说明书、电气原理图、保修卡、外购件合格证及外购件使用说明书等。
b.附 件:试品架2个,易损件一套,Φ50测试孔硅橡胶海绵塞一个
六.设备室内使用条件
a.电 源:AC220±10% V 三相四线制+保护接地线
b.环境温度:+5~+28℃
c.环境湿度:低于85%RH(无凝露)
七.产品验收标准
a.验收依据:按合同要求及技术协议并符合国家相关标准。
b.验收方法:在产品供方现场进行正式验收。
高低温试验箱主要部分零配件规格:
零配件名称
规格型号
生产厂家
备注
压缩机
3HP
法国泰康
干燥过滤器
EMERSON
文本显示器
OP320
信捷
PLC控制器
CPU 224
西门子
传感器
PT100
台湾烨田
冷媒
R404A
西班牙ATOFINA
瓷片式加热器
2.8KW 220V
启东白云电子
循环马达
90W 220V
常州苏恒电机
交流接触器
台安
开关电源
S-300-24
明伟
漏电断路器
DZ47-63-C32
德力西
中间继电器
HH52P
欣灵
固态继电器
SSR-40-DA
晶灿 |
