想知道德国迷你魔PROXXON精密车床可以加工不锈钢戒指吗?做的数量不大,要求精度高,懂行的朋友请给些建议。谢谢!
有两个型号
1:德国PROXXON迷你魔 精密车床PD 230/E 编号 24004
主轴转速从100到3000rpm。全套包括夹头、活动顶心及顶滑块(用于车圆锥)。此系统是灵活变化的,可安装许多附件。适于车削塑料、钢、黄铜及铝制材料。配备自动进给、车螺纹设备、齿轮夹头、活动顶心以及用于车圆锥的顶滑块。用于拆分、车圆杆和车圆锥。众多选装附件可将钻孔、铣磨及开槽操作一一实现。
技术数据:
中心间距230mm,旋径摆距104mm。滑块横向行程60mm。车刀架适用8x8mm的车刀。主轴穿孔径10.5mm(转轴在无夹头情况下转运最多偏出0.01mm),带MT1锥孔(短型)。配有精密球轴承。车螺纹设备可车出最重要的螺纹间距:0.5-0.625-0.7-0.75-0.8-1.0-1.25-1.5mm(公制)。主轴转速为300、900及3000rpm。自动进给可设置为0.05或0.1mm/圈。尾架轴进给30mm,配MT1锥孔(短型)。单相电机220-240V,50Hz,140W输入功率/60W输出功率,可双向运行。3爪夹头可夹宽(2-35mm)及反爪可夹宽(24-68mm)的工件。进给手轮进给为1mm/圈,每圈分成40个刻度,每刻度为0.025mm.
重量约为10kg。整体尺寸约为530x250x150mm。
2:德国迷你魔PROXXON 车床系统PD400 NO 24400
技术数据:
中心间距400mm,中心高度85mm。旋径摆幅为116mm。坚固、有棱的车床台由优质的经铣磨硬化的铸铁制成。带2个可调节锥形轴承的特大主轴,MT3,穿孔20.5mm。转轴在无夹头情况下转运最多偏出5/1000mm。
精密的3爪夹头夹宽达100mm。皮带驱动可提供6种主轴转速:1级:80/330/1400rpm;2级:160/660/2800rpm. 功率强大又安静的单相电机,输出功率550W。所有调节轮都配备可归零的刻度表盘。1刻度=0.05mm。自动进给速度为0.07或0.13mm/圈。
带有可替换齿轮的内置齿轮箱可提供19种间距:2.0- 0.25- 0.3- 0.4- 0.45- 0.5- 0.6- 0.7- 0.75- 0.8- 0.9- 1.0- 1.25- 1.50- 1.75- 2.0- 2.5- 3.0mm。也可车出10-48tpi的标准螺纹。包括一个转动顶心MK 2及10mm MT2齿轮夹头。滑块横向行程85mm,纵向行程55mm。车圆锥时可左右45度。带MT2锥孔(短型)的尾架,轴行程40mm及24mm。带刻度。尺寸大约为900x400x300mm。重量约为45kg. 适用的车刀为10x10mm。
包括独立的快速更换车刀架。 |
