DrvGPIO_Open(E_PORT3,E_PIN6,E_IO_QUASI); //scl
DrvGPIO_Open(E_PORT3,E_PIN7,E_IO_QUASI); //sda
void delay1(unsigned char x)
{ unsigned int t;
for(t = 0; t < x; t++);
void flash()
void x24c02_init() //24c02初始化子程序
// P36_DOUT=1;
DrvGPIO_SetBit(E_PORT3,E_PIN6);
// DrvSYS_Delay(1);;
flash();
// P37_DOUT=1;
DrvGPIO_SetBit(E_PORT3,E_PIN7);
flash();
void start() //启动I2C总线
flash();
flash();
// P37_DOUT=1;
// DrvGPIO_SetBit(E_PORT3,E_PIN7);
flash();
// P36_DOUT=1;
// P37_DOUT=0;
DrvGPIO_ClrBit(E_PORT3,E_PIN7);
flash();
// P36_DOUT=0;
DrvGPIO_ClrBit(E_PORT3,E_PIN6);
flash();
void stop() //停止I2C总线
// P37_DOUT=0;
flash();
// DrvGPIO_ClrBit(E_PORT3,E_PIN6);
// P36_DOUT=1;
flash();
// P37_DOUT=1;
flash();
// DrvGPIO_ClrBit(E_PORT3,E_PIN7);
void writex( unsigned int j ) //写一个字节
unsigned int y,tp;
// int32_t Wflag;
tp = j;
for (y = 0; y < 8; y++)
// tp=tp<<1;
flash();
// DrvSYS_Delay(10);
flash();
if( tp&0x80 )
P37_DOUT=1;
// DrvGPIO_SetBit(E_PORT3, E_PIN7);
P37_DOUT=0;
// DrvGPIO_ClrBit(E_PORT3, E_PIN7);
// DrvSYS_Delay(1);
tp = tp<<1;
flash();
// P36_DOUT=1;
// DrvSYS_Delay(1);
// flash();
// P36_DOUT=0;
// DrvSYS_Delay(1);
flash();
flash();
// P37_DOUT=1;
unsigned char readx() //读一个字节
unsigned char k, p;
unsigned char readdata = 0;
// int32_t Rflag;
// P36_DOUT=0;
// z=0xd5;
// DrvSYS_Delay(1);
// P37_DOUT=1;
// DrvGPIO_Open(E_PORT3,E_PIN7,E_IO_INPUT);
flash();
// DrvGPIO_SetBitMask(E_PORT3,E_PIN7);
for (k = 0; k < 8; k++)
// Rflag=DrvGPIO_GetBit(E_PORT3, E_PIN7);
// DrvSYS_Delay(1);
flash();
flash();
// P36_DOUT = 1;
// DrvSYS_Delay(5);
// flash();
if (DrvGPIO_GetBit(E_PORT3, E_PIN7)==1)
p = 1;
// readdata++;
else p = 0;
// readdata=readdata<<1;
readdata = (readdata << 1) | p;
flash();
// P36_DOUT = 0;
flash();
// DrvGPIO_Open(E_PORT3,E_PIN7,E_IO_QUASI);
// DrvGPIO_Close(E_PORT3,E_PIN7,E_IO_OUTPUT);
// flash();
// DrvGPIO_Open(E_PORT3,E_PIN7,E_IO_OUTPUT);
return readdata;
void clock() //I2C总线时钟
unsigned char q=0;
// P36_DOUT=1;
flash();
while (DrvGPIO_GetBit(E_PORT3, E_PIN7)&&(q<255))q++;
// P36_DOUT=0;
flash();
////////从24c02的地址address中读取一个字节数据/////
unsigned char x24c02_read(unsigned char address)
unsigned char x24c02data;
start(); writex(0xa0);
clock(); writex(address);
clock(); start();
writex(0xa1); clock();
x24c02data=readx(); stop();
// DrvSYS_Delay(50);
delay1(80);
return x24c02data;
//////向24c02的address地址中写入一字节数据info/////
void x24c02_write(unsigned char address,unsigned char info)
DrvTIMER_DisableInt(E_TMR0);
DrvTIMER_DisableInt(E_TMR1);
DrvTIMER_DisableInt(E_TMR2);
DrvTIMER_DisableInt(E_TMR3);
start();
writex(0xa0);
clock();
writex(address);
clock();
writex(info);
clock();
stop();
// DrvSYS_Delay(100);
delay1(200); delay1(200);delay1(200);delay1(200);delay1(200);delay1(200);delay1(200);delay1(200);
DrvTIMER_EnableInt(E_TMR0);
DrvTIMER_EnableInt(E_TMR1);
DrvTIMER_EnableInt(E_TMR2);
DrvTIMER_EnableInt(E_TMR3);
我觉得可能是最后void x24c02_write(unsigned char address,unsigned char info)有问题,但是找不出原因,请大侠不吝赐教! |
