回复: 52
补充几张1200W激光切割PVC的图片 极为垃圾的切割质量,完全没有实用价值 ...
头像被屏蔽
发表于 2011-4-27 08:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-27 08:41:22 | 显示全部楼层
哦哦哦
惨不忍睹
发表于 2011-4-27 09:12:24 | 显示全部楼层
跟锯的差不多嘛.
发表于 2011-4-27 09:14:30 | 显示全部楼层
热融化的  不要抱太大希望  尤其是导热快的材料   需要快速切割还需要高压气吹掉融化的金属
发表于 2011-4-27 09:19:46 | 显示全部楼层
聚焦不好,靶点过大。
发表于 2011-4-27 09:20:27 | 显示全部楼层
顺便搜了下资料  看参数 感觉没这么差吧
又搜了下
从目前国内应用情况分析,CO2 激光切割广泛应用于<12mm 厚的低碳钢板、<6mm
厚的不锈钢板及<20mm 厚的非金属材料。对于三维空间曲线的切割,在汽车、航空工
业中也开始获得了应用。目前适合采用CO2 激光切割的产品大体上可归纳为三类:
第一类:从技术经济角度不宜制造模具的金属钣金件,特别是轮廓形状复杂,批量
不大,一般厚度<12mm 的低碳钢、<6mm 厚的不锈钢,以节省制造模具的成本与周期。已
采用的典型产品有:自动电梯结构件、升降电梯面板、机床及粮食机械外罩、各种电
气柜、开关柜、纺织机械零件、工程机械结构件、大电机硅钢片等。
第二类:装饰、广告、服务行业用的不锈钢(一般厚度<3mm)或非金属材料(一
般厚度<20mm)的图案、标记、字体等。如艺术照相册的图案,公司、单位、宾馆、商
场的标记,车站、码头、公共场所的中英文字体。
第三类:要求均匀切缝的特殊零件。最广泛应用的典型零件是包装印刷行业用的
模切版,它要求在20mm 厚的木模板上切出缝宽为0.7~0.8mm 的槽,然后在槽中镶嵌刀
片。使用时装在模切机上,切下各种已印刷好图形的包装盒。国内近年来应用的一个
新领域是石油筛缝管。为了挡住泥沙进入抽油泵,在壁厚为6~9mm 的合金钢管上切出
<0.3mm宽的均匀切缝,起割穿孔处小孔直径不能>0.3mm,切割技术难度大,已有不少单
位投入生产。
发表于 2011-4-27 09:20:50 | 显示全部楼层
怎么这么恐怖啊……是因为激光对PVC材料的加热效果吧?激光切金属还是不错的,因为金属导热快,熔点高,除了激光打到的地方被加热迅速烧掉,周围的部分都把热量散开了,不会熔化也不会变形。但是加热PVC就悲剧了,目标靶区热容量大,升温慢,所以脉冲时间长,但是又因为导热差,温度会集中在一块区域散不开,造成目标靶区以外的地方熔化变形。我觉得倒不见得是激光聚焦的问题。
我觉得可不可以让激光脉冲功率开到尽量大,然后尽量缩短脉冲时间,增加单位长度内脉冲点的密度,还可以采取分次加热的方式,具体见下图:
加热方式安排 (原文件名:激光加热.PNG)
编辑原因:补充想法
发表于 2011-4-27 09:34:34 | 显示全部楼层
回复【2楼】YUZH282
跟锯的差不多嘛.
我看还不如锯的呢
发表于 2011-4-27 09:37:01 | 显示全部楼层
嗯嗯!!有道理!
发表于 2011-4-27 09:40:33 | 显示全部楼层
用的人的问题,我经常割有机玻璃效果与这个比十万八千里,AM不要动不动就乱喷。
发表于 2011-4-27 09:41:04 | 显示全部楼层
弄这个毒气也不小……一定要注意防范
发表于 2011-4-27 09:54:52 | 显示全部楼层
试试超高压水刀,从纸张到金刚石都能切,切削精度相当高,切口平滑、无高温、无污染、耗能低。
发表于 2011-4-27 10:10:27 | 显示全部楼层
回复【9楼】z0586
用的人的问题,我经常割有机玻璃效果与这个比十万八千里,am不要动不动就乱喷。
材料问题
发表于 2011-4-27 10:39:40 | 显示全部楼层
展会上看到过超高水压切割大理石~确实给力~
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-4-27 10:41:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-27 10:48:18 | 显示全部楼层
莫老大是不是功率太大了反而把切口周围的PVC烤焦了呢?如果使用小一点的功率试试会不会好些?比如用100W左右的功率试一下可能会好些。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-4-27 11:08:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-27 11:19:42 | 显示全部楼层
据说小丸子是可以自己蹦出来滴!
发表于 2011-4-27 11:50:49 | 显示全部楼层
回复【16楼】armok 阿莫
回复【15楼】changjing
莫老大是不是功率太大了反而把切口周围的pvc烤焦了呢?如果使用小一点的功率试试会不会好些?比如用100w左右的功率试一下可能会好些。
拖出去将jj给我切了!记得两那两个小丸子也挖干净!
原因:回帖不看帖。我在原来的帖子已经说得非常清楚:
     1. 是激光机原厂的技术人员操作(北京派过来的)。
     2. 开始就算用了大功率也切割不穿,后来技术人员打电话回厂,调整了一些参数才行。
怪我没看到原帖,PVC可能也是对某些波段的激光反射能力很强或者投射能力很好(红外段PVC有高透窗),如果波长不对功率再大也无法达到好的效果,就像雕刻铜用二氧化碳激光器无论如何也切不开,而且莫老大忘了一件事,这是在天_朝,天_朝的技术人员好多都是熟练工,原理啥的根本不懂的,所以搞成这样也能理解。(PS:老大你也太狠了,没看原贴就要切JJ呀~~)
发表于 2011-4-27 12:07:25 | 显示全部楼层
还是用CNC的洗刀来把
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-4-27 12:26:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-27 12:38:31 | 显示全部楼层
有机玻璃和亚克力板才的纯度很高,容易搞,PVC的材料不行
顺便说一下,切低碳钢时不是烧掉了,而是融化以后被高压风吹出去的
提倡水刀,大部分材料通吃,金属,非金属都行,但是奇怪的是前几天式了一下,发现槽钢在切完后也会有变形,不明原因。
于是去实验了2200W的激光,结果很差劲,老板说是槽钢的材料不纯,里面杂质太多造成的
发表于 2011-4-27 12:55:10 | 显示全部楼层
回复【20楼】armok 阿莫
回复【18楼】changjing
怪我没看到原帖,pvc可能也是对某些波段的激光反射能力很强或者投射能力很好(红外段pvc有高透窗),如果波长不对功率再大也无法达到好的效果,就像雕刻铜用二氧化碳激光器无论如何也切不开,而且莫老大忘了一件事,这是在天_朝,天_朝的技术人员好多都是熟练工,原理啥的根本不懂的,所以搞成这样也能理解。(ps:老大你也太狠了,没看原贴就要切jj呀~~)
1. 我在激光机的地方看到他们切割的有机玻璃,切口的确很不错。
2. 可能技术人员误以为有机玻璃与pvc的材料差不多。
3. 切了jj,可以做一份前途无可限量的工作啊。
谢谢莫老大“关心”,搞电挺好的,这辈子不打算转行了~~~呵呵。
回复【21楼】xiaobendan 仲跻东
有机玻璃和亚克力板才的纯度很高,容易搞,pvc的材料不行
于是去实验了2200w的激光,结果很差劲,老板说是槽钢的材料不纯,里面杂质太多造成的
目前没有什么材料都通吃的激光切割机吗?前两天我去外地出差遇到了一个上海光机所一个开朝元老,他们目前正在设计研制光纤激光器,成本低,特性好,功率大,效率高,一但试制成功就可以很便宜的价格买到532nm大功率激光器了,这个波长的激光理论上应该什么材料同能通吃的,不过不知道什么时候才能见到这种产品了。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-4-27 14:08:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-27 14:34:10 | 显示全部楼层
回复【23楼】armok 阿莫
回复【22楼】changjing
估计是科研题目,没有什么实用价值。
不同的材料,使用不同类型的激光器,应该也不是什么问题。
据说国外已经有了属于第四代激光器,有很高的实用价值,因为使用光纤可以将谐振腔做的很长所以产生的激光单色性好,并且光纤可以缠绕包裹在泵浦源表面因此换能效率很高,并且光纤激光器由于光纤非常纤细所以材料节省因此成本还很低廉,我手头有一个小功率的样品,不过关键部件光纤是国外的,如果这个东西国产化了,将很快淘汰二氧化碳激光器和YAG激光器。
发表于 2011-4-27 14:41:20 | 显示全部楼层
回复【楼主位】armok 阿莫
看这个图片好像是温度太高了,激光就是这点不好
其实还有一种工艺可以切割这个--“水切割”以前
接触过一点,当时是为了切割一块5MM厚的云母板
开始的时候用激光也是不行(把云母里面的胶水融化了),
后来水切割就可以了
发表于 2011-4-27 14:46:19 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XMTY4NDQ2Njg=.html
刚搜了个视频,上面的是链接
发表于 2011-4-27 16:52:37 | 显示全部楼层
手表里的钻,即红宝石,打孔用激光是好的,但普通的东西还是用普通的传统工具好了,激光也是有各种频率的,没有普适的。至少现在没有。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-4-27 17:05:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-27 17:06:20 | 显示全部楼层
比较合用的办法, 是用强力短脉冲的激光,
把pvc由固体变为气体. 尽量减少液态的出现.
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-4-27 17:07:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-4-27 17:17:28 | 显示全部楼层
产生的气体有 苯,氯化二恶英和呋喃.都可以致癌的.
发表于 2011-4-27 17:27:47 | 显示全部楼层
所以一般加工pvc 都用机械的办法.
其中包括cnc高压水喷沙枪. 但投资有少少贵.
更实用的办法, 用木工风车锯开料后,
再用自行生产的jj 去加工.
Jj 生 jj 不适合任何人, 但对于你的生产环境却特别适合.
发表于 2011-4-27 18:14:24 | 显示全部楼层
PVC会融化,用水刀切不知道效果会不会好一点
发表于 2011-4-27 21:31:06 | 显示全部楼层
据我所夭,激光机加工材料分为金属和非金属两种,上次我拿了一块木头去到一个做金属切割的朋友那让他雕几个字,结果是烧的都发黑了,还没有什么深度,一般切割或雕刻非金属材料的都是CO2激光机,切6MM以下的亚克力很光滑,PVC没见切过,不知道20MM能不能切的了,好像太厚的不行,只有锯或楼上说的水切割才合适,如果锯的话,电子裁板锯比较合适,精度高,但价格贵,一般人工操作的裁板锯精度约在0.2MM
发表于 2011-4-27 22:16:56 | 显示全部楼层
飞秒激光 应该是可以通吃的,但是价格太贵了,一个激光器就要上百万。
发表于 2011-4-28 08:27:43 | 显示全部楼层
回复【35楼】CadProE
楼上的朋友有个概念弄错了,飞秒激光也不能通吃的,飞秒激光只是光包时间很短,能量很集中,因此可产生极高的瞬时功率,并不代表能产生很高的能量,所以飞秒激光并不适于机械加工(主要是没有必要),而且你放心上百万是拿不下来的,这东西一般有钱都不卖给你。
发表于 2011-4-28 09:55:51 | 显示全部楼层
一般的PVC板里面都加矿物粉做填料,激光难切,阿莫弄块吊天花的石膏板切下就知道是什么回事了。
发表于 2011-4-28 11:13:14 | 显示全部楼层
做个刀片模具 ,使用液压机一下全切了
发表于 2011-4-30 18:10:46 | 显示全部楼层
不错
发表于 2011-5-1 22:07:52 | 显示全部楼层
呵呵,做激光编程的飘过,~~~
发表于 2011-8-3 09:24:06 | 显示全部楼层
回复【20楼】armok  阿莫
在清朝,切了JJ就能当公务员,不知道现在能干嘛?
发表于 2011-8-3 09:34:17 | 显示全部楼层
回复【41楼】sunnyhook
回复【20楼】armok  阿莫
在清朝,切了jj就能当公务员,不知道现在能干嘛?
歪楼的问一下:清朝的公务员是切JJ还是割DD呢?
发表于 2011-8-3 12:57:10 | 显示全部楼层
回复【14楼】armok 阿莫
回复【9楼】z0586
这位网友的素质真低啊!
我上次的帖子提到,这台1200w的激光机切割铁、夹板、有机玻璃的效果相当好。 夹板还有一张图,非常精细。
但不能说明它就可以切割pvc。
哪位的激光机既可以切铁,又可以切夹板,而且效果还奇好的,介绍一下,另外,问下,楼主是拿到哪个加工点去干的。
现在都不敢说太多话,这个坛容易被封帖。
发表于 2011-8-4 12:38:14 | 显示全部楼层
激光小丸子。。
发表于 2011-8-18 22:27:44 | 显示全部楼层
呵呵,还没我手工锯呢好
发表于 2011-9-14 21:25:06 | 显示全部楼层
估计是pvc里加有无机填料
找块pvc透明板试试
发表于 2011-9-14 21:43:00 | 显示全部楼层
像是阿莫放贴片盘的架子……
发表于 2011-11-10 23:03:45 | 显示全部楼层
线切割不行么,或者其他方式。为神马非要用j光~~~~
出0入663汤圆
发表于 2011-11-10 23:08:19 | 显示全部楼层
回复【49楼】zy1313113aa
同学,很诚恳的通知你,线切割切不了PVC。
发表于 2011-11-13 21:43:56 | 显示全部楼层
呵呵,还没我手工锯呢好
发表于 2014-10-27 09:55:03 | 显示全部楼层
想搞个激光机来搞有机玻璃
GMT+8, 2024-8-25 13:56
