转发自:61IC开源代码工厂
网址:http://www.61ic.com/code/forumdisplay.php?fid=2
这些文献对F28335设计开发有非常重要的参考价值。。。。
TMS320F28335 DSP是TI公司最新推出的一款TMS320C28X系列浮点DSP控制器。与以往的定点DSP芯片相比, 该器件的精度大大提高,另外, 该DSP还具有成本低, 功耗小, 性能高,外设集成度更高, 数据以及程序存储量更大,AD转换更加精确和快速等特点。
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_38/ourdev_633509DQSW2S.jpg)
(原文件名:1.jpg)
TMS320F28335 DSP具有150MHz的高速处理能力,具备32位浮点处理单元,6个DMA通道支持ADC、McBSP和EMIF,有多达18路的PWM输出,其中有6路为TI特有的更高精度的PWM输出(HRPWM),12位16通道ADC。与前代DSC相比,平均性能提升50%,并与定点C28x控制器软件兼容,从而简化软件开发,缩短开发周期,降低开发成本。
DSC(Digital signal controller,数字信号控制器)是一种面向高端嵌入式系统的最先进的单片控制处理器。基于浮点架构的DSC具有更快的处理速度,所需的程序储存容量更少,支持更高级的有助于节省功耗的计算算法,同时进一步扩展了系统的性能。浮点编程比定点编程的速度更快,SoC(system-on-a-chip,片上系统)的集成方式能够有效控制板级空间、元件数量和整体系统开销。 ---对浮点DSC不了解的朋友看了下面的这篇文章后会对浮点DSC有个更全面的认识
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_38/ourdev_633510R04DVX.jpg)
(原文件名:2.jpg)
□浮点DSC使控制系统如虎添翼 (注:中国内地工程师查阅)
□浮點DSC使控制系統如虎添翼 (注:臺灣和香港的工程師查閱)
□Floating-point DSCs yield greener control systems (Note: U.S. and European engineers view)
由于TMS320F28335增加了FPU.使得用户不仅可用高级语言来实现系统控制软件.还可以实现复杂的数学算法。它可有效地处理数**算和系统控制任务.而这些在以往的系统控制软件中需要另一个微控制器来完成。TMS320F28335含有32x32位的乘法器,具有64位的处理能力,可有效处理高数字分辨率问题。除此之外,它能够快速反应中断,并自动保存关键寄存器的当前数据.因此可在非常小的迟延下处理很多同步发生的事件。
■TMS320F28335采样系统的比较(以下数据为实测数据)
TMS320F28335与TMS320F2812都具有16路ADC转换通道,其采样精度为12位。但在实际使用中,TMS320F2812的片内A/D 转换结果误差较大,如果直接将该转换结果用于控制回路,必然会降低控制精度。这主要是因为TMS320F2812片内A/D内部基准有较大的误差,存在着增益误差和偏置误差。对于采样精度要求较高且工作环境比较恶劣的情况,其片内A/D 往往不能达到要求,因此需要外扩A/D。而TMS320F28335在这方面进行了改进,可靠性大大提高。下图为对于相同输入源TMS320F2812和TMS320F28335片内A/D 采样结果的对比图。
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_38/ourdev_633511MMK15B.jpg)
(原文件名:3.jpg)
TMS320F28335与TMS320F2812的区别
TMS320F28335数字信号处理器是TI公司最新推出的32位浮点DSP控制器。与TMS320F2812定点DSP相比, TMS320F28335增加了单精度浮点运算单元(FPU) 和高精度PWM,且Flash增加了一倍(256K×16Bit) , 同時增加了DMA功能, 可将ADC转换结果直接存入DSP的任一存储空间。此外, 它还增加了CAN通讯模块、SCI接口和SPI接口。TMS320F28355的主频最高为150MHz, 同时具有外部存储扩展接口、看门狗、三个定时器、18个PWM输出和16通道的12位AD转换器。
TMS320F28335与TMS320F2808的区别
F2808目前主要应用于电机控制用电力电子变流器中。从某种意义上说,F28335是F2808的升级版本,两者的核心结构和外设配置都十分相近。但是,除了上述的共同优势外,F28335克服了F2808的一个最致命的弱点,即外设扩展性弱。
F28335拥有类似2812的XINTF(External Interface外部接口),但其功能更为强大,是16/32位数据位宽可配置,DMA可控制的。在系统设计时,可以通过该接口很方便地扩展片外存储器和其他外设,独立设置它们的控制时序,这对于现在电力电子变流装置的控制十分重要。因为片上外设往往并不能满足系统全部的控制要求,这就需要系统具有良好的可扩展性。F28335的可扩展性相比F2808上了一个台阶。
点击此处下载 ourdev_633513C4PKRU.pdf(文件大小:246K) (原文件名:用于高性能电力电子装置的新型数字控制器.pdf)
点击此处下载 ourdev_633514Z59S11.pdf(文件大小:148K) (原文件名:交流量高精度测量的误差分析与实现.pdf)
点击此处下载 ourdev_633517JP3P81.pdf(文件大小:309K) (原文件名:基于TMX320F28335的3机联动PMSM驱动系统的研究.pdf)
点击此处下载 ourdev_633518RS4FFW.pdf(文件大小:145K) (原文件名:基于TMS320F28335的在线式UPS控制系统.pdf)
点击此处下载 ourdev_633519HTLZPN.pdf(文件大小:299K) (原文件名:基于TMS320F28335的小型导航计算机系统设计.pdf)
点击此处下载 ourdev_633520BID6CC.pdf(文件大小:334K) (原文件名:基于TMS320F28335的通用故障诊断平台.pdf)
点击此处下载 ourdev_633521U5GQTZ.pdf(文件大小:458K) (原文件名:基于TMS320F28335的死区研究.pdf)
点击此处下载 ourdev_633522LIDBAU.pdf(文件大小:162K) (原文件名:基于TMS320F28335的三相PWM整流器设计与实现.pdf)
点击此处下载 ourdev_633523SY0GFO.pdf(文件大小:310K) (原文件名:基于TMS320F28335的健身自行车漫游系统交互控制研究.pdf)
点击此处下载 ourdev_633524ZT56LV.pdf(文件大小:164K) (原文件名:基于TMS320F28335的光伏电池模拟器设计.pdf)
点击此处下载 ourdev_633525C2VR15.pdf(文件大小:248K) (原文件名:基于TMS320F28335的大功率逆变器控制电路可靠性研究.pdf)
点击此处下载 ourdev_633526HLX12N.pdf(文件大小:257K) (原文件名:基于TMS320F28335的SVPWM实现方法.pdf)
点击此处下载 ourdev_633527D0OUX6.pdf(文件大小:179K) (原文件名:基于TMS320F28335的PMSM伺服系统的设计.pdf)
点击此处下载 ourdev_633528RRHDBN.pdf(文件大小:272K) (原文件名:基于TMS320F28335 DSP的三电平逆变器.pdf)
点击此处下载 ourdev_633530G81P0I.pdf(文件大小:298K) (原文件名:基于Matlab的NPC单相五电平H桥SPWM目标代码生成.pdf)
点击此处下载 ourdev_633531WFR6H8.pdf(文件大小:195K) (原文件名:基于LABVIEW与DSP的串口通信在电力系统中的应用.pdf)
点击此处下载 ourdev_633532JCIIRB.pdf(文件大小:293K) (原文件名:基于DSP的斩波内反馈串级调速系统的研究.pdf)
点击此处下载 ourdev_633533FA5JAH.pdf(文件大小:275K) (原文件名:基于DSP的TSF控制器串行通信设计.pdf)
点击此处下载 ourdev_633534VG3KTW.pdf(文件大小:311K) (原文件名:基于CAN总线的车载交互式信息系统设计.pdf)
点击此处下载 ourdev_633535QFHKIO.pdf(文件大小:200K) (原文件名:基于ADS8482与TMS320F28335的信号采集系统.pdf)
点击此处下载 ourdev_633536XIQ7EG.pdf(文件大小:205K) (原文件名:TMS320F28335及其最小应用系统设计.pdf)
点击此处下载 ourdev_633537PXIE81.pdf(文件大小:218K) (原文件名:TMS320F28335DSP在电力电子变流器中、性能优势分析.pdf)
点击此处下载 ourdev_633539WLW1L5.pdf(文件大小:191K) (原文件名:TMS320F28335 SCI基于RS-422标准的应用.pdf)
点击此处下载 ourdev_633540AF627F.pdf(文件大小:325K) (原文件名:DSP与LabWindows_CVI的电力故障监测录波器设计.pdf)
点击此处下载 ourdev_633541WTGEII.pdf(文件大小:871K) (原文件名:DSP芯片SCI模块在电力电子控制装置中的应用.pdf) |
