想测试下DS1302时钟芯片,结果仿真可以,实际就不行了,说不清楚,上图
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_38/ourdev_633235ZMBAA0.png)
(原文件名:QQ截图未命名.png)
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_38/ourdev_633236PM9UFG.png)
(原文件名:1302.png)
下面的是仿真时的情形,能工作
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_38/ourdev_633238B61LD6.jpg)
(原文件名:11.jpg)
就这两个,不知问题出哪,测试发现晶振没起振,程序如下:
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
//DS1302管脚定义
sbit SCLK=P1^0;
sbit DQ=P1^1;
sbit RST=P1^2;
//液晶1602管脚定义
sbit rs=P2^6;
sbit lcden=P2^7;
uchar a,b,c,d,e,f;
uchar code table0[]="DATE:";
uchar code table1[]="TIME:";
/*-------------------- 函数声明-------------------------------------*/
void delayms(int x);
void lcd_write(uchar com);//LCD写命令
void lcd_date(uchar date);//LCD写数据
void lcd_start();//LCD初始化
void writedat(uchar address,uchar dat);
uchar readdat(uchar address);
void ds1302_init();
void DS1302open();
//void DS1302close();
void getdisplay();
/*******************************主函数***********************************/
void main()
{ uint i;
ds1302_init();
lcd_start();//LCD和DS1302初始化
lcd_write(0x80);
for(i=0;i<5;i++)//写上标志
lcd_date(table0);
lcd_write(0x80+0x40);
for(i=0;i<5;i++)
lcd_date(table1);
DS1302open();
delayms(200);
getdisplay();
//****写有确切地址的一个字节函数******/////
{ int i,j; //设置循环变量
RST=0; //禁止读写,避免前面的字节读写的干扰
SCLK=0;
RST=1; //允许读写
for(i=0;i<8;i++) //写地址
DQ=address&0X01;
SCLK=0; //发送最低位
SCLK=1;
address=address>>1; //右移,以便发送次低位S
for(j=0;j<8;j++) //连续写8bit
DQ=dat&0x01;
SCLK=0;
SCLK=1; //拉高时钟信号,数据被写入
dat=dat>>1; //待发送的数据右移1位,,以便发送
SCLK=0; //写完一个字节,拉低时钟信号
//读有确切单元地址的一个字节函数*//
{ uchar rdata=0; //存放数据的变量
int i,j; //设置循环变量
SCLK=0;
RST=1; //允许读写
DQ=address&0X01; //发送最低位
SCLK=0;
SCLK=1;
} //设置循环变量
for(j=0;j<8;j++) //连续读取8bit
if(DQ==1) //拉低时钟信号,读数据
rdata=rdata|0x80; //把接收到的数据放到接收寄存器的最高位
rdata=rdata&0x7f; //拉高时钟信号
SCLK=1;
SCLK=0;
rdata=rdata>>1; //接收寄存器右移1位,,新的最高位来存放高位数据
SCLK=0; //拉低时钟信号,平时保持低电平信号,有利于编程
return rdata; //返回读取到的数据
//*DS1302初始化(同时是设置时间函数)**//
void ds1302_init()
SCLK=0; //拉低时钟信号
RST=0; //复位DS1302
RST=1; //使能DS1302
//发写保护寄存器命令 ,往写保护寄存器中写入0,以打开写保护
writedat(0x8e,0x00); //允许写DS1302
writedat(0x82,0x00); //设置分,00
writedat(0x84,0x00); //设置时.00
writedat(0x86,0x25); //设置日,15
writedat(0x88,0x04); //设置月份3
writedat(0x8c,0x11); //设置年2011
writedat(0x80,0x80); //设置秒,00,并禁止启动
RST=0; //禁止写,只允许读
void DS1302open()//开始函数
{ uchar val;
val=readdat(0x81);//读出秒
RST=1;
writedat(0x80,val&0x7f);//将秒寄存器第七位置零,开始晶振使能
RST=0;
/*void DS1302close()//关闭函数
{ uchar val;
RST=1;
writedat(0x80,val|0x80);//将秒寄存器第七位置零,开始晶振关闭
RST=0;
void lcd_write(uchar com)//写命令
{ delayms(10);
rs=0;
lcden=0;
delayms(1);
P3=com;
delayms(1);
lcden=1;
delayms(1);
lcden=0;
void lcd_date(uchar date)//写数据
{ delayms(10);
rs=1;
lcden=0;
delayms(1);
P3=date;
delayms(1);
lcden=1;
delayms(1);
lcden=0;
void lcd_start()//初始化
lcden=0;
lcd_write(0x38);
lcd_write(0x0c);
lcd_write(0x06);
lcd_write(0x01);
delayms(5);
void delayms(int x)
{ int i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
/*************************读并显示函数****************************/
void getdisplay()
a=readdat(0X81); //读秒、时、分、时、日、月、年
b=readdat(0X83);
c=readdat(0X85);
d=readdat(0X87);
e=readdat(0X89);
f=readdat(0X8d);
lcd_write(0x80+5);
lcd_date(2+0x30);
lcd_date(0+0x30); //写上20前缀
lcd_date((f>>4)+0x30);
lcd_date((f&0x0f)+0x30);//写年、月、日、时、分、秒
lcd_date(0xb0);
lcd_date((e>>4)+0x30);
lcd_date((e&0x0f)+0x30);
lcd_date(0xb0);
lcd_date((d>>4)+0x30);
lcd_date((d&0x0f)+0x30);
lcd_write(0xc0+5);
lcd_date((c>>4)+0x30);
lcd_date((c&0x0f)+0x30);
lcd_date(0xb0);
lcd_date((b>>4)+0x30);
lcd_date((b&0x0f)+0x30);
lcd_date(0xb0);
lcd_date(((a>>4)&0x07)+0x30);
lcd_date((a&0x0f)+0x30);
是51单片机的,请路过的大侠看看啦,如果有该电路的大侠,可以下载下去试试,看我这程序对不对,然后记得抽空回复我下,小弟感激不尽 |
