回复: 3
这个图是用的什么MAP组件?左上角的放大缩小图标是组件自带的么?
发表于 2011-4-21 14:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
(原文件名:截图1303350626.jpg)
发表于 2011-4-21 14:48:57 | 显示全部楼层
这不是google地图吗 javascript脚本
 楼主| 发表于 2011-4-21 14:53:04 | 显示全部楼层
是一个设备网管软件的截图,用VB.net开发的,是google地图么?
 楼主| 发表于 2011-4-21 16:04:49 | 显示全部楼层
转:Google Map API 小小研究---将google map嵌入你的应用程序
    由于项目需求,要综合展示一个城市的地理状况,于是我想到了使用GoogleMap。
    但是GoogleMap只能嵌入网页,用的是Js脚本,怎么能嵌入一个应用程序呢?其实我们可以稍微的变通一下,在程序里放入一个webbrowser,然后在本地建立一个*.html文件,让webbrowser浏览这个页面。这样就能实现在程序中的嵌入,虽然实际上还是将Gmap嵌入网页,但是效果还是不错的。通过在对这个html使用脚本编程,可是实现数据的动态读取,这些都是js网页设计的方面了,主程序通过对将数据写入xml文档的方式和网页交换数据,网页则将xml文件中的内容动态显示出来。
    这样我们就能通过c#,vb.net ,c,c++等实现对googlemap简单的应用程序的嵌入。
    看看效果,还是不错的哦。
(原文件名:e5c476fb22d60d74024f5673.jpg)
    想了解具体的google map API是怎么使用的,还是去看看google对这方面的介绍吧~
这个html的简短代码如下:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
<title>Google 地图 </title>
    <script src="http://ditu.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;key=ABQIAAAAzr2EBOXUKnm_jVnk0OJI7xSosDVG8KKPE1-m51RBrvYughuyMxQ-i1QfUnH94QxWIa6N4U6MouMmBA"
            type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    function load()
      if (GBrowserIsCompatible())
       var dataxml;
       // 加载xml文档
        loadXML    = function(xmlFile)
            var xmlDoc;
            if(window.ActiveXObject)
                xmlDoc    = new ActiveXObject('Microsoft.XMLDOM');
                xmlDoc.async    = false;
                xmlDoc.load(xmlFile);
            else if (document.implementation&&document.implementation.createDocument)
                xmlDoc    = document.implementation.createDocument('', '', null);
                return null;
            return xmlDoc;
       function getxmldata( nodenum ,name ) // nodenum:p1,p2,p3.....
                                            // name: w,j,time,tra,tmp...
            var i=0;
            var root=dataxml.childNodes(1);//root="data"
            for ( i=0;i<100;i++)//查询出给定的nodenum
               if (nodenum==root.childNodes(i).name)
            var node=root.childNodes(i);
            for (i=0;i<6;i++)//查询出给点的属性name
               if (name==node.childNodes(i).name)
                  return node.childNodes(i).text;
        function loadxml()
           dataxml=loadXML("data.xml");
           if( dataxml==null)
                alert('您的浏览器不支持xml文件读取,于是本页面禁止您的操作,推荐使用IE5.0以上可以解决此问题!');
               // window.location.href='/Index.aspx';
        var map = new GMap2(document.getElementById("map"));
        map.addControl(new GSmallMapControl());
        map.addControl(new GMapTypeControl());
        //map.setCenter(new GLatLng(31.940546, 118.781133),14);
       GEvent.addListener(map, "moveend", function() {
                                      var center = map.getCenter();
                                      document.getElementById("message").innerHTML = center.toString();
        //信息浮窗内容
   function gettabs()
      loadxml();
            var infoTabs =
       new GInfoWindowTab("Traffic",dataxml.childNodes(1).childNodes(0).childNodes(2).text),
       new GInfoWindowTab("CO2",dataxml.childNodes(1).childNodes(0).childNodes(4).text)
      return infoTabs;
        //在指定点以指定标签创建标记
   function createMarker(point, number)
    var marker = new GMarker(point);
    GEvent.addListener(marker, "click", function() { marker.openInfoWindowTabsHtml(gettabs());});
    return marker;
     var point = new GLatLng(31.940546, 118.781133);
     map.addOverlay(createMarker(point, 1234));
    </script>
</head>
<body onload="load()" onunload="GUnload()">
    <div id="map" style="width: 750px; height: 550px"></div>
    <div id="text" >(longitude ,latitude)The middle point </div>
    <div id="message"></div>
</body>
</html>
GMT+8, 2024-8-26 14:21
