回复: 21
Quartus ii 10.安装问题。。。有图有真相。。。求大虾帮忙。。在线等。。。谢谢了。
发表于 2011-4-13 13:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Quartus II 10.0安装好了,破_解过了,编译程序时出现下边这种问题(图片),但是破_解的没问题呀。。。谁能帮我下为什么呢。。。在线等。。。谢谢了。。
 楼主| 发表于 2011-4-13 13:50:18 | 显示全部楼层
这个是图片 (原文件名:无标题.jpg)
出现这种现象。。。怎么办呢
 楼主| 发表于 2011-4-13 13:58:13 | 显示全部楼层
Error: Current license file does not support the EP2C5Q208C8 device
Error: Quartus II Fitter was unsuccessful. 1 error, 1 warning
        Error: Peak virtual memory: 219 megabytes
        Error: Processing ended: Wed Apr 13 13:38:53 2011
        Error: Elapsed time: 00:00:01
        Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:01
Error: Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 3 errors, 1 warning
这个是出现的 错误
发表于 2011-4-15 08:59:03 | 显示全部楼层
回复【2楼】handsome_boy
你编译的时候换一下其它型号,试试能不能编译通过
发表于 2011-4-15 09:27:44 | 显示全部楼层
将文件夹bin和bin64复制到目录\altera\91\quartus\中,覆盖掉相应的文件
这一步做了没?
发表于 2011-4-15 15:48:27 | 显示全部楼层
licence不支持你的芯片型号,换个licence试试
发表于 2011-4-16 09:34:38 | 显示全部楼层
我遇到的 情况和你一样 是装的有问题 我同学和我用的一样破_解文件 可以正常用 我的就不行 是装的不行
发表于 2011-4-16 17:00:57 | 显示全部楼层
9.0不行吗?
不用装这么新的吧
发表于 2011-4-16 18:05:48 | 显示全部楼层
PJ不成功,手工拷贝文件到bin文件夹
发表于 2011-4-16 18:28:12 | 显示全部楼层
楼上正解。
 楼主| 发表于 2011-4-16 22:03:45 | 显示全部楼层
真不好意思。。周末下班回家一直没上网。。晚上才看到。。没想到这么多人给我回复。。
弄好了。。是BIN文件夹出问题了。。谢谢艾米。。看了你的步骤重新破_解好了。。。谢谢回复我的人。
谢谢你们。。
发表于 2011-4-19 16:45:10 | 显示全部楼层
回复【10楼】handsome_boy
你好 楼主 我遇到了和你一样的情况 能不能把破_解步骤发上来 看一下啊
我的问题到现在还没解决
 楼主| 发表于 2011-4-29 17:25:02 | 显示全部楼层
回复【11楼】haoyangwoaini
好的。。我才看到。。。你给我邮箱我发你
发表于 2011-4-29 17:41:09 | 显示全部楼层
10.0怎么破_解?看这里。http://www.cnblogs.com/yuphone/archive/2010/08/11/1797248.html
发表于 2011-5-8 21:15:38 | 显示全部楼层
回复【12楼】handsome_boy
好的 我的邮箱是 haoyangwoaini21@163.com 谢了啊 楼主 现在正在学习、、、多谢了啊 我会等你回复的啊
发表于 2011-5-8 21:18:02 | 显示全部楼层
回复【12楼】handsome_boy
看到记得给我发啊 谢谢楼主
发表于 2011-5-8 23:09:21 | 显示全部楼层
重新申请license,用9.1的web版就是。不用那么高的版本
发表于 2011-5-16 22:16:34 | 显示全部楼层
回复【12楼】handsome_boy
楼主看到我的留言了吗 一直等待中。。。
发表于 2011-5-17 13:01:49 | 显示全部楼层
licence不支持.我们用的是6.0的,也挺好的。你需要是话,就发给你。还有你拷贝sys_cpt.dll文件,然后找到安装目录下的bin文件夹如C:\altera\quartus60\bin,然后点击黏贴,提示是否替换,点击是。就好了。
发表于 2011-6-2 16:56:53 | 显示全部楼层
回复【12楼】handsome_boy
楼主看到了吗 等待中。。。。。。。。。
发表于 2011-8-24 17:08:27 | 显示全部楼层
路径全部为英文!
GMT+8, 2024-10-4 03:14
