最近在看SI4432的芯片手册时遇到几个问题,向论坛中的知情者请教:
1)在datasheet中看到frequency band selection,又找到fcarrier的计算公式,
fcarrier=10MHz*(hbsel+1)*(fb[4:0]+24+fc[15:0]/64000)
其中参数hbsel和fb[4:0]在一张表中提供了所有的取值情况,而fc[15:0]没有指定取值要求,也就是可以任意取值(2个byte)
但取的fc[15:0]的值非常接近时,由于要除以64000,因此小数点后面就会有很多位,
比如取hbsel=0, fb[4:0] = 10,就会发现取fc[15:0] = 65534和取fc[15:0]=65535,那fcarrier就分别等于350.2396875MHz和
350.23984375MHz
请问: SI4432的可以做到这么精确吗?
2)比如取hbsel=0, fb[4:0] = 10,就会发现如果取fc[15:0]=65535,
这时发现此时的fcarrier=350.23984375MHz,这已经超出了datasheet中Table12所列的hbsel=0, fb[4:0] = 10时,frequency
band 的范围了。
3)请问SI4432的发射频率的带宽如何设置,因为用公式算出来的只是载波的中心频率吧,那么每个载波的带宽是多少呢?
如何设置?
4)从http://www.silabs.com/products/wireless/EZRadioPRO/Pages/default.aspx上download的
Si443x-Register-Settings_RevB1.xls中的值只要一改,下面的寄存器值就变成#NAME?,比如将TX/RX的频率由原来的868.3MHz改成430MHz,就会出现上述情况。是我改的不对,还是因为这个版本的xls文件有问题?
5)还有跟4)中的问题,由于用datasheet中公式算值时会出现很长的小数,那如何往xls中填呢?
6)http://www.silabs.com/products/wireless/EZRadioPRO/Pages/default.aspx上有两个版本的
4432-T-B1_B_470.zip和4432-T-B1_C_470.zip,
这两个什么区别啊?
7)网站可以看到好几个版本的SI4432 silicon版本,
请问哪个是最新的呀?
B1版本,V版本,A0版本。
谢谢。
谢谢。 |
