回复: 46
秀一秀我自己设计的工控板 28点
发表于 2011-4-10 21:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
(原文件名:101_2943.JPG)
(原文件名:101_2948.JPG)
(原文件名:101_2949.JPG)
(原文件名:101_2950.JPG)
点击此处打开 ourdev_629820PJSQBH.JPG(文件大小:1.03M,只有400K以内的图片才能直接显示) (原文件名:101_2952.JPG)
(原文件名:101_2976.JPG)
(原文件名:101_3336.JPG)
(原文件名:101_3465.JPG)
(原文件名:101_3468.JPG)
(原文件名:101_3472.JPG)
  10点继电器输出 6点晶体管输出,12点光电隔离输入
发表于 2011-8-15 13:50:23 | 显示全部楼层
记号
出90入4汤圆
发表于 2011-8-15 13:54:38 | 显示全部楼层
我也来跟一个(20点输入/16继电器出/4AD/2DA,CAN/ETHNET/RS232/RS485)
(原文件名:DY36A.JPG)
发表于 2011-8-16 23:01:17 | 显示全部楼层
楼下好漂亮啊
发表于 2011-8-16 23:14:35 | 显示全部楼层
不错啊~LZ是湖南师范的啊
发表于 2011-8-17 00:41:54 | 显示全部楼层
连外壳一起秀吧。没有外壳不易用。
发表于 2011-9-20 18:27:50 | 显示全部楼层
好佩服啊  真的很漂亮啊 呵呵
发表于 2011-11-23 12:21:15 | 显示全部楼层
不错,挺漂亮,电源、输入输出、cpu一般要隔离,不知道楼主如何考虑的,介绍一下经验吧
发表于 2011-12-14 22:20:59 | 显示全部楼层
学习中!
发表于 2012-1-1 15:48:44 | 显示全部楼层
标记
 楼主| 发表于 2012-1-8 17:57:54 | 显示全部楼层
最近做的一个,算是一个工控板吧!呵呵
(原文件名:1.jpg)
(原文件名:2.jpg)
(原文件名:3.jpg)
 楼主| 发表于 2012-1-8 18:03:34 | 显示全部楼层
点击此处打开 ourdev_711347QDXG5K.jpg(文件大小:3.45M,只有400K以内的图片才能直接显示) (原文件名:23.jpg)
 楼主| 发表于 2012-1-8 18:05:50 | 显示全部楼层
点击此处打开 ourdev_711351C2L3Y3.jpg(文件大小:3.45M,只有400K以内的图片才能直接显示) (原文件名:32.jpg)
发表于 2012-1-12 14:37:55 | 显示全部楼层
请问路灯控制有没有稳定的方案,要带实时时钟和温度
发表于 2012-1-18 14:33:52 | 显示全部楼层
请教楼主的光耦隔离输入电路是如何处理的,我的电路当输出接单片机IO口时,读到的一直为高;当悬空时,就能正常输出高低电平
(原文件名:图片1.png)
发表于 2012-1-18 16:24:33 | 显示全部楼层
回复【12楼】635656623
最近做的一个,算是一个工控板吧!呵呵
(原文件名:1.jpg)
(原文件名:2.jpg)
(原文件名:3.jpg)
拿到两个你这样的壳体之后,发现不好,感觉塑料很脆,而且也不给配感光板,还要我自己去买。于是果断换了宁波三和的另外一款工控盒,要结实得多。
发表于 2012-1-18 16:47:35 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-1-18 17:56:17 | 显示全部楼层
对真实环境下使用表示怀疑。不知能不能顶得住干扰。
发表于 2012-1-18 18:22:03 | 显示全部楼层
回复【13楼】635656623
老兄,方便把pcb外框+db座,的pcb传上来么?正好也考虑买这类外壳用,年后到电子市场看看。。
发表于 2012-1-18 18:30:36 | 显示全部楼层
回复【17楼】kinsno
哪款?发个网址推荐下
发表于 2012-1-28 18:10:55 | 显示全部楼层
给力的师大啊!!!
发表于 2012-1-28 21:23:25 | 显示全部楼层
控制板是个永远不会消失的应用
发表于 2012-2-1 09:40:54 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-2-1 13:17:13 | 显示全部楼层
回复【17楼】kinsno
宁波三和的另外一款工控盒
那里买的给个网址吧
发表于 2012-2-1 14:03:00 | 显示全部楼层
粗一看,结论如下:
整齐是整齐,但是光耦下面怎么还有铺地呢,安规过不了;如果是共地系统,耦合信号线浪涌和脉冲群是怎么考虑的呢,似乎没有相应的防护措施。
直插光耦的管脚距离背面贴片器件太近了,由于有继电器,不能过通孔回流焊,这个板子只能通过选择性波峰焊和手工焊生产。
楼主的设计水平还欠成熟。:-P
发表于 2012-2-13 18:05:31 | 显示全部楼层
哇出售不啊
发表于 2012-2-22 08:05:50 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2012-3-28 14:35:53 | 显示全部楼层
设计的很漂亮嘛
发表于 2012-3-28 15:27:02 | 显示全部楼层
竟然用的是STC的单片机。
发表于 2012-3-28 15:31:11 | 显示全部楼层
很漂亮呀
发表于 2012-3-28 15:34:08 | 显示全部楼层
外壳是哪里搞的啊?
发表于 2012-3-28 15:35:42 | 显示全部楼层
哈哈,lz的DB9封装画错了;另外千万别用这种可拆的端子排,你会后悔的
发表于 2012-3-28 15:40:11 | 显示全部楼层
此话怎讲?这种接线端子会有什么隐患吗?
发表于 2012-8-17 10:39:36 | 显示全部楼层
收藏一下吧,虽然不开源,但是看上去也不错。
发表于 2012-8-19 21:47:58 | 显示全部楼层
做到不错啊!
发表于 2012-9-18 20:01:31 | 显示全部楼层
自动化到底做什么的
发表于 2012-9-20 06:50:11 | 显示全部楼层
xinqingwuyu 发表于 2012-9-18 20:01
自动化到底做什么的
点个灯到卫星上天
出0入54汤圆
发表于 2012-9-22 07:34:26 | 显示全部楼层
这种东西 一般是程序写好呢 开放指令呢  还是根据实际需求再定制呢?
发表于 2012-9-22 09:58:15 | 显示全部楼层
能留个Q吗?交流下
328900549
发表于 2012-10-4 08:22:28 | 显示全部楼层
你好
你的联系方式?可以公开吗?我需要了解下你的作品,有意向购买啊
出5入42汤圆
发表于 2012-10-4 09:52:53 来自手机 | 显示全部楼层
留名 做过这些
出5入42汤圆
发表于 2012-10-4 10:47:05 来自手机 | 显示全部楼层
留名 做过这些
发表于 2012-10-11 15:54:18 | 显示全部楼层
这种控制器我也有,并且实际用于工程中,超过5000套。 QQ:58112446
发表于 2012-10-11 16:39:55 | 显示全部楼层
板子很漂亮。。
发表于 2013-7-18 09:31:39 | 显示全部楼层
经鉴定,这个人是卖的
GMT+8, 2024-8-25 22:59
