发表于 2011-4-7 16:29:22
不是我亲眼所见, 实际上我以前用10W 脉冲切过, 根本且不开,
SPI脉冲激光器Datasheet功率如下
平均功率/峰值功率 10W/6KW, 12W/10KW, 20W/12KW
估计雕刻铜的thredhold功率在 6KW和12KW之间吧.
上面的图片是我香港同事做的样品, 深度最深有 0.5mm,
----需要注意的是,
铜是高反射材料,对于YAG类激光, 能量被铜吸收的< 5%,其他的都被反射掉了,
为了避免反射的能量反射回激光器, 要加光隔离器,(有的打标机厂商规定,即使加了隔离器,也不允许切这类高反射材料的).
CO2激光器的能量铜不吸收,不可能用于雕PCB了.
打标机结构大家大同小异,在网上搜一下吧,估计有的厂家会给出漂亮的示意图,大体上如下:
激光器--> 扩束镜--> X,Y振镜-->F-thea镜 ,
安装一块控制卡到计算机, 控制卡输出信号给 激光器 控制什么时候出光,
输出给XY振镜,控制雕刻的图形.
激光器 : 10W RMB,
振镜 : 1W,
控制卡 : 5000,
这样 国产的PCB机价格应该低于30W RMB吧.
(我不是做销售的, 价格搞不清楚, 一般来说我尽量估计高一些^_^,免得以后麻烦) |
