发表于 2011-4-20 17:56:03
看了楼上各位的观点非常认同,还有一点,不知以上如何认为:这些轴承厂家生产的东西有极精品(特等品),一等品,二等品,三等品以及不合格的次品,这些轴承基本上都会有用处;
极精品(特等品),通常会用在要求精度极高的地方---例如:温度不太高或温度不太低,振动要求极小的地方;
一等品通常会用在要求精度高的地方---例如:温度不太高或温度不太低,振动要求小的地方,负载不是太大的地方;
二等品,三等品以及不合格的次品这类产品间隙通常相对较大,可以用在如以下的场合:温度相差较大,振动较大,负载较大的地方,说通俗一点比如:冬天北方的冰天雪地里的汽车温度在去零下20度以下,很多部位随发热的运行很快会升到零上30度以上,如果你用精品轴承(间隙小)会随温度的升高间隙变小,肯定会抱死,所以要选择间隙较大的轴承;
简易鉴别方法:
1、 通常市场上有好多次品,次品不是最可怕,最可怕就是山寨货,运气好的话可以买到耐用的,运气不好的话就惨啦,我都遇上过N次啦,最简单的方法你就用普通锉刀锉两下,如果没有问题,再用锤子砸两下,方法虽然粗暴,但相当实用,凡锉得动的,一砸就蹦裂的打死也不可以再要啦!
2、一般轴承都有轴承油,如果把油去清除出去以后(当然是去了油封),在汽油里泡再用风枪一吹就没啦,再用手晃动,没有明显间隙的就可以接受啦;
如果可能的情况下最好用滚针轴承,德国海德堡印刷机的轴承的公差为1/1000,如下图:
(原文件名:45454678778.jpg)
以上为个人看法! |
