回复: 31
50块钱淘了一个旧货2440板子,折腾了半天终于启动了,但是还是有问题
发表于 2011-3-28 14:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
(原文件名:06.jpg)
(原文件名:19.jpg)
(原文件名:47.jpg)
手机拍的,320W像素太差了,不要介意
##### FriendlyARM BIOS for 2440 #####
[x] bon part 0 320k 2368k
[v] Download vivi
[k] Download linux kernel
[y] Download root_yaffs image
[c] Download root_cramfs image
[a] Absolute User Application
[n] Download Nboot
[e] Download Eb
[v] Download vivi
[n] Download Nboot
[e] Download Eboot
Download WinCE NK.nb0
[w] Download WinCE NK.bin
[d] Download & Run
[z] Download zImage into RAM
[g] Boot linux from RAM
[f] Format the nand flash
[p] Partition for Linux
Boot the system
Set the boot parameters
[t] Print the TOC struct of wince
Backup NAND Flash to HOST through USB(upload)
[r] Restore NAND Flash from HOST through USB
[q] Goto shell of vivi
Enter your selection: b
Copy linux kernel from 0x00050000 to 0x30008000, size = 0x00200000 ...
[v] Download vivi
[n] Download Nboot
[e] Download Eboot
[d] Download & Run
Boot the system
老是重复上面这段supervivi的内容,无法真正的启动,经过反复试验确认,USB口,串口0均是坏的,也无法下载新软件
烂货,又给收破烂的了,亏了25块钱,哈哈哈!!!
交叉网线插在电脑上,没有反应,而且不知道开发板IP是多少,用了一下mini2440手册上写的IP,结果没反应,所以网口是否好的,我也不知道了
 楼主| 发表于 2011-3-28 14:42:20 | 显示全部楼层
沙发自己坐了
发表于 2011-3-28 14:55:49 | 显示全部楼层
看起来挺值得的
发表于 2011-3-28 15:19:27 | 显示全部楼层
50?!
凌乱中。。。
发表于 2011-3-28 15:25:38 | 显示全部楼层
晕,当时我买的可是500多啊
出100入0汤圆
发表于 2011-3-28 15:27:12 | 显示全部楼层
看描述应该是电压接太高了,烧掉过,估计芯片都坏了,没啥用
 楼主| 发表于 2011-3-28 16:11:15 | 显示全部楼层
回复【5楼】yu_wen
估计也是,旧货市场上也是一个裸板,什么配件都没有,所以我才插了那么多线,用USB差分仪,等的乱七八糟的仪器反复鉴别之后发现,USB口,uart都是没有用的,估计就是烧过的,只是看不出来,50块钱买了,后来发现是坏的无法使用,退给旧货市场的老板,但是只能退一半,所以亏了25块钱,哈哈
发表于 2011-3-28 16:15:29 | 显示全部楼层
够厉害,50RMB能买一个这样的板子?
发表于 2011-3-28 16:18:06 | 显示全部楼层
我的话可能拆零件用。。。。
发表于 2011-3-28 16:19:31 | 显示全部楼层
和ARDUINO联用?
 楼主| 发表于 2011-3-28 16:27:30 | 显示全部楼层
回复【9楼】AAVVRR
和arduino联用?
让arduino板子给这个破板子提供电力,提供UART--USB转换,帮助收发2440传来的和回传的数据
发表于 2011-3-28 16:34:48 | 显示全部楼层
可以用jtag重烧个uboot啥的进去看看啊,唉。。。。
发表于 2011-3-28 16:35:49 | 显示全部楼层
能出log,串口啥的肯定是好的了。无法重启,你烧了kernel和rootfs到正确位置了吗?
发表于 2011-3-28 16:48:58 | 显示全部楼层
楼主可以50元卖给我
 楼主| 发表于 2011-3-28 16:56:14 | 显示全部楼层
回复【12楼】jordonwu
串口问题好办,引出来不用自带的,然后log就可以输出了,重启是可以的,只是无法启动linux,但是USB坏掉了,用jtag或者串口向里面烧一个100多M的东西得多久啊,所以不值得
发表于 2011-3-28 16:58:29 | 显示全部楼层
回复【14楼】abnerle
回复【12楼】jordonwu
串口问题好办,引出来不用自带的,然后log就可以输出了,重启是可以的,只是无法启动linux,但是usb坏掉了,用jtag或者串口向里面烧一个100多m的东西得多久啊,所以不值得
不是还有个网口吗?大哥。 都是supervivi害死人啊,uboot+tftp 更新kernel和rootfs多方便啊,还可以挂nfs文件系统 (前提是网口是好的,呵呵)
发表于 2011-3-28 17:10:49 | 显示全部楼层
应该是串口的电平转换芯片有问题。
发表于 2011-3-28 17:53:28 | 显示全部楼层
楼主幸福
50块弄个这么好的板子
发表于 2011-3-28 17:56:07 | 显示全部楼层
回复【17楼】Jigsaw
楼主幸福
50块弄个这么好的板子
只可惜lz还亏了25.。。。。。
发表于 2011-3-28 18:01:46 | 显示全部楼层
lz 那里买的,有多少,我想买一车皮!呵呵
发表于 2011-3-28 18:26:56 | 显示全部楼层
能出supervivi
应该是好的
我用的就是这样的
再说如果网口是好的
楼主就亏大了
发表于 2011-3-28 19:02:52 | 显示全部楼层
这个价格可以了
 楼主| 发表于 2011-3-28 22:29:14 | 显示全部楼层
回复【21楼】format
能出supervivi
应该是好的
我用的就是这样的
再说如果网口是好的
楼主就亏大了
发表于 2011-3-28 23:12:58 | 显示全部楼层
哈哈,外行人,听大家说多口评书,有意思。
发表于 2011-3-29 08:04:21 | 显示全部楼层
70卖我算了
哈哈哈哈
发表于 2011-3-29 08:17:24 | 显示全部楼层
我也想找
发表于 2011-3-29 09:04:51 | 显示全部楼层
楼主又把板子返厂了。大家想要只能问废品站了。
发表于 2011-3-29 09:30:30 | 显示全部楼层
回复【楼主位】abnerle
你这个板子在哪里买的啊?有这么便宜的东西 太好了。一颗芯片都差不多50了啊
发表于 2011-3-29 10:20:04 | 显示全部楼层
回复【16楼】XA144F
应该是串口的电平转换芯片有问题。
我也这么认为,因为我的坏了。
可以换芯片试试,不行就把其他串口引出。
 楼主| 发表于 2011-3-29 19:10:52 | 显示全部楼层
回复【29楼】mailzql  龙
回复【16楼】xa144f
应该是串口的电平转换芯片有问题。
我也这么认为,因为我的坏了。
可以换芯片试试,不行就把其他串口引出。
串口当时已找到替代方案【TX,RX引到AVR板子,间接传输就好了】,只是USB口无法替代,一冲动25块钱退还了,已经是昨日黄花了
发表于 2011-4-8 07:44:17 | 显示全部楼层
冲动是魔鬼 :)
GMT+8, 2024-8-26 23:40
