回复: 27
请教关于FPGA倍频取数据和SRAM写入速度的问题。thx!
发表于 2011-3-24 17:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我用FPGA接收一组数据(黑色),速率为50MHz左右,同时有个同步的时钟,我想用FPGA倍频这个时钟产生个100MHz的时钟,来实现下图的取数据(红色),我用XC3S500E,可以么?有什么需要特别注意的地方么?
(实际上应该是比50M要小,大概是41.73MHz吧。)
2、还有个问题就是SRAM可以写入100MHz的数据么?(比如用红色这个时钟写入顺序的取到的数据,sram用IS61LV12864)
谢谢~
(原文件名:x.png)
 楼主| 发表于 2011-3-24 20:14:33 | 显示全部楼层
第二个问题,就是用倍频出来的100MHz的信号做SRAM的WE信号,下降沿的时候,送地址和数据,上升沿的时候数据写进去。
刚看了下IS64LV12816的datasheet,WE的低电平时间最小是8ns,看来是不可能了。
第一个问题,有人做过类似的么?频率能到多少?
发表于 2011-3-24 20:17:28 | 显示全部楼层
用-10速度等级的IS61LV51216,我实测最高连续写速度大概110M
WE只给一个1ns多一点的高电平窄脉冲
 楼主| 发表于 2011-3-24 20:36:11 | 显示全部楼层
回复【2楼】h2feo4 无机酸
谢谢无机酸大哥的回复,至于这个1ns多的窄脉冲,貌似有些麻烦,我先琢磨琢磨,不行了再来请教。
thx~~~
发表于 2011-4-27 22:08:11 | 显示全部楼层
回复【4楼】x86x86
回复【2楼】h2feo4 无机酸
we才1ns多一点的高电平窄脉冲,真把期间发挥到极致了!虽然器件是异步完成写入,但从外部来看,是流水的。
不过人家手册还是保守的,宣称写周期是10ns。
是高电平1ns,不是低电平,实际上如果是连续的读写操作的话,WE一直为低即可
发表于 2012-8-21 17:37:55 | 显示全部楼层
WE只给一个1ns多一点的高电平窄脉冲 ...
怎么测速度,求思路!
发表于 2012-8-21 22:44:53 | 显示全部楼层
simpleh 发表于 2012-8-21 17:37
怎么测速度,求思路!
不断的写各种数据进去,过一段时间读出来看看是否一致
出0入442汤圆
发表于 2012-8-21 23:57:36 来自手机 | 显示全部楼层
p.nicholas 发表于 2011-4-27 22:08
回复【4楼】x86x86
回复【2楼】h2feo4 无机酸
这样是不行的,因为数据是上升沿Latch的,WE不拉高,数据是不往里面写的。
发表于 2012-8-22 11:55:35 | 显示全部楼层
对于系统时钟有什么要求吗,如果我的SRAM理论速度是100M的,我时钟至少要多少呢?
发表于 2012-8-22 18:21:43 | 显示全部楼层
simpleh 发表于 2012-8-22 11:55
对于系统时钟有什么要求吗,如果我的SRAM理论速度是100M的,我时钟至少要多少呢? ...
100M就行
发表于 2012-8-22 18:40:03 | 显示全部楼层
h2feo4 发表于 2012-8-22 18:21
100M就行
您是怎么得到 1 ns的时间段?您的时序是通过什么生成的?100M的时钟一个周期就10ns了吧。
发表于 2012-8-22 19:02:08 | 显示全部楼层
chenxiangting 发表于 2012-8-22 18:40
您是怎么得到 1 ns的时间段?您的时序是通过什么生成的?100M的时钟一个周期就10ns了吧。 ...
异步自复位
发表于 2012-8-22 19:09:03 | 显示全部楼层
h2feo4 发表于 2012-8-22 19:02
异步自复位
大哥再给详细说说,听听课~
难道是,首先产生10ns的信号,然后用异步复位去将这10ns“切除9ns”留1ns~~~? 偶猜的,哈哈
发表于 2012-8-22 19:44:46 | 显示全部楼层
想像一个DFF,带异步复位的
D端接常数1,RST接Q,CLK接100M时钟
想想看Q上的波形会是啥样的
发表于 2012-8-22 23:09:49 | 显示全部楼层
Q上一直是1啊!什么时候才复位?难道RST接Q_n?
望大神指点!!
发表于 2012-8-22 23:32:58 | 显示全部楼层
望大神指点!!
我用的是高电平有效的RST
发表于 2012-8-23 09:30:50 | 显示全部楼层
谢谢您了。其他信号什么时候输出呢?片选、地址、数据、高低位选择在连续读写时有什么要求吗?主要是 地址 和 数据 的时序怎么控制?
发表于 2012-8-23 09:47:47 | 显示全部楼层
如果是PLL输出时钟的话, 选用合适的占空比,应该也能实现1n的高脉冲吧
发表于 2012-8-23 11:24:25 | 显示全部楼层
异步自复位,这种。。。
发表于 2012-8-23 13:16:13 | 显示全部楼层
借楼主宝地请问h2feo4 无机酸 大虾
我有2片SRAM用74HC138译码。出现的问题是138的速度更不上CS变化。有什么方法可以解决吗?
发表于 2012-8-23 15:38:55 | 显示全部楼层
我有2片SRAM用74HC138译码。出现的问题是138的速度更不上CS变化。有什么 ...
改用74LVC138试试
发表于 2012-8-23 16:12:26 | 显示全部楼层
收到。谢谢。看规格书可以用,8个ns之内。看来低压的速度快。
发表于 2012-8-23 16:36:42 | 显示全部楼层
用计时器来计算时间么?
发表于 2012-8-23 17:43:30 | 显示全部楼层
simpleh 发表于 2012-8-23 16:36
用计时器来计算时间么?
我是用LFSR生成伪随机测试数据,写满整片后读出校验
发表于 2012-8-24 16:25:01 | 显示全部楼层
特意做了个实验,WE恒为0,连续加地址写,然后WE=1,OE=0,从写的地址连续读,示波器看数据脚是正确的----------结论不要WE脉冲
发表于 2012-8-25 00:08:03 | 显示全部楼层
NJ8888 发表于 2012-8-24 16:25
特意做了个实验,WE恒为0,连续加地址写,然后WE=1,OE=0,从写的地址连续读,示波器看数据脚是正确的---------- ...
并不是所有异步SRAM都能这么干的,这样做需要很精确的控制地址和数据跳变的顺序,而且只有格雷码编码的连续写入才能保证可靠。
如果违反手册,即使能做也最好不要
发表于 2012-8-25 08:41:06 | 显示全部楼层
h2feo4 发表于 2012-8-23 15:38
改用74LVC138试试
今早收到了NXP 的LVC138A 测试效果非常好。问题解决。感谢无机酸!
发表于 2012-9-3 11:21:42 | 显示全部楼层
那速度是怎么估算的呢?
如果不能正确读出来呢?
GMT+8, 2024-10-3 23:14
