本人在使用MDK和Ulink2的期间,发现有些情况下使用Ulink2调试会出现一些问题。比如在调试开始时弹出对话框“Could not stop ARM device!,please check the JTAG cable!”。根本无法进入调试阶段。
二、原因及对应的解决方法
核心原因主要有两种:第一种是ULINK JTAG设置频率高于目标板芯片运行频率;第二种是在JTAG获得控制权之前,芯片上执行某些指令将JTAG口禁用掉。其中以后一种原因居多。原因虽只有两种,但具体的解决方法依据不同的硬件特点各有不同。下面给出一些典型的解决方案,对于示例中没出现过的板子,读者可灵活应用之。
1、ULINK JTAG频率设置过高,有些芯片频率达不到所设置的频率,自然会出现问题,这时需要在ULINK设置中将频率降低。例如:
在调试LPC2378的过程中,进行修改其系统时钟频率得的测试,本来在12M的情况下是没有问题的,我将频率改成72M其最高是72M,结果Download失败,提示“Could not stop ARM device!,please check the JTAG cable!”。后来发现是时钟频率设置问题,将频率降低解决了这一问题。
2、对于第二种情况,首先应该尝试在调置ULINK JTAG中勾上USE Reset at Startup。不行的话,重启一下试试。另外有两种原因导致JTAG被禁用掉,一种原因是重启系统时由于没有正确的引导代码,CPU可能执行一些随机指令,这些指令可能将JTAG禁用,例如:在STR71x中出现过这种情况,解决方法是将启用boot loader,
BOOTEN = 1 打开启动引脚
BOOT1 = 0, BOOT0 = 1 打开 boot loader
这样CPU在重启之后会执行正确的指令,而不会禁用JTAG。
我试用的是arm9, STR912FAW44,我看datasheet都没有说明哪个是BOOT1,BOOT0。。。而且也不好接呀,这么细的引脚 |
