发表于 2011-3-22 16:12:50
成体系的教程我也没有, 不过总的概括下来的基本操作就是:
1.安装VMware
1.0 推荐用官方原版的.然后选择版本, 一般个人研究用VMware Player 也差不多了, Workstation 更好.
1.1 对虚拟机稍微了解一下:虚拟机的硬件: 主要的CPU和内存是瓜分主机的, 所以要求主机性能要好一点. 虚拟硬盘抽象成磁盘上的一个文件. 你就把那个文件视作一块硬盘. 其他的硬件是虚拟机固定的, 一般是不能更改的 (除非用特殊手段,这是后话)
1.2 虚拟机和沙盒类的软件是不一样的.
2.给添加一个虚拟机
2.0 就想象成去电脑城配个机子,选硬盘大小,内存大小, 要不要网卡 声卡 串口等等,
2.1 刚添加的虚拟机运行是没有东西的, 好比新配的电脑没装系统一样, 所以接下来要装系统, 一般情况下步骤和真机安装一样.
2.2 装完系统后安装 VMware Tools, 这个东西要装.
3.虚拟机操作
3.0 我一般喜欢 给虚拟机做个快照 (Snapshot), 这样很方便的回到"拍快照"的时候, 测试软件很有用.
3.1 共享文件: 方便主机和虚拟机之间的文件交换, 其实安装 VMware Tools 之后直接能拖进去, 不过直接拖的时候耗时耗空间, 因为他是先从主机->主机临时目录->虚拟机临时目录->虚拟机目标目录, 所以你可以看到两次进度条, 而共享则更方便,快捷. 例如用快照, 恢复快照后, 共享目录的东西还在(因为是在主机里的), 而拖进虚拟机的东西因为还原了都没有了
3.2 虚拟网络: 这一块很复杂... 如果你有路由器, 那么桥接模式比较方便, 如果你是ADSL拨号只有一个IP,那么NAT比较方便, 这是我个人理解的, 和网上的说法可能不太一样
3.3 虚拟机的3D性能,也就是能不能玩3D游戏? 很可惜, 就算主机上的显卡牛上天, 虚拟机里的显卡都是, 最多通过修改配置文件加点显存.
3.4 Unity 模式, 上面帖子里地图有的
3.5 虚拟磁盘的挂载. 直接将虚拟机的硬盘挂到主机中, 直接能在我的电脑里像操作分区一样
暂时想到这么些, 以后想到再补充. 其实上面很多东西是比较简介了,讲了等于没讲, 有些甚至有歧义的, 因为有些东西一两句话真是讲不清楚的...遇到哪里不懂, 就按 F1... |
