发表于 2011-3-26 23:54:16
呵呵! 楼上还是弄错了. 有些环简直算不上磁环, 比如电源盒中滤波的黄环,那是“铁粉芯”, 不能做变压器,也不能做boost中的电感.
垫纸片的有2种情况,
一种是boost反激电路的主电感,是必须垫纸片的,也可以有好几个线圈的输出,但其本质是电感.象变压器却不是变压器.
286--486时期的老式的PC电源都有用boost电路做电源的. 但其中这个就不是变压器.
还有一种确实是变压器,但由于线圈中有不是桥式或全波的整流元件(只是半波的),就会有部分单向磁化无法抵消,才不得不填点气隙出来,避免被饱和. 填气隙的代价是要加匝数才能维持原有(或应有)的电感量.
用磁环做压器肯定无间隙,就要求只是高频输出,或全波和桥式等对称抵消直流成分的输出. 决不允许半波整流!
电感蓄能的变换器属反激变换器boost,就是输入时不输出.输出电压不服从匝比.服从占空比.
特征是断续的,即一个周期中有一个时段是输入能量,把电能转为磁能,并且蓄能(磁能)在电感中,
另一个时段再把磁能转为电能输出. 这种电路属功率源,不怕短路,比如可用于气体放电灯等负阻器件.
变压器变换就不一样,输入的同时也可以输出,且不需要蓄能,电压服从匝比,
就可以用磁环的电感量优势. 所以同等功率下,磁芯可以小很多,匝数也可以省不少.
磁环肯定不能做功率电感, 因为其电感量大,易磁化,就易饱和.
本题中一开始就己言明boost电路了,就肯定不能用环.
不知我说明白了没有.
电脑主板上的环,除了也有铁粉芯外,确也有锰锌环,作用就是电感! 是只有2只头,但这是用了它的“缺点”! 饱和!
让线路中的毛刺“平滑 ”,干扰“降低”,是“故意消耗”异常能量.
比如,功率管脚上还套磁环呢!
所以,优点和缺点并不绝对,要看用得对不对.
你先记住boost上不能用磁环. 反激不用磁环,直流偏磁回路的变压器不能用磁环. 功率电感(怕饱和的)不能用磁环,......就行了.
你把34063搬上来好了. 就算真用了磁环,也是可以找到特殊原因的. 反激接法肯定不可以用磁环,谁用谁错.
34063有正激吗? 咱没用过,不知道. 反正物是死的,人是活的,总能弄清楚. |
