8楼
发表于 2011-3-19 21:15:40
只看该作者
谢谢楼上朋友, 谢谢!
今天出去办了点事,本主题没什么进展.
不过咱可以务虚.“实实在在”的务虚.
只要咱说的有道理,也能算贡献啊.
也不一定非要现在就先出实物.才能说话有真理,对吧. 嘻嘻.
话说本坛普遍在用的射极输出全桥.好象是从磁动力论坛辗转过来的.
好象本坛曾经有一位大侠怀疑过电路不正常,但只说了一句,没引起回应,也就没了下文......
咱今天来定量的说说这个电路的损失有多大.
为了确凿,刚刚特意测了一下手头的324运放.压降有1.82V.
再加上输出管的e,b压降0.7V, 共2.52V.
全桥对角导通, 要通过2只管子和2只运放.
合计: 2.52·2=5.04V, 只算5V好了.
电源总电压12V. 减去5V压降, 有效电压仅7V.
这样的输出级算个什么名堂呢? 可是大家都在用.
很可能不少厂家的正式产品,也难免这个套路.
正常情况的压降应该是(全导通时,)每边压降不大于0.2V,两边不大于0.4V, 对12V而言,才可以忽略这点损失.
耗电事小,不一定有人在乎,
效率低了,出力就小, 调整力度就小......
导致了浮空高度打折扣了,效果不好,就事大!
打了多少折呢?
7/(12-0.4)=0.603 六折!
六折倒过来,就是1.66倍.
输出功率与电压平方成正比.
那么1.66·1.66=2.72倍.
按功率计就是: 1/2.72
按电流计:就是1/1.66
以上是理论推导. 有实物的朋友可以实际测量.
你可以把浮子故意推歪,让电路工作在大负荷状态.
再去测量线圈两端的电压.
这是真材实料了! 有多少伏?
再测电源输出是多少伏.
两者之差就是损失. 总压降大于0.4V的都可以视为不正常!
怎样改正呢? 以后找机会再说. |
