发表于 2011-3-18 01:00:14
回复【3楼】Michelle198177
mapgps大哥,我不懂的是,如何让ar.drone自动连接到ap路由,ar.drone里的程序可以改吗?
AR.Drone telnet 进去后就是Linux终端, 用的是Linux操作系统命令, 网上查着学就是了:
telnet 192.168.1.1
假设你的WiFi AP的SSID为ABCD, WEP加密码为123456.
你的WiFi AP的IP为192.168.0.1, AR.Drone的IP需在同一网段, 比如用192.168.0.100.
在AR.Drone的telnet终端里运行:
iwconfig ath0 mode managed key s:123456 essid ABCD; ifconfig ath0 192.168.0.100 netmask 255.255.255.0 up
注意, 以上两个用分号隔开的命令要一起敲(拷贝)进去, 否则会过河拆桥.
你可用 iwlist scanning 命令列出扫到的所有WiFi AP信息(SSID, 加密模式, ...)
之后就可IP 192.168.0.100 访问AR.Drone了.
这样的iwconfig命令是一次性的, 断电重启后就复原了.
要想驻留的话, 就得把那条命令加到 /etc/init.d/rcS 里. |
