回复: 7
新机前面摄像头的处女膜没有撕掉,是否会影响悬停?
头像被屏蔽
发表于 2011-3-10 18:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-10 18:50:09 | 显示全部楼层
应该不是这个问题
发表于 2011-3-10 19:08:46 | 显示全部楼层
处女膜 哈哈 这个词给力
发表于 2011-3-10 21:13:34 | 显示全部楼层
膜不是撕的是捅的
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-3-10 21:18:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-10 23:08:31 | 显示全部楼层
哦`可能也许是我没有飞过其他四轴吧``第一次飞的时候我发现它没有我想像的稳。
有些许温漂
但是保持在2米见方的位置还是没有问题的。
后来我发现``长时间脱控都没有问题
所以你是多虑了
秘诀在于```地面要有比较鲜明的图案   房间亮度要够,但是又不能太够``比如我家的大理石地板反光,摄像防漂功能基本就是个摆设
但是可以预先在地面上设置默认水平姿态识别,依然是`很稳!
另外我还给不知情人士表演了  拿手在下面逗它, 我抬手,它会飞高,我把手往一个方向移它就会跟着走。
准备做个标记板~,用轻木或者硬纸上面印刷一个大大的黑色的h,放在ardrone肚子下面,就可以牵着ar走了```
发表于 2011-3-11 00:16:44 | 显示全部楼层
回复【4楼】armok 阿莫
回复【3楼】888888888888
膜不是撕的是捅的
你真的是好淫。
amo和标题 更应适合。。。^_^b
发表于 2011-3-11 08:13:52 | 显示全部楼层
把撕掉换成弄掉或者搞掉。
GMT+8, 2024-10-4 01:19
