回复: 41
讨论一下,如何测试我们将团购的“格氏11.1V,15C,1000mAh电池”的质量是合格的 ....
头像被屏蔽
发表于 2011-3-5 14:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-5 14:18:11 | 显示全部楼层
不懂,帮顶!
发表于 2011-3-5 14:37:32 | 显示全部楼层
这个我懂的,使用电池容量测量仪,就是个恒流电子负载,接在USB口上,就能把电池放电数据传入计算机,就是容量了,再测量放电结束的各节电池电压,或者分别测量各节的容量也行,这东西我有的。
发表于 2011-3-5 14:40:28 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?id=1741359933
发表于 2011-3-5 15:00:17 | 显示全部楼层
这玩意容量是其次的。关键是在大电流下的循环次数要大。不能大肚子。
发表于 2011-3-5 15:08:43 | 显示全部楼层
大家讨论一下。
出10入210汤圆
发表于 2011-3-5 15:22:06 | 显示全部楼层
在大电流放电是的温升是很重要的。也就是fsclub说的。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-3-5 15:39:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-5 15:57:17 | 显示全部楼层
回复【3楼】gongnn  魔法师
这个盗版别人dadodo的都好意思贴出来。
用恒流放电器放电,用实际工作的电流进行放电。1、看看放电容量是否达标。2、看看放电曲线的平稳性,好的电池放电平台高。差的电池曲线是一斜线,好的电池曲线的中间一段是基本平的。
用内阻测试仪测试下电池内阻,内阻一般要在100毫欧以下。之前看到某美国A123电池内阻只有7.5毫欧
发表于 2011-3-5 16:42:46 | 显示全部楼层
15C,1000mAh電池, 你就把電池充滿, 用15A放電測試, 電池放電到指定電壓後再充電,再放電,不斷重複測試,看看經過多少次才大肚,
還有就是電池內阻是一個重要指標, 電池內阻可以用電池內阻測量儀測量. 我手上的電池少於10mohm
发表于 2011-3-5 18:00:36 | 显示全部楼层
回复【8楼】firegl99 智豪
回复【3楼】gongnn  魔法师
用内阻测试仪测试下电池内阻,内阻一般要在100毫欧以下。之前看到某美国a123电池内阻只有7.5毫欧
这个好像真是盗版dadodo的,程序我看都是一个,还以为这个是原创的呢
发表于 2011-3-5 18:26:29 | 显示全部楼层
赞同绿林好汉,平时玩航模的经验是循环次数比容量更重要,如经过50次大电流放电循环后的实际容量。
发表于 2011-3-5 18:34:35 | 显示全部楼层
我有电子负载
发表于 2011-3-5 21:18:26 | 显示全部楼层
回复【9楼】virtualbit
15c,1000mah電池, 你就把電池充滿, 用15a放電測試, 電池放電到指定電壓後再充電,再放電,不斷重複測試,看看經過多少次才大肚,
完全正确。有电子负载就好测了。
但这种测试是破坏性测试,只能抽检。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-3-5 22:07:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-5 22:13:52 | 显示全部楼层
M8电子负载 就够了。。。也能测下内阻 虽然不准。但是相对值够了。。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-3-5 22:14:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-5 22:27:04 | 显示全部楼层
http://s.taobao.com/search?q=M8%B5%E7%D7%D3%B8%BA%D4%D8&keyword=&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&atype=&tracelog=&sourceId=tb.index
这个缺点就是精度一般,但是对比测测还是有用。。加强散热也支持大电流放电。。还有就是好像没成品,全部是套件。
其他有成品的,精度不错杯具的事情就是不支持大电流,一般也就1A。
还有个办法,就是用可以记录数据的万用表,不断的记录电压、电流数据。最好每秒保存一次参数。。找一个灯泡来做放电负载。最终把测试的数据积分计算一下也能算出容量,这样就很准确了。。。泰仕903能同时测量电压 电流。用来做这个事情很爽。。。
发表于 2011-3-5 22:31:31 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?id=3250193378
发表于 2011-3-6 00:15:10 | 显示全部楼层
我刚刚买了套电子负载:
http://item.taobao.com/item.htm?id=4443070684
还买了内阻测试套件:
http://item.taobao.com/item.htm?id=4125388704
发表于 2011-3-6 00:50:41 | 显示全部楼层
回复【19楼】fsclub 绿林好汉
我刚刚买了套电子负载:
还买了内阻测试套件:
这玩意校准起来那个纠结啊,本来还算容易的,被作者那言语不清的描述搞的晕头转向。
发表于 2011-3-6 00:58:02 | 显示全部楼层
建议直接买专业的电子负载。安捷伦的就有生产,不过。。。很贵。。。
或者阿莫委托手中有专业电池测试器材的坛友帮忙测试。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-3-6 02:30:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-6 09:15:31 | 显示全部楼层
回复【22楼】armok  阿莫
11.1v ,放电电流15a, 那应该购买一个超过166.5w的电子负载 ?
台湾亚锐array3711a可编程直流电子负载(360v/30a/300w) 如何? 2000元左右。
如果可以充电,自动循环检查,那还是值得。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-3-6 09:17:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-6 09:21:42 | 显示全部楼层
回复【22楼】armok 阿莫
有简单的方法:
1、做一个恒流放电的,一个7805(带散热)+1欧姆电阻负载。
2、15A就是15个并联啦……当然看上去这电池的线放15A够呛的。
3、用用ad采集下(电池大于8.1V),计算下时间就可以啦。
4、其实不用采集也行,只要挂一电压表计下时间,最多4分钟就放完电啦,在一边看抽个烟看就行啦。
5、容量=15A*时间。
发表于 2011-3-6 09:26:33 | 显示全部楼层
回复【24楼】armok 阿莫
阿莫,其实电池是不需要平衡充的,如果电池一致性好。
出50入0汤圆
发表于 2011-3-6 09:33:27 | 显示全部楼层
回复【楼主位】armok 阿莫
我组织了一个团购,涉及200块的 “格氏11.1v,15c,1000mah电池”
虽然在试用时,真正测到在三级的风中让 ar.drone 连续悬浮12分钟。这个数据有一定的说明力(原装的1000mah也是这个参数),但仍不足够。
我希望用比较专业点的方法测试到这块电池是否合格,除了能自己学习到一些电池的知识外,也对我参与团购的网友负责。
1. 要测量什么参数?  电容容量、放电的平稳性?
2. 要购买什么样的仪器?
附录:我们网站除了机械车间有加工中心、数控车床等价值200万元的机械加工设备外,还有以下的电子测量设备(一年半前的统计,目前又增加了另外两部 agilent 电源等)
名称                               状态              购买日期              市场价值               本站图片
电池检测有很专业的设备。
发表于 2011-3-6 09:38:43 | 显示全部楼层
回复【24楼】armok  阿莫
回复【23楼】olwater 水
回复【22楼】armok  阿莫
电子负载怎么可能充电?
另:11.1v需要平衡充。
唉,玩18650单锂多了,串联这事情倒忘了考虑。。。一致性好,直接12.6V充电将就也行。
如果能自动循环充放电,测电池寿命就很方便了。可惜可惜
对了,还有个办法,再配合几台可编程数控电源,一起进行自动化循环测试寿命不知道是否可行。
发表于 2011-3-6 09:41:44 | 显示全部楼层
电池分容柜就能自动进行循环检测,各种曲线。。。而且可以同时测多个电池。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-3-6 10:03:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-6 10:04:32 | 显示全部楼层
不建议啊莫对电池进行质保。可以给出参考销售商,由客户自己购买。
电池这东西,跟本身因素、使用习惯、负载特性、充电方式等等因素相关太多了。尤其是串联使用!!!
举个简单的例子,比如手机电池,大家会觉得很好用,平均用个一两年都没问题。对于笔记本电池,如果频繁使用一般不超过一年,多数在半年的时候就会挂掉。
实际上,锂电池是比较不适合串联使用的二次电池。最适合串联使用的是铅酸电池,其次是镍氢电池。因为二者都可以进行均充而弥补掉电池在串联使用中形成的
容量不均一问题。但是二者性能(除串联循环外)均不如锂电池。
一般而言,锂电池的放电能力都很强,多数动力电池都可以接受3C放电。但是不耐过充、过放,所以在使用中都需要搭配保护板对电池
进行保护。但是多数保护板的电流阈值都比较低,不过数安培而已。这在空模中是难以接受的。所以多数空模都是不接保护板裸奔的。
这样的使用环境对电池而言是极大隐患。
充电的时候,对于锂电池来说1/3C以及以下的电流是非常有好处。不是说高倍率的充电不行,但是根据电池的种类不同,大倍率充电容易导致
隔板早期失效、电解液减少等问题。而锂电池对充电的终了电压极度敏感。从保护芯片的步长12.5mV,精度25mV就能看出来。但是对于
开关型充电器就意味着0.5%的输出精度。
总之,锂电池串联使用问题、隐患多多。
如果一定要做的话,建议进行二次配组。跳出性能尽量一致的电池组成一组进行串联使用。并进行定期均充。
对于使用性能来说,平台电压一致的成组较好。但对于有保护板存在的时候,要尽量选择终了容量一致的为好。
一般即使是电池厂家进行分组测试的时候也不过进行一到两次循环然后根据成组条件进行匹配。
所以我的建议是,在新进入的电池进行全部的容量筛查,首先是补充电,先15C放电1-2分钟,然后1-3C放电终了,然后再充电,然后在放电到
70%左右,存储。对部分电池进行循环测试。
电子负载我只用过台湾的爱的克斯,感觉还不错。
对于有电调的空模来说,负载近似为恒功率,所以越到放电曲线的末端,电池的负荷越大。一般厂家的生产与检测设备都是用三极管做的
放电负载。控制精度1-5%都可以,检测精度千分之一。
对于我们网站,完全可以自主设计一款专用的测试--充电一体的产品。随电池组一同发售,这样能够极大的保障客户的使用以及网站的品质形象。
总之,电池这鬼东西,难以控制的因素太多,强烈建议啊莫谨慎从事。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-3-6 11:28:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-6 11:39:03 | 显示全部楼层
我的电子负载http://tradearchive.taobao.com/trade/detail/trade_snap.htm?trade_id=2897641175
我的电源http://tradearchive.taobao.com/trade/detail/trade_snap.htm?trade_id=2897641174
发表于 2011-3-6 12:18:35 | 显示全部楼层
我们单位到是有个专业的仪器
还不知道怎么用
只是当年采购韩国的一款电池的时候用的
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-3-6 14:24:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-6 15:41:30 | 显示全部楼层
模型电池测试关键点
1、电池容量测试
    1c充满点,4.2v,1c放电到3.0v(电芯规格书有指出具体冲放电电压电流数据),如果没有规格书按前面数据测试,记录放电容量(电流时间积分)。
2、电池寿命测试
   (1) 1c充电,15c放电(按电池规格参数决定),放电截止电压3.0v(电池规格参数决定),循环放电n次,直到和第一次放电电量同比,容量下降10%。n次即为放电次数(电池寿命);注,为何和第一次放电电量同比,因为我们大电流15c放电,电量不一定能放到100%,所以最准确的方法是同测试条件,放电100次或者更多后,用两者容量做类比。
   (2) 同上次测试过程中,观察电芯起鼓程度,目测判断,轻微起鼓正常,稍微严重起鼓,不管容量是否依然在寿命范围类,认为电池寿命到期,记录放电充电循环次数,这个次数为电芯寿命次数
3、电芯内阻
    内阻为动态变化,不同电压,不同温度,不同电流,使用时间均在变化,不过具有一定比较意义,电芯内阻越低,一般认为电芯品 质越好,越适合大电流放电,测量方法
   常规内阻:低放电倍率测试,最好计算的方法是,2A放电0.5ms,1A放电0.5ms,循环,即1KHZ交变放电,在电芯上测量交流电压信号,交流电压值除(2A-1A)即电芯内阻
   动态内阻:不同电压,不同电流,不同温度测试,我们认为有意义的是大电流放电内阻值,可以同上面的条件,15A,14A按照1KHZ交变直流放电,测量电芯上交流信号得到电芯内阻
内阻只为参考值,理论上越小越好,内阻越小,电芯本身大电流时候自消耗能量越小。
4、安全测试
   (1)跌落试验,1m高度自由落体,电池不起鼓,不发热
   (2)穿刺试验,用尖锐物刺穿电池,电池不起火,不爆炸
锂电的测试项目很多,对于应用来讲主要测试容量,寿命,内阻
锂电的安全性测试需要送检到专门的实验室,或者有条件的电芯厂,论坛里面应该有电芯生产的工程师,请发布一下这个行业的国标,过着国际标准
发表于 2011-3-6 17:27:55 | 显示全部楼层
阿莫还是委托测试吧。个人理解:论坛目前发展来说暂时没必要花大价钱采购电池测试设备。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-3-6 22:46:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-6 23:38:27 | 显示全部楼层
很奇怪阿莫的发帖风格 为什么要在每一个你所拥有的设备后面加上价格,是可以以同样价格从你这采购吗?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-3-6 23:57:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
出50入0汤圆
发表于 2011-3-7 09:25:52 | 显示全部楼层
mark
GMT+8, 2024-10-4 02:44
