发表于 2011-3-4 09:17:04
回复【40楼】armok 阿莫
回复【39楼】mapgps
请阿莫回忆一下炸机前的时间段场景, 我好对照syslog.bin.
是不是这样的:
起飞30秒后, 按landing/takeoff 不起作用
20秒后, 又按landing/takeoff 不起作用
1秒后, 又按landing/takeoff 不起作用
5秒后, 又按landing/takeoff 不起作用
1秒后, 按emergency, 及连按了两次landing/takeoff
炸机...
此次飞行57秒
在寻找ar.drone过程中, ipad上的freeflight软件还开着.
哈哈,应该就是这个过程。
除了感觉第二行的20秒后时间有点长, 第一次按 landing 不起作用后,我就开始紧张,寻找解决方法。 我按了几次向下降但不起作用,想将飞行飞回草地上也不起作用。
在按下emergency 前,我曾想:将IPAD关掉,它会不会自动掉下来? 不过仍是按下emergency。因为觉得如果关掉IPAD, AR肯定漂得更远,都是山头啊。
从syslog.bin看,其间WiFi连接还是正常的, AR.Drone也确实收到了来自iPad的控制命令.
但AR.Drone此时进入了某种状态而拒绝执行除Emergency之外的命令.
这个状态可能是由超声波高度计错误加上有风而导致的 --- AR.Drone此时不知道自己在哪儿!
"关控"(即关闭iPad控制软件或关闭WiFi连接)可能是另一更有效方法. AR.Drone的Watchdog(看门狗)程序应该起作用而自动降落到超声波高度计范围(<6米).
你可查看一下超声波高度计是否还有效: 看iPad上的FreeFlight显示的高度数据是否正常, 把AR.Drone拿在手里上下移动看其高度数据是否正常变化.
另外:
你炸机前, 看到FreeFlight上显示啥报警信息之类的了吗? |
