不用怀疑,单片机的万能语言就是状态机。还希望大家不要条件反射式的看到状态机就
以为我要讲什么VHDL的东西——状态机是一种思维模式,是计算机理论的立足之本(不
相信请参考清华大学出版社的《自动机理论与应用》)——因此状态机的实现与语言本
身关系并不是绝对的。本文要讨论的状态机,从实现方式上更类似于Java中常用的那种
思维模式,而与VHDL相去甚远。
路要一步一步走,饭要一口一口吃,为了不把后来人吓跑,状态机理论中更多复杂的部
分,我会在以后专门写文章讨论,这里我先找一个切入点,从我常用的2种状态机编写
方式为大家慢慢展开。
首先,关于几个问题,比如:什么地方用状态机?状态机究竟有几种写法?状态机效率
到底高不高?是不是把简单问题弄复杂了?这类问题统统不在本文讨论之列,简而言之
——谁用谁知道。其实,还不能简单的就这么下了结论,套八股文而不求甚解的也大有
人在————因此我要说:关于状态机的各种问题“谁思考谁实践谁坚持谁知道”。
状态机入门第一式:switch case一线到底
要点: 用switch结构配合一个状态变量,通过修改状态变量的值来切换状态。
范例:
//! 定义状态名称与状态值之间的关系,增加可读性
#define FSM_START 0x00
#define FSM_STATE_A 0x01
#define FSM_STATE_B 0x02
#define FSM_RESET 0xFF
bool fsm_example_A( <</span>形参列表> ) {
static uint8_t s_chFSMState = FSM_START; //!< 定义状态变量
switch ( s_chFSMState ) {
case FSM_START:
//! 这里添加状态机初始化代码
s_chFSMState = FSM_STATE_A; //!< 进入下一状态
case FSM_STATE_A:
//! 这里添加状态机A进入下一状态的检测代码
if (<</span>某某条件>) {
//! 这里做一些进入下一状态时要做的准备工作
s_chFSMState = FSM_STATE_B; //!< 进入下一状态
case FSM_STATE_B:
} else if (<</span>某某条件>) {
} else {
case FSM_STOP:
case FSM_RESET:
default:
//! 这里添加状态机复位相关的代码
chFSMState = FSM_START; //!< 状态机复位
//! 返回false表示状态机已经不需要继续运行了
return false;
//! 返回true表示状态机正在运行
return true;
总结: 从范例可知,这种状态机就是一根筋……并不是说他走不出什么分支来,而
是说通常他没有办法让多个状态同时处于激活状态。
状态机入门第二式:if 判断变化无穷
要点: 用if else…else if结构的组合来描述状态流程图。
什么是状态流程图?我不想多解释,因为就那么个简单的东西,说多了反而神秘兮兮的。
状态流程图你可以简单粗暴的认为,他就是流程图,等你用得多了,你就渐渐明白为啥
多了“状态”二字;如果你后来或者先前学过状态图,那么很快你就会明白状态流程图
比状态图“高级”了多少。
1、 不管怎么说,你可以先为你要处理的事物画一个流程图。如果流程图都不会画,就
不用凑热闹了。
2、 接下来,把流程图上每一个方框或者判断筐都“简单粗暴”地看成一个状态。
3、 将每一个状态用if结构表示出来
if (<</span>状态标志>) {
//! 状态代码
4、 自己看着办,合并多余的状态,优化优化代码。
范例:
//! 首先将布尔量的状态标志压缩在一个字节里面以节省内存开支
typedef union {
uint8_t Value;
uint8_t Byte;
struct {
unsigned BIT0:1;
unsigned BIT1:1;
unsigned BIT2:1;
unsigned BIT3:1;
unsigned BIT4:1;
unsigned BIT5:1;
unsigned BIT6:1;
unsigned BIT7:1;
} Bits;
}byte_t;
#define FSM_ACTION_FLAG s_tbState.Bits
#define FSM_STOP_ALL_ACTIONS() do {s_tbState.Value = 0;}while(0)
#define FSM_START (0 == s_tbState.Value)
#define FSM_STATE_A FSM_ACTION_FLAG.BIT0
#define FSM_STATE_B FSM_ACTION_FLAG.BIT1
#define FSM_STATE_H FSM_ACTION_FLAG.BIT7
bool fsm_example_B( <</span>形参列表> ) {
static byte_t s_tbState = {0}; //!< 定义状态变量
if (FSM_START) { //!< 起始状态
//! 这里放置状态机初始化的代码
FSM_STATE_A = true; //!< 进入状态B,start装台自动结束
if (FSM_STATE_A) { //!< 一个典型的简单状态
//! 这里放置状态A的代码或者
//! 这里放置某些条件以开启别的状态
if (<</span>某些条件>) {
//! 这里做一些“进入”下一个状态之前的准备工作
FSM_STATE_B = true; //!< 开启下一个状态
FSM_STATE_A = false; //!< 结束当前状态
if (FSM_STATE_B) { //!< 一个典型的监视状态
//! 这里检测某些条件
//! 这里做一些“开启”某个状态的准备工作
FSM_STATE_C = true; //!< 开启某一个状态而不结束当前状态
FSM_STATE_D = true; //!< 你当然可以一次触发多个状态
} else if (<</span>某些条件>) {
//! 满足某些条件以后关闭当前状态
FSM_STATE_B = false;
if (FSM_STATE_F) { //!< 一个典型的子状态机调用
if (!fsm_example_a(<</span>实参列表>)) { //!< 等待子状态机返回false
//!子状态机运行完成,进入下一状态
FSM_STATE_F = false; //!< 结束当前状态
FSM_STATE_x = true; //!< 进入下一状态x代表某个字母
if (FSM_STATE_H) { //!< 一个典型的中止状态
//!< 某些状态机的操作,比如释放某些资源
FSM_STOP_ALL_ACTIONS(); //!< 复位状态机
return false; //!< 返回false表示状态机结束
return true; //!< 返回true表示状态机保持运行
总结: 从范例可知,这种状态机非常灵活,通过布尔变量的开启和关闭,你可以自
由的控制某些状态的开启。同一时刻可能有多个状态是激活的。这种结构几乎可以翻译
任何流程图。具体还有很多好处,可以在使用中体会。
状态机入门第三式:状态在心中,无态也变态
要点: 所有的函数都可以看作是状态机,只不过普通的函数是一个只有单一状态的
状态机。如果函数有返回值,且这个返回值能表征至少两种以上不同的状态(比如返回
是一个指针,那么NULL和非NULL就是两种状态;比如返回是一个布尔变量,那么true和
false就是两种状态;比如返回的是一个整数,并且整数的某些特征可以被分类,那么
这些不同分类就是几种不同的状态),那么这些返回值就可以被用作指示当前状态机的
运行情况。状态机可以调用子状态机。所有的状态都应该是none-block的,简单说就是
不会把系统定死在某一个状态里面很久都出不来,比如while(1)或者循环次数较大的for
结构;否则状态机的存在意义就大打折扣——直接按照流程图写代码不就好了,干吗非
要翻译成状态机?状态机中,状态的功能应该是等待某一个事件的发生(或者说条件的
满足);某些情况下,一些一次性执行完的流程也可以独立成一个状态——它当然没有
等待任何条件的满足,你可以认为他是无条件进行状态转移的。
总体说来,状态机是一个万能的计算机语言表述方式,与具体的载体语言关系不大。心
中有状态,代码怎会无状态?状态机是裸机条件下多任务的廉价实现方案。在状态机多
任务条件下,操作系统牵涉的几乎所有概念都会有所涉及,比如任务的同步,临界区的
保护,任务间的通讯,任务的优先级,资源的动态分配等等。你可以这么理解,每一个
状态机都是一个进程,每一个状态都是一个线程,因为进程有自己的资源,而同一个进
程里面的多个线程是公用同一片资源的。你甚至可以在有抢占式操作系统的情况下用状
态机,这个时候,操作系统的每一个任务都是个内核,那么整个系统开发就可以登小于
多核系统开发了。
是不是很有意思?没意思就别看了!状态机的种种,以后再表。
Have a good time. |
