回复: 10
AR.Drone 如果头顶上有障碍物,也会突然失控?
头像被屏蔽
发表于 2011-3-1 09:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-1 09:38:33 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2011-3-1 09:39:53 | 显示全部楼层
超声波反射缘故?
出0入663汤圆
发表于 2011-3-1 09:41:54 | 显示全部楼层
这个纯粹是空气动力学范畴了~
很明显,上方进气,下方排气,上方有障碍物会形成负压区,下方贴近地面时会形成气垫效应,这两种现象都会令升力剧变,导致失控。
发表于 2011-3-1 09:48:25 | 显示全部楼层
回复【3楼】gzhuli 咕唧霖
恩,有道理!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-3-1 09:52:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-1 10:07:04 | 显示全部楼层
回复【5楼】armok 阿莫
呵呵  慢慢摸索试试。
出0入663汤圆
发表于 2011-3-1 10:14:41 | 显示全部楼层
回复【5楼】armok 阿莫
上方没有传感器的吧。
发表于 2011-3-1 10:26:22 | 显示全部楼层
回复【5楼】armok 阿莫
回复【3楼】gzhuli 咕唧霖
这个纯粹是空气动力学范畴了~
我楼主位举的两个例子,第二个 gzhuli 解释得对。但第一个就不对。
第一个例子是上面只是有一些树叶,并且密度不大。 我感觉是传感器受到干扰。
首先不知道上方是不是有传感器。
感觉可以用伯努利原理解释:动能+重力势能+压力势能=常数 上方的树叶会导致进气道变狭窄,导致流速上升,空气动压力降低,下方的相对流速慢的气体会把机体向上推。
amork说的很费劲是什么手段呢? 如果在出现上吸的情况下,如果减小油门,机体是不是下落的不够干脆?
另外,气垫效益往往会带来好处,很多失事的飞机也都是由于气垫效益得到拯救,如果飞模型的话,在起飞中需要尽快离开气垫效益区域,在该区域,副翼和升降舵效应比正常的要大,容易失控。
发表于 2011-3-2 09:03:46 | 显示全部楼层
ar drone 没有油门```
ai控制油门的
GMT+8, 2024-10-4 01:17
