学sopc也有个很长一段时间,最近第一次自己设计IP核。
参照了艾米的自定义IP核:SRAM,12864的例子,以及黑金的PWM的例子,同时看了两本书,以及《Avalon-MM Interface Specialtion》,最后按部就班设计,为了验证,先从简单的开始,可是sram好像可以,lcd1602和led 都不行,在此处我先讲解我设计led的流程:
(1)当然是led ip verilog的代码
* Module Name : Crazy_LED
* Author : Crazy Bingo
* Device : EP2C8Q208C8
* Version : Quartus II 10.1
* Date : 2011-2-24
* Description :
module Crazy_LED
//Avalon Clock
input csi_clk,
input csi_rst_n,
//Avalon-MM
input [1:0] avs_address, //multiple of 4
input avs_chipselect,
// input [1:0] avs_byteenable_n, //1,2,4,8,16,54,128
input avs_write,
input [31:0] avs_writedata, //32bit cpu
// input avs_read,
// output [31:0] avs_readdata, //32bit cpu
//Avalon Conduit
output [1:0] coe_data
reg [1:0] coe_data_r;
always @(posedge csi_clk or negedge csi_rst_n)
begin
if (!csi_rst_n)
coe_data_r <= 0;
else if (avs_chipselect && avs_write && (avs_address == 0))
coe_data_r <= avs_writedata[1:0];
end
assign coe_data = coe_data_r;
endmodule
(2)在sopc中加入component
(原文件名:1.png)
(原文件名:2.png)
(原文件名:3.png)
(原文件名:4.png)
(原文件名:5.png)
2)加入led ip,generate
(原文件名:6.png)
(原文件名:7.png)
(原文件名:8.png)
(顺便提下,10.1有这两个警告,有些人也碰到了,但是好像不用管,我试过pio-led没问难题的)
(3)qii top module,分配引脚,编译,ok(警告应该没事,不用理会)
(原文件名:9.png)
(原文件名:10.png)
(4)新建nios2工程,涉及代码
(原文件名:11.png)
(5)下载pof后,run hardware,
printf运行了,但是led (2位)始终没反应,也没闪烁之类的,死了
(原文件名:12.png)
各位前辈:
(1)address 信号可不可以直接不要 默认为0 ?
(2)是不是我在nios2 的管脚映射错了?
(3)这到底是为什么?????????????????
当然我确定硬件是木有问题的
我实在不知道哪里不行了,郁闷了n久n久,吃不好睡不香,早上6:30 就起了,这个世界让我好崩溃,有谁知道,给点指点,谢谢了 |
