发表于 2011-2-25 16:06:22
网上找的
怎样清除bios密码
1:对COME放电。
2:转入MS-DOS方式,运行Debug,然后可以进行下面两种修改:
1)
debug
-o 70 2e (回车)
-o 71 00 (回车)
-o 70 2f (回车)
-o 71 00 (回车)
-q
重新启动,就可以进入CMOS进行修改了。
2)
debug
-o 70 16 (回车)
-o 71 16 (回车)
-q
重新启动,电脑会提示CMOS设置出错,按DEL进入CMOS SETUP中发现所
有的参数全变成了缺省值,重新设好参数后,存盘退出BIOS设置 。
计算机一旦忘记BIOS密码,就无法进入BIOS设置,不过我们可以试着用以下方法解决。
(1)可先试一下通用口令,如AMI BIOS 的通用口令是“AMI”,AWORD BIOS 的通用口令比较多,可能有“AWORD”,“H996”,“Syzx”,“WANTGIRL”,“AwordSW”等等,输入时请注意大小写,不过很多新的主板都不支持通用口令,或者是有通用口令但大家还没有发现,所以通用口令不是万能的。
(2) 如果您的计算机能启动,但不能进入BIOS设置,可以用以下方法,但要注意,如果您看不懂下面的操作,就不要尝试,老老实实用(3)中的方法吧: 电脑的BIOS设置可以通过70H和71H两个端口进行访问和更改,最简单的方法就是将其全部清除,即变成缺省设置。但是有个条件就是计算机在己经启动的前提下,才能进行以下的操作。
如下程序段可以完成对所有电脑CMOS的清除工作:
对于AWard的清除:
C:\\>debug
-o 70 23
-o 71 34
-q
-q
对于AMI的:
C:\\>debug
-o 70 16 -o 70 10
-o 71 16 或 -o 71 0
-q -q
对于phonenix的:
C:\\>debug
-o 70 ff
-o 71 17
-q
其他的:
C:\\>debug
-o 70 10 -o 70 17
-o 71 ff 或 -o 71 17
-q -q
现在,启动电脑,即可进入BIOS进行一些其本设置了。有少数主板可能用这种方法行不通。
(3)这种方法是一定成功的,缺点就是必须打开机箱。打开机箱后,在主板上找到清除CMOS内容的跳线(参考主板的说明书),将其短接三五秒后再开机,CMOS内容会清除为出厂时的设置,注意不要将短路用的跳线一直插在上面,这样您会无法设置BIOS的。
ASCII大法
若你不想下载软件,又不愿意打开机箱,更不愿意更改硬件配置,下面的方法相信可以帮助你破_解和恢复BIOS密码:
1.进入MS-DOS环境,在DOS提示符号下输入EDIT并回车(若你发现按EDIT 出现错误,就是说你没有edit.com这个文件,请看下一条方法),输入:
ALT+179 ALT+55 ALT+136
ALT+216 ALT+230
ALT+112 ALT+176 ALT+32
ALT+230 ALT+113
ALT+254 ALT+195 ALT+128
ALT+251 ALT+64
ALT+117 ALT+241 ALT+195
注:输入以上数据是先按下ALT 键,接着按下数字键盘里(按键盘上面那一排数字键是没有作用的)的数字键,输完一段数字后再松开ALT 键,然后再按下ALT键。在操作过程中,屏幕上会出现一个乱字符,我们不用管它。然后在file目录下选择save,保存为 cmos.com ,接着退出到 MS-DOS 环境下,按找到 cmos.com 这个文件,看看他是否是 20 个字节,若不是就说明你打错了,须重新输入。 确认后,直接运行 cmos.com 便可清除CMOS的所有数据(当然包括密码)。
2.这个方法直接在MS-DOS环境下便可完成,在MS-DOS环境下输入:
COPY CON CMOS.COM
然后回车,继续输入:
ALT+176 ALT+17 ALT+230 p ALT+176 ALT+20 ALT+230 q ALT+205 <空格>
然后按“F6”,再按回车保存,运行 cmos.com文件后,重新开机即可 |
