回复: 4
我精简的用C2051控制RDA5807的程序编译后还有3K多,各位大虾帮我再精简下 谢谢
发表于 2011-2-23 23:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RDA5807.c
#include <reg2051.h>
#include <intrins.h>
#include "IIC.h"
#include "delay.h"
#define uint  unsigned int
sbit  K1 = P1^4;
sbit  K2 = P1^5;
sbit  K3 = P1^6;
sbit  K4 = P1^7;
unsigned long frequency;
// RDA5807 寄存器
unsigned char  RDA_reg_data[8] =
   0xd0,0x00,  // 02H
   0x00,0x00,  // 03H
   0x00,0x40,  // 04H
   0x90,0x88,  // 05H
char code reserve[3]_at_ 0x3b; //保留0x3b开始的3个字节
连续写寄存器子函数
void RDA5807_write_reg(void)
   uchar i;
   I2C_start();
    // 收音模块写入操作
   I2C_write_byte(0x20);
    // 寄存器连续写操作
   for(i=0; i<8; i++)
     I2C_write_byte(RDA_reg_data);
   I2C_stop();
连续读寄存器子函数
void RDA5807_read_reg(uchar *reg_buf)
   I2C_start();
    // 收音模块读取操作
   I2C_write_byte(0x21);
    // 寄存器连续读操作
   reg_buf[0] = I2C_read_byte(I2C_ACK);
   reg_buf[1] = I2C_read_byte(I2C_ACK);
   reg_buf[2] = I2C_read_byte(I2C_ACK);
   reg_buf[3] = I2C_read_byte(I2C_NACK);
   I2C_stop();
模块上电初始化子函数
void RDA5807_power(void)
   delayms(50);
    // 发送软件复位指令
   RDA_reg_data[0] = 0x00;
   RDA_reg_data[1] = 0x02;
   RDA5807_write_reg();
   delayms(10);
    // 收音模块默认参数
   RDA_reg_data[0] = 0xd0;
   RDA_reg_data[1] = 0x01;
功能描述:收音模块自动寻台模式
void RDA5807_FM_seek(void)
   uint chan;
   uchar  reg_data[4] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
   RDA_reg_data[3] &= ~(1 << 4);      //调谐禁用
   // 内部自动寻台使能
   RDA_reg_data[0] |=  (1 << 0);      //SEEK位置1
    // 等待STC 标志置位
   while(0 == (reg_data[0] & 0x40))
     delayms(20);
      // 读取内部状态
     RDA5807_read_reg(reg_data);
    // 获取当前工作频点
   chan = reg_data[0] & 0x03;
   chan = reg_data[1] | (chan << 8);
   chan = chan << 6;
    // 保存当前工作频点
   RDA_reg_data[2] = (chan >> 8) & 0xff;
   RDA_reg_data[3] = (chan & 0xff);
主函数
void  main(void)
   P1 = 0xff;
   RDA5807_power();
     if(K1 == 0)
       delayms(20);
       if(K1 == 0)
         RDA_reg_data[0] |= (1 << 1);         //SEEK UP
         RDA5807_FM_seek();
         while(K1 == 0);
     if(K2 == 0)
       delayms(20);
       if(K2 == 0)
         RDA_reg_data[0] &= ~(1 << 1);  //SEEK DOWN
         RDA5807_FM_seek();
         while(K2 == 0);
     if(K3 == 0)
       delayms(20);
       if(K3 == 0)
         if((RDA_reg_data[7] & 0x0f) < 0x0f)
           RDA_reg_data[7]++;         // 音量递增
                   while(K3 == 0);
     if(K4 == 0)
       delayms(20);
       if(K4 == 0)
         if((RDA_reg_data[7] & 0x0f) > 0x00)
           RDA_reg_data[7]--;         // 音量递减
           while(K4 == 0);
IIC.c
#include "delay.h"
#include "IIC.h"
sbit SDA = P3^4;
sbit SCL = P3^5;
启动子程序
在 SCL 高电平期间 SDA 发生负跳变
void I2C_start()
   SDA = 1;
   SCL = 1;
   delayNOP();
   SDA = 0;
   delayNOP();
   SCL = 0;
停止子函数
在 SCL 高电平期间 SDA 发生正跳变
void I2C_stop()
   SDA = 0;
   SCL = 1;
   delayNOP();
   SDA = 1;
   delayNOP();
void  iic_ack()
   SDA = 0;
   SCL = 1;
   delayNOP();
   SCL = 0;
   NOP;
   SDA = 1;
void  iic_noack()
   SDA = 1;
   SCL = 1;
   delayNOP();
   SCL = 0;
   delayNOP();
   SDA = 0;
bit iic_testack()
   bit ack_bit;
   SDA = 1;          //置SDA为输入方式
   SCL = 1;
   delayNOP();
   ack_bit = SDA;
   SCL = 0;
   NOP;
   return ack_bit;  //返回应答位
发送一个字节子程序
unsigned char I2C_write_byte(unsigned char indata)
    unsigned char i, ack;
    // I2C 发送8 位数据
   for (i=0; i<8; i++)
     // 高在前低在后
     if (indata & 0x80)
      SDA = 1;
      SDA = 0;
     // 发送左移一位
     indata <<= 1;
     delayNOP();
     SCL = 1;
     delayNOP();
     SCL = 0;
    // 设置SDA为输入
   SDA =1;;
   delayNOP();
    // 读取从机应答状态
    SCL = 1;
    delayNOP();
    if(SDA)
      ack = I2C_NACK;
      ack = I2C_ACK;
    SCL = 0;
    return ack;
  读一个字节子程序
unsigned char I2C_read_byte(unsigned char ack)
    unsigned char i, data1 = 0;
    // SDA 设置输入方向
    SDA = 1;
    // I2C 接收8位数据
    for(i = 8; i > 0; i--)
      data1 <<= 1;
      SCL = 1;
      delayNOP();
        // 高在前低在后
        if (SDA)
          data1++;
        SCL = 0;
        delayNOP();
    // 主机发送应答状态
    if(ack == I2C_ACK)
      SDA = 0;
      SDA = 1;
    delayNOP();
    SCL = 1;
    delayNOP();
    SCL = 0;
    return data1;
delay.c
#include "delay.h"
us延时子程序
void delayNOP()
   _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
ms延时子程序
void delayms( unsigned int ms)
   unsigned char k;
   while(ms--)
     for(k = 0; k < 120; k++);
发表于 2011-6-4 13:25:16 | 显示全部楼层
楼主程序不全 少
#include "IIC.h"
#include "delay.h"
发表于 2011-6-4 14:20:50 | 显示全部楼层
程序请自己 修改测试
希望对你有帮助
(原文件名:编译大小.jpg)
点击此处下载 ourdev_645708ZCKRNS.rar(文件大小:35K) (原文件名:RDA5807.rar)
发表于 2017-6-21 17:05:13 | 显示全部楼层
wishtoyou 发表于 2011-6-4 14:20
程序请自己 修改测试
希望对你有帮助
下载了学习。谢谢分享
GMT+8, 2024-9-1 07:19
