发表于 2011-2-21 12:51:06
【3楼】 vtte
派别:
等级:------
来自:
一行数据发完之后,EN拉高,一行led就会亮,然后延迟一段时间,拉低,一行led熄灭,发送下一行数据,再拉高EN点亮下一行led,如此循环,适当改变延迟可调整亮度。
我改了的,改到类似流水灯,还是一样不亮,这是程序。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "letter.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit G_74138 = P2^4; //显示允许控制信号端口(EN)
sbit Sdata_R1 = P2^5; //串行数据输入(R1)
sbit RCK_595 = P2^6; //输出锁存器控制脉冲(L) STB
sbit SCLK_595 = P2^7; //移位时钟脉冲(S) CLK
sbit Addr_A = P2^0;
sbit Addr_B = P2^1;
sbit Addr_C = P2^2;
sbit Addr_D = P2^3;
unsigned char temp;
char code reserve[3] _at_ 0x3b; //保留0x3b开始的3个字节
将显示数据送入74HC595内部移位寄存器
void WR_595(void)
unsigned char x;
for (x=0; x<8; x++)
temp = temp << 1; //数据左移一位,最高位送入CY
Sdata_R1 = CY;
SCLK_595 = 1; //上升沿发生移位
_nop_();
SCLK_595 = 0;
点阵显示子函数
void display(uchar *data1,uchar *data2,uchar *data3,uchar *data4)
unsigned char i;
unsigned int n;
for(i=0;i<16;i++) //扫描16行
G_74138 = 1; //关闭显示
temp = (data1[2*i]); //一行写8个字节
WR_595();
temp = (data1[2*i+1]);
WR_595();
temp = (data2[2*i]);
WR_595();
temp = (data2[2*i+1]);
WR_595();
temp = (data3[2*i]);
WR_595();
temp = (data3[2*i+1]);
WR_595();
temp = (data4[2*i]);
WR_595();
temp = (data4[2*i+1]);
WR_595();
P2&= 0xf0; //行号清零
RCK_595 = 1;; //锁存数据
P2|= i; //行输出
RCK_595 = 0;
G_74138 = 0; //打开显示
n = 9;
while(n--); //延时,调节亮度
主函数
unsigned char num;
for(num=0; num<200; num++)
display(Bmp[0],Bmp[1],Bmp[2],Bmp[3]);
display(Bmp[4],Bmp[5],Bmp[6],Bmp[7]);
