发表于 2011-2-24 11:31:47
回复【4楼】liuxing7851
我最近在使用ADS1234这款芯片,和ADS1232是一样的,只是多了两个输入通道。和你碰到的问题一样。第一批ads1234芯片没有发现频繁开关机(使用的是LPC2214)时会引起ads1234输出数据异常(有时是正当极大值,有时是负担极小值,有时是不大不小的值,即使差分输入管脚短接),第二批芯片却频繁会出现开关机时采集数据异常。现象是:正常采集时从不会出现采集数据异常,当频繁开关机时出现采集数据异常且无法自动恢复正常,只有关机几秒后重新开机才能恢复正常,如果马上开机还是会异常。
其中PDWN,Gain1,Gain2,speed均由LPC2214管脚控制,看了网上的ADS1232使用笔记后,把pdwn管脚用2k电阻下拉,以防arm复位时PDWN为高电平(因为arm复位时IO口默认为输入,阻抗较高)。ARM复位重启后首先把PDWN,Gain等管脚初始化为低,speed初始化为高,然后延时一定时间再把PDWN拉高。关机时,把PDWN先拉低,延迟几百毫秒后关机。感觉程序没有大问题,困扰了好几个月了。我的联系方式hanxiufu@xgxc.com,hxf1978@sohu.com
曾经把Gain0 Gain1管脚直接接地,SPEED直接接高电平,输入短接,也不管用,依然会出现频繁开关机时采集数据异常。怀疑是不是这次采购的芯片是劣质产品,但我们领导说应该不会,不知道怎么办了。(设计电路为参照ADS1234datasheet把模拟电源接5V,数字电源接3.3V。模拟参考电源接5V。接收数据是用LPC2214 的普通IO口模拟串口数据线。)
其它奇怪现象总结: 1 关机3-6秒后再开机可恢复正常,当关机之前把PDWN拉低10秒再关机后重启数据依然异常 2 当手碰到电路板且摇晃人体时频繁开关机很容易出现数据异常,一个姿势保持不动不易出现异常,屡试不爽,怀疑是静电干扰所致 3 当出现异常时,这时用示波器地线夹接触电路地时,采集数据有时会突然恢复正常,而如果示波器一直连接电路板,而频繁开关机出现采集数据异常时,不会自动恢复正常,必须撤掉示波器探头再接上采集数据才会恢复正常。
如果一旦频繁开关机出现采集数据异常,那么数据大小比较稳定,基本不变,只有小数点第二位在变,而且很有规律,出现的总是那3-5组异常数据,即2.5V,-2.5V,或零点几伏(没具体换算)等。datasheet上说拉低pdwn会把ADS1234从锁定状态恢复正常,但现在看不是那么回事啊
曾经用示波器观察过ADS1234的输出数据,示波器看到的数据和单片机采集的一致,所以复位后采集数据异常不应该是单片机读取错误造成的。 |
