发表于 2011-1-31 21:53:33
回复【5楼】nolanxf
这样的情况,一般使用馈线连接到其他楼层,再安装全向天线来解决。
胡来 馈线 一米要多少线 长的馈线你要上多粗的才能保证低线损 馈线的价格远远高于设备
其实网线还是有救的 1.至少要保证有 2对双绞线是通的
之后下边的花样就能玩了
A. 网卡设置成 10M 全双半频工作模式 (可以运行在比较差的网线环境下,正常的上网看网页上QQ是没问题了,就是在局域网内容传文件速度只在1.2M 以下 呵呵)
B. 减少接触电阻,不要原带的垃圾面板,更换成AMP的面板,另一头交换机的哪边直接作成水晶头进交换机。
C. 一定要确认 网线的 12 是一对线 3和6是一对线 (成一对双绞线,这样才起到设计上的抗干扰)
按直通线的作法 EET 686B标准 1 2 3 4 5 6 7 8
橙 橙 绿 蓝 蓝 绿 棕 棕
白 白 白 白
原本因当是 12 34 56 78 各成一对双绞线
可惜 网络接口这边 的 弟二组接口作在了 3 和 6 针脚上 这样如果 4和6(水晶头)不对换双绞的导线就起不到双绞的作用
还有一点~~~拿个磁铁或强力磁铁你吸一下你的网线如果~~~吸不动或只是微微 有力哪上边的花样还有得搞
如果吸得牢的~~~~叫工程商赔钱把~~ 只好改用无线了 |
