发表于 2011-1-25 00:48:39
回复【楼主位】zouyf12
(原文件名:防短路.jpg)
上电后是q1是不导通的,需要按一下q2旁边的那个按键, rl代表负载,当短路后,q1断开,故障解除需要再启动时还是按q2旁边的那个按键。
本人分析了一下,该电路有一个缺点就是由于是正反馈,所以当负载功率突然增大,导致r2电阻处电势突然下降时,经过反馈后,会使q1导通电流下降,进一步使r2电势降低,最后使电路关断。 不过只是电路图上的分析,有待实物试验。。。
樓主最後的分析不對, "当负载功率突然增大,导致r2电阻处电势突然下降时,经过反馈后,会使q1导通电流下降,进一步使r2电势降低,最后使电路关断。", Q2是工作在飽和區;r2電流要變到很少時,Q2才會工作在線性工作區,當Q2工作在線性工作區時,同時Q1也由飽和工作區變為線性工作區時,才會出現樓主所說的"缺点"; 不過在選擇電路參數時應使Q1和Q2遠離線性工作區.
簡單計算如下:
設Q2 hfe=100, Q1 hfe=50
當輸出接近短路,但還沒短路時,假設輸出為2V
此時r1的電流還是大於1mA, r2的電流 >100mA, Q1的C極 >5A
5A輸出電流還不足夠你的應用嗎?
正常此類電路一般都是應用在12V輸出的電路,當電壓下降到2V還是沒有出錯, 已經很好了. |
