最近在调M051的SPI,写了下面的这个测试程序, 碰到一些问题, 不知道是什么原因.
int main (void)
uint8_t temp;
uint32_t buffer[2];
uint8_t u8Item = 0x0;
int i;
Hardware_Init();
/* Configure SPI0 as a master, 8-bit transaction */
DrvSPI_Open(eDRVSPI_PORT0, eDRVSPI_MASTER, eDRVSPI_TYPE6, 8);
DrvSPI_SetEndian(eDRVSPI_PORT0, eDRVSPI_MSB_FIRST); //MSB
/* Disable the automatic slave select function of SPI0 and select the slave select pin. */
DrvSPI_DisableAutoSS(eDRVSPI_PORT0);
DrvSPI_SetClockFreq(eDRVSPI_PORT0, 2000000, 0);
do{
DrvGPIO_SetBit(E_PORT4,E_PIN0); //方便示波器观察用的
buffer[0]=0xaa;
DrvSPI_SingleWrite(eDRVSPI_PORT0, &buffer[0]); //写个数据
temp=0xff;
DrvSPI_SingleRead(eDRVSPI_PORT0, &buffer[0]); //然后读
temp=buffer[0];
printf("out value=%02x\r\n", temp);
buffer[0]=0x55;
temp=0xff;
temp=buffer[0];
DrvGPIO_ClrBit(E_PORT4,E_PIN0);
while(1);
硬件上使用的 是SPI0, 我将MOSI 和MISO 短接上, 串口看到数据是对的
可我把MOSI和MISO 断开, 串口上看到的数据还是对的
为什么会这样? |
