MAKE程序后,出现了Image Conponent size 其中Code=124 RW Base=0 RO Base=0 ZI Base=4 就是不明白这个ZI Base=4是这么来的?
其它程序中,因为有初始化堆栈指针及其大小,所以ZI Base就=堆栈的大小,可以理解。这个程序中的ZI Base=4不知道是这么来的?请不吝赐教! 程序附下:
; 起动文件。初始化C程序的运行环境,然后进入C程序代码。
IMPORT |Image$$RO$$Limit|
IMPORT |Image$$RW$$Base|
IMPORT |Image$$ZI$$Base|
IMPORT |Image$$ZI$$Limit|
IMPORT Main ; 声明C程序中的Main()函数
AREA Start,CODE,READONLY ; 声明代码段Start
ENTRY ; 标识程序入口
CODE32 ; 声明32位ARM指令
Reset ;LDR SP,=0x40003F00
; 初始化C程序的运行环境
LDR R0,=|Image$$RO$$Limit|
LDR R1,=|Image$$RW$$Base|
LDR R3,=|Image$$ZI$$Base|
CMP R0,R1
BEQ LOOP1
LOOP0 CMP R1,R3
LDRCC R2,[R0],#4
STRCC R2,[R1],#4
BCC LOOP0
LOOP1 LDR R1,=|Image$$ZI$$Limit|
MOV R2,#0
LOOP2 CMP R3,R1
STRCC R2,[R3],#4
BCC LOOP2
B Main ; 跳转到C程序代码Main()函数
END
; Main()
#define uint8 unsigned char
#define uint32 unsigned int
#define N 100
uint32 sum;
// 使用加法运算来计算1+2+3+...+(N-1)+N的值。(N>0)
void Main(void)
{ uint32 i;
sum = 0;
for(i=0; i<=N; i++)
{ sum += i;
while(1);
