这个程序是从网上找的,我只是修改了一下GPIO端口,电路连接也十分简单,直接连S3C2410_GPF4,把电源地线连好就行了,linux的驱动程序很好弄的,大家千万别被一些概念吓到
/************************* s3c2440_ds18b20.c文件开始 **************************/
#include <linux/miscdevice.h>
#include <linux/delay.h>
#include <asm/irq.h>
#include <mach/regs-gpio.h>
#include <mach/hardware.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/mm.h>
#include <linux/fs.h>
#include <linux/types.h>
#include <linux/moduleparam.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/ioctl.h>
#include <linux/cdev.h>
#include <linux/string.h>
#include <linux/list.h>
#include <linux/pci.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <asm/atomic.h>
#include <asm/unistd.h>
#include <linux/autoconf.h>
typedef unsigned char BYTE;
#define DS18B20_PIN S3C2410_GPF4
#define DS18B20_PIN_OUTP S3C2410_GPF4_OUTP
#define DS18B20_PIN_INP S3C2410_GPF4_INP
#define HIGH 1
#define LOW 0
#define DEV_NAME "DS18B20"
#define DEV_MAJOR 232
static BYTE data[2];
MODULE_AUTHOR("sunrise");
MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
// DS18B20复位函数
BYTE DS18b20_reset (void)
// 配置GPIOB0输出模式
s3c2410_gpio_cfgpin(DS18B20_PIN, DS18B20_PIN_OUTP);
// 向18B20发送一个上升沿,并保持高电平状态约100微秒
s3c2410_gpio_setpin(DS18B20_PIN, HIGH);
udelay(100);
// 向18B20发送一个下降沿,并保持低电平状态约600微秒
s3c2410_gpio_setpin(DS18B20_PIN, LOW);
udelay(600);
// 向18B20发送一个上升沿,此时可释放DS18B20总线
udelay(100);
// 以上动作是给DS18B20一个复位脉冲
// 通过再次配置GPIOB1引脚成输入状态,可以检测到DS18B20是否复位成功
s3c2410_gpio_cfgpin(DS18B20_PIN, DS18B20_PIN_INP);
// 若总线在释放后总线状态为高电平,则复位失败
if(s3c2410_gpio_getpin(DS18B20_PIN)){ printk("DS18b20 reset failed.\r\n"); return 1;}
return 0;
void DS18b20_write_byte (BYTE byte)
BYTE i;
// 配置GPIOB1为输出模式
// 写“1”时隙:
// 保持总线在低电平1微秒到15微秒之间
// 然后再保持总线在高电平15微秒到60微秒之间
// 理想状态: 1微秒的低电平然后跳变再保持60微秒的高电平
// 写“0”时隙:
// 保持总线在低电平15微秒到60微秒之间
// 然后再保持总线在高电平1微秒到15微秒之间
// 理想状态: 60微秒的低电平然后跳变再保持1微秒的高电平
for (i = 0; i < 8; i++)
s3c2410_gpio_setpin(DS18B20_PIN, LOW); udelay(1);
if(byte & HIGH)
// 若byte变量的D0位是1,则需向总线上写“1”
// 根据写“1”时隙规则,电平在此处翻转为高
// 若byte变量的D0位是0,则需向总线上写“0”
// 根据写“0”时隙规则,电平在保持为低
// s3c2410_gpio_setpin(DS18B20_PIN, LOW);
// 电平状态保持60微秒
udelay(60);
udelay(15);
byte >>= 1;
BYTE DS18b20_read_byte (void)
BYTE i = 0;
BYTE byte = 0;
// 读“1”时隙:
// 若总线状态保持在低电平状态1微秒到15微秒之间
// 然后跳变到高电平状态且保持在15微秒到60微秒之间
// 就认为从DS18B20读到一个“1”信号
// 理想情况: 1微秒的低电平然后跳变再保持60微秒的高电平
// 读“0”时隙:
// 若总线状态保持在低电平状态15微秒到30微秒之间
// 就认为从DS18B20读到一个“0”信号
// 理想情况: 15微秒的低电平然后跳变再保持46微秒的高电平
udelay(1);
byte >>= 1;
// 若总线在我们设它为低电平之后若1微秒之内变为高
// 则认为从DS18B20处收到一个“1”信号
// 因此把byte的D7为置“1”
if (s3c2410_gpio_getpin(DS18B20_PIN)) byte |= 0x80;
udelay(60);
return byte;
void DS18b20_proc(void)
while(DS18b20_reset());
udelay(120);
DS18b20_write_byte(0xcc);
DS18b20_write_byte(0x44);
udelay(5);
udelay(200);
DS18b20_write_byte(0xbe);
data[0] = DS18b20_read_byte();
data[1] = DS18b20_read_byte();
static ssize_t s3c2440_18b20_read(struct file *filp, char *buf, size_t len, loff_t *off)
DS18b20_proc();
buf[0] = data[0];
buf[1] = data[1];
return 1;
static struct file_operations s3c2440_18b20_fops =
.owner = THIS_MODULE,
.read = s3c2440_18b20_read,
static int __init s3c2440_18b20_init(void)
if (register_chrdev(DEV_MAJOR, DEV_NAME, &s3c2440_18b20_fops) < 0)
printk(DEV_NAME ": Register major failed.\r\n");
return -1;
//devfs_mk_cdev(MKDEV(DEV_MAJOR, 0),S_IFCHR | S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP, DEV_NAME);
static void __exit s3c2440_18b20_exit(void)
//devfs_remove(DEV_NAME);
unregister_chrdev(DEV_MAJOR, DEV_NAME);
module_init(s3c2440_18b20_init);
module_exit(s3c2440_18b20_exit);
/************************* s3c2440_ds18b20.c文件结束 **************************/
测试程序:
#include "stdio.h"
#include "sys/types.h"
#include "sys/ioctl.h"
#include "stdlib.h"
#include "termios.h"
#include "sys/stat.h"
#include "fcntl.h"
#include "sys/time.h"
main()
int fd;
unsigned char buf[2];
unsigned short temp=0;
double result=0;
int flag=0;
if ((fd=open("/dev/DS18B20",O_RDWR | O_NDELAY | O_NOCTTY)) < 0)
printf("Open Device DS18B20 failed.\r\n");
exit(1);
printf("Open Device DS18B20 successed.\r\n");
read(fd, buf, 1);
printf("read data is 0x%02X-0x%02X\n",buf[1],buf[0]);
temp=((unsigned short)buf[1])<<8;
temp|=(unsigned short)buf[0];
printf("no error here\n");
result=0.0625*((double)temp);
printf("%f \r\n", result);
sleep(1);
close(fd);
编译方法:驱动放到内核的driver/char下面,修改driver/char的Kconfig和Makefile文件,在Kconfig下添加
config GT2440_DS18B20_DRIVER
tristate "GT2440_DS18B20_DRIVER"
depends on ARCH_S3C2440
default m if ARCH_S3C2440
help
By internet
在Makefile中添加
obj-$(CONFIG_GT2440_DS18B20_DRIVER) +=gt2440_ds18b20.o
gt2440_ds18b20就是驱动的名字啦
测试时先insmod gt2440_ds18b20.ko
mknod /dev/DS18B20 c 232 0
./test1820
测试数据如下
11.8125
read data is 0x00-0xBD
the temp is 00BD
11.8125
the temp is 00BD
11.8125
the temp is 00BD
11.8125
read data is 0x00-0xBE
the temp is 00BE
11.8750
the temp is 00BD
11.8125
the temp is 00BD
11.8125
the temp is 00BD
11.8125 |
