回复: 7
弄了一个有刷马达控制方案,问问坛里朋友可不可行???采用tl494(硬件PWM发生器)+MOSFEET
发表于 2011-1-5 12:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM输出端 (原文件名:4.JPG)
驱动mosfet  (原文件名:5.JPG)
因为是马达方面的 ,就放在这儿了把
我的电流的要求是30A,理论值要达到60A,马达一个方向,调速,所以我就用了这个简单方案。
请大家看看有没有什么问题。
发表于 2011-1-5 13:36:11 | 显示全部楼层
速度有反馈吗?
发表于 2011-1-5 13:47:25 | 显示全部楼层
电压多少?
 楼主| 发表于 2011-1-5 17:01:09 | 显示全部楼层
回复【1楼】hexenzhou
速度没反馈的,要有反馈在tl494好像可以加
回复【2楼】xiaobendan 仲跻东
电压打算做俩种 12v 24v
 楼主| 发表于 2011-1-6 09:21:17 | 显示全部楼层
接着问。
发表于 2011-2-5 22:59:15 | 显示全部楼层
回复【4楼】joychainleo
朋友,控制器做好了吗 ?
没做好,我提醒下,TL494的13pin应该接地 ,这样PWM可以96%,要不然你想马达最高速48%半速啊 ?
我还想问下:用1V——4V的电压怎么控制TL494输出PWM  0——96%   ??
如果是4V-1V就好办直接加到3pin 或 4pin 。
这个1V——4V如何反相啊 ?能否用TL494本身的放大器来做反相 ???
发表于 2011-2-11 14:06:34 | 显示全部楼层
这是八十年代的东西。
发表于 2013-3-21 15:45:23 | 显示全部楼层
,我还在用
GMT+8, 2024-7-23 09:18
