发表于 2011-3-19 11:35:05
补传配置方法:
配置代码如下:
#define VECTOR_TABLE_SIZE 0x200
#define __DEBUG_RAM
#ifdef __DEBUG_RAM
volatile unsigned int *dst, size;
volatile const unsigned int *src;
/*从内部flash0地址复制向量表到内部RAM 0x10000000(注意RAM起始处需要空着)*/
src = (volatile unsigned int *)0;
dst = (volatile unsigned int *)0x10000000;
size = VECTOR_TABLE_SIZE >> 2;
do
*dst++ = *src++;
}while (--size);
LPC_SYSCON->SYSMEMREMAP = 0x1; //01向量表映射在内部RAM
#else
#ifdef __DEBUG_FLASH
LPC_SYSCON->SYSMEMREMAP = 0x2; //02或03向量表映射在内部FLASH(00映射在Boot Rom)
另外需要在编译器的target opition---tagret下修改内部RAM的起始地址 如下图所示:
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_37/ourdev_623785AIGSDX.png)
设置MDK目标CPU内部RAM地址起始位置 (原文件名:map.png)
因为你若将中断向量表复制到RAM 0地址开始处,则需要空出来0x200字节。 |
