我们项目的目标是在输入信号的DE2开发板上,无论是音乐,谈话,或噪音,并能分析上显示的信号的实时VGA输出的视觉效果。主要的重点和完成这个项目的测试是通过对音乐的电脑上播放。该项目采用的是DE2开发板的设置,在船上的音频编解码器,以及与外部显示器的VGA显示驱动程序。安装程序将用户输入的线路板上,然后在他们的音乐我们的项目逻辑将在VGA端口输出的信号的视觉效果,根据未来英寸一旦信号进行分化的信号线路输入是必要的,做由振幅,频率和时间。使用不同的输入信号的可视化方案选择的用户显示这些不同的措施。该输入信号的幅度随着时间的推移转化为一个逻辑映射的VGA和VGA显示器上允许不同大小的物体。频率和周期是十分密切的关系进行了处理方式不同。我们使用的频率,以五过滤器分为三个波段的输入信号。乐队分别对应低音,钹,和人声和振幅和每个波段的显示板显示不同的图案和颜色相应的内容而定。最终的测量,周期,被用来在不同的方式为像素的VGA显示器上的颜色变化。根据多久时期是会改变颜色方案按照这个速度。颜色变化的像素也以更快的步伐进行,因此,如果检测到被占领的节拍季度票据步伐的颜色可以改变一个四分音符,二分音符,全音符,两个半笔记。每个音符的准确时间,并不一定准确,但是,相对起搏或每分钟心跳(BPM)的对音乐的目标。这个项目被选中的原因是因为音频可视化是共同找到,但不一定与正在播放的音乐。这个项目的目标是创建视觉效果,实际上遵循的一个更好的聆听体验音乐。
(原文件名:11.jpg)
(原文件名:22.jpg)
(原文件名:33.jpg)
(原文件名:44.jpg)
(原文件名:55.jpg)
(原文件名:66.jpg)
(原文件名:77.jpg)
(原文件名:88.jpg)
(原文件名:99.jpg)
(原文件名:100.jpg)
///////// Audio Visualization ///////////////////////////////
//////// ECE 5760 - Final Project ///////////////////////////
//////// Michael Lyons - mpl56 //////////////////////////////
//////// Darbin Reyes - der34 ///////////////////////////////
wire [31:0] mSEG7_DIG;
reg [31:0] Cont;
wire VGA_CTRL_CLK;
wire AUD_CTRL_CLK;
wire [9:0] mVGA_R;
wire [9:0] mVGA_G;
wire [9:0] mVGA_B;
wire [19:0] mVGA_ADDR; //video memory address
wire [9:0] Coord_X, Coord_Y; //display coods
wire DLY_RST;
assign TD_RESET = 1'b1; // Allow 27 MHz input
assign AUD_ADCLRCK = AUD_DACLRCK;
assign AUD_XCK = AUD_CTRL_CLK;
//modules needs for Audio codec and VGA
Reset_Delay r0 (.iCLK(CLOCK_50),.oRESET(DLY_RST) );
I2C_AV_Config u3 ( // Host Side
.iCLK(CLOCK_50),
.iRST_N(KEY[0]),
// I2C Side
.I2C_SCLK(I2C_SCLK),
.I2C_SDAT(I2C_SDAT) );
VGA_Audio_PLL p1 ( .areset(~DLY_RST),.inclk0(CLOCK_27),.c0(VGA_CTRL_CLK),.c1(AUD_CTRL_CLK),.c2(VGA_CLK) );
// output to audio DAC
wire signed [15:0] audio_outL, audio_outR ;
// input from audio ADC
wire signed [15:0] audio_inL, audio_inR ;
AUDIO_DAC_ADC u4 ( // Audio Side
.oAUD_BCK(AUD_BCLK),
.oAUD_DATA(AUD_DACDAT),
.oAUD_LRCK(AUD_DACLRCK),
.oAUD_inL(audio_inL), // audio data from ADC
.oAUD_inR(audio_inR), // audio data from ADC
.iAUD_ADCDAT(AUD_ADCDAT),
.iAUD_extL(audio_outL), // audio data to DAC
.iAUD_extR(audio_outR), // audio data to DAC
// Control Signals
.iCLK_18_4(AUD_CTRL_CLK),
.iRST_N(DLY_RST),
.isel(SW[17])
VGA_Controller u1 ( // Host Side
.iCursor_RGB_EN(4'b0111),
.oAddress(mVGA_ADDR),
.oCoord_X(Coord_X),
.oCoord_Y(Coord_Y),
.iRed(mVGA_R),
.iGreen(mVGA_G),
.iBlue(mVGA_B),
// VGA Side
.oVGA_R(VGA_R),
.oVGA_G(VGA_G),
.oVGA_B(VGA_B),
.oVGA_H_SYNC(VGA_HS),
.oVGA_V_SYNC(VGA_VS),
.oVGA_SYNC(VGA_SYNC),
.oVGA_BLANK(VGA_BLANK),
// Control Signal
.iCLK(VGA_CTRL_CLK),
.iRST_N(DLY_RST) );
// assign VGA outputs
assign mVGA_R = SW[1] ? {SRAM_DQ[14:10], 5'b0} : SW[0] ? barR : boxR;
assign mVGA_G = SW[1] ? {SRAM_DQ[9:5], 5'b0} : SW[0] ? barG : boxG;
assign mVGA_B = SW[1] ? {SRAM_DQ[4:0], 5'b0} : SW[0] ? barB : boxB;
// SRAM_control
assign SRAM_ADDR = addr_reg;
assign SRAM_DQ = (we)? 16'hzzzz : data_reg ;
assign SRAM_UB_N = 0; // hi byte select enabled
assign SRAM_LB_N = 0; // lo byte select enabled
assign SRAM_CE_N = 0; // chip is enabled
assign SRAM_WE_N = we; // write when ZERO
assign SRAM_OE_N = 0; //output enable is overidden by WE
// reset wire
assign reset = ~KEY[0];
//boxvisual instantiation /////////////////////////////////////
wire [9:0] boxR, boxG, boxB;
//module boxVisual(reset, CLK50, AUDCLK, VGA_VS, audIn, cymbal,bass,voice, coordX, coordY, period, red, green, blue);
boxVisual box1(reset, CLOCK_50, AUD_DACLRCK, VGA_VS, VGA_HS, audio_inL,IIR4outL_cymbal2,IIR4outL_bass2,IIR4outL_voice2,Coord_X[9:1],Coord_Y[9:1],maxPerLength,boxR,boxG,boxB);
// bar pixel values
wire [9:0] barR, barG, barB;
//module drawBars(iHeight,iX,iY,iVGA_VS,iVGA_HS,oR,oG,oB,CLK,VGACLK,AUDCLK,CLK27,audIn,RST,state,period);
//module drawBars(iHeight,iX,iY,iVGA_VS,iVGA_HS,oR,oG,oB,CLK,VGACLK,AUDCLK,CLK27,audIn,RST,state,period,bassH,cymbalH,voiceH,sigSel);
drawBars uBars(.iHeight(hbitamp), //draw bars
.iX(Coord_X),
.iY(Coord_Y),
.iVGA_VS(VGA_VS),
.iVGA_HS(VGA_HS),
.oR(barR),
.oG(barG),
.oB(barB),
.CLK(CLOCK_50),
.VGACLK(VGA_CTRL_CLK),
.AUDCLK(AUD_DACLRCK),
.CLK27(CLOCK_27),
.audIn(audio_inL),
.bass(IIR4outL_bass2),
.cymbal(IIR4outL_cymbal2),
.voice(IIR4outL_voice2),
.RST(~KEY[0]),
.state(blank),
.period(maxPerLength),
.bassH(bassHbit),
.cymbalH(cymbalHbit),
.voiceH(voiceHbit),
.sigSel(SW[10:6])
///////////// CA visualization /////////////////
//most important vars to know about
wire reset;
reg [17:0] addr_reg; //memory address register for SRAM
reg [15:0] data_reg; //memory data register for SRAM
reg we ; //write enable for SRAM
reg [3:0] state; //state machine
reg lock; //did we stay in sync?
reg [7:0] rule; // to store the CA rule
reg randinit; //signal to init the first line to random black/white
reg [30:0] x_rand; //shift registers for random number gen
wire x_low_bit; //rand low bits for SR
reg [8:0] x_walker; //current position coords
reg [8:0] y_walker;
reg [2:0] sum; //neighbors state
//right-most bit for rand number shift regs
//your basic XOR random # gen
assign x_low_bit = x_rand[27] ^ x_rand[30];
/// pixel controller logic
wire [9:0] CAR, CAG, CAB;
//module pixelController(reset, schemeReset, CLK, CLK27, AUDCLK, VGA_VS, VGA_HS, audIn, periodIn, red, green, blue);
pixelController unit1(reset, 8'd16, CLOCK_50, CLOCK_27, AUDCLK, VGA_VS, VGA_HS, audio_inL, (maxPerLength>>4), CAR, CAG, CAB);
//state names for machines that draws automata
parameter test1=4'd1, test2=4'd2, test3=4'd3, test4=4'd4,
draw_walker=4'd5, update_walker=4'd6, user_wait=4'd7;
//state names for machine tha copies bottom line to top line
parameter cinit=4'd0, cread=4'd1,csave=4'd2, cwrite=4'd3;
reg [31:0] countCA;
reg rand;
reg [4:0] bassColor, cymbalColor, voiceColor;
reg [14:0] bassFull, cymbalFull, voiceFull, audioFull;
// on VGA control clock run CA
always @ (posedge VGA_CTRL_CLK) begin
bassColor <= IIR4outL_bass2[15:11];
cymbalColor <= IIR4outL_cymbal2[15:11];
voiceColor <= IIR4outL_voice2[15:11];
bassFull <= IIR4outL_bass2[14:0];
cymbalFull <= IIR4outL_cymbal2[14:0];
voiceFull <= IIR4outL_voice2[14:0];
audioFull <= audio_inL[14:0];
if (reset) begin //synch reset assumes KEY0 is held down 1/60 second
//clear the screen
addr_reg <= {Coord_X[9:1],Coord_Y[9:1]} ; // [17:0]
we <= 1'b0; //write some memory
data_reg <= 16'b0; //write all zeros (black)
rand <= 1'd0;
if(rand)begin //init top line of screen to random black white
x_walker <= 9'd0; //start at 0,0 to make sure every pixel is assign a random color
y_walker <= 9'd0;
randinit <=1'b1;
end else begin
x_walker <= 9'd1; //otherwise start one pixexl to the right to force a black border
y_walker <= 9'd0;
randinit <=1'b1;
x_rand <= 31'h55555555;//init random number generator to alternating bits
end
//get rule from switches
rule <= 8'd1;//SW[7:0];
state <= test1; //first state in drawing state machine
end
else if(randinit) begin// assign the top line random colors if SW17 is high, else single dot at top center
if(rand) begin//random colors
if(x_walker <=9'd319) begin//entire line
x_rand <= {x_rand[29:0], x_low_bit} ; //update the x,y random number gens
addr_reg <= {x_walker,y_walker}; //write to the pixels on the top line
we <= 1'b0; //write
if(x_rand[30]) data_reg <= SW[3] ? {1'b1,bassColor,cymbalColor,voiceColor} : {1'b1,CAR[9:5],CAG[9:5],CAB[9:5]} ; //white pixel
else data_reg <= 16'b0; //black pixel
x_walker <= x_walker+9'd1; //next pixel
end else begin
x_walker <= 9'd1;
y_walker <= 9'd0;
we <= 1'b1; //stop writing to mem
randinit<= 1'b0; //done drawing random line
end
end else begin//single dot at top center
addr_reg <= {9'd160,9'd0} ; //init to single dot
//write a white dot in the middle of the screen
we <= 1'b0;
data_reg <= {1'b1, CAR[9:5],CAG[9:5],CAB[9:5]} ;
randinit<= 1'b0;
end
end else if ((~VGA_VS | ~VGA_HS)) begin //sync is active low //modify display during sync*/
case(state)
test1: begin//read self
we <= 1'b1; //no memory write
lock <= 1'b1; //set the interlock to detect end of sync interval
sum <= 3'b0; //init neighbor state
addr_reg <= {x_walker,y_walker};//read self
state <= test2 ;
end
test2: begin//check self and read left neighbor
if(lock) begin//must check lock before reading to make sure the right value is read
sum[1] <=SRAM_DQ[15];
//read left neighbor
addr_reg <= {x_walker-9'd1,y_walker};
state <= test3 ;
end else state <= test1 ; //otherwise start over because addr_reg was destroyed by VGA controller
end
test3: begin//check left neighbor and read right neighbor
if(lock)begin
sum[2] <=SRAM_DQ[15];
//read right neighbor
addr_reg <= {x_walker+ 9'd1,y_walker };
state <= test4 ;
end
test4: begin//check right neighbor
if(lock)begin
sum[0] <=SRAM_DQ[15];
state <= draw_walker ;
end
draw_walker: begin//light up cell in next generation
if(lock) begin// if we got this far, then the sum var it correct so spin on the lock until you get a chance to write
we <= 1'b0; // memory write
addr_reg <= {x_walker,y_walker+1'b1}; //cell below this one
if(rule[sum])begin
case(SW[5:3])
3'd0: data_reg <= {1'b1,bassColor,cymbalColor,voiceColor};
3'd1: data_reg <= {1'b1,bassFull};
3'd2: data_reg <= {1'b1,cymbalFull};
3'd3: data_reg <= {1'b1,voiceFull};
3'd4: data_reg <= {1'b1,audioFull};
default: data_reg <= {1'b1,CAR[9:5],CAG[9:5],CAB[9:5]} ; //pixel variator unit
endcase
end else begin
data_reg <= 16'b0 ; //black
end
state <= update_walker ; //move to next cell
end else begin
state <= draw_walker;
end
end
update_walker: begin//update the walker
we <= 1'b1; //no mem write
//move to next pixel
if (x_walker<9'd318 & y_walker < 9'd237)begin
state <= test1 ;
end else if (x_walker == 9'd318 & y_walker < 9'd237)begin
x_walker <= 9'd1;
y_walker <= y_walker+9'd1;
state <= test1 ;
end else begin
state <= user_wait;//test1 ; //done, just loop
end
end
user_wait: begin//wait for user to do something
if (SW[1]&SW[12]) begin
countCA <= countCA + 32'd1;
if (countCA > (maxPerLength)) begin
countCA <= 32'd0;
if (SW[2]) begin
rule <= rule + 8'd1;
end else begin
rule <= maxPerLength[20:13];
end
if (rule==8'd255) begin
if (SW[2]) rule <= 8'd1;
else rule <= maxPerLength[20:13];
rand <= ~rand;
end
x_walker <= 0;
y_walker <= 0;
if(rand) randinit <= 1'd1;
state <= test1;
end
end else begin
//randinit <= SW[4];
state <= user_wait;
end
end
endcase
end else begin
//show display when not blanking, which implies we=1 (not enabled); and use VGA module address
lock <= 1'b0; //clear lock if display starts because this destroys mem addr_reg
we <= 1'b1;
end
end
// assign the current rule to the green LEDs
assign LEDG = rule;
assign LEDR = SRAM_DQ;
//Period calculation that needs to be done in top module
//parameters
parameter firstCross = 3'd0, secondCross = 3'd1, thirdCross = 3'd2;
parameter firstSample = 3'd3, secondSample = 3'd4, thirdSample = 3'd5;
//registers
reg clk1000;
reg [2:0] state1000;
reg [9:0] newMax;
reg signed [15:0] sample1000, prevSample, hzCount;
reg [31:0] periodCount, periodLength, maxPerLength;
reg signed [15:0] modIn;
//wires
//wire signed [15:0] CIC_out1;
wire signed [15:0] oCIC;
//wire signed [15:0] temp;
//outputs
reg [31:0] period;
// down sample to audio rate
CIC_N2_M1_16bit_fixed f1(oCIC, modIn, CLOCK_27, AUD_DACLRCK, reset);
// sample audio in at 27 MHz
always @ (posedge CLOCK_27) begin
modIn <= audio_inL;
end
// period calculation via zero crossing
always @ (posedge CLOCK_50) begin
// bass beat finding
periodCount <= periodCount + 32'd1;
hzCount <= hzCount + 16'd1;
// create a 1000 Hz signal to alias all high freqencies to get
// accurate measurements on the lowest frequencies
if (hzCount>16'd25000) begin
hzCount <= 16'd0;
if (clk1000) begin
clk1000 <= 1'd0;
end else begin
clk1000 <= 1'd1;
end
end
//if reset then set all registers to zero
if (reset) begin
maxPerLength <= 0;
prevSample <= 0;
newMax <= 0;
state1000 <= firstSample;
end else begin
case(state1000)
// on high 1000 Hz take sample of CIC filter output
firstSample: begin
if (clk1000) begin
sample1000 <= oCIC;//CIC_out1;
state1000 <= firstCross;
end
end
// wait for a sign change in the CIC output
firstCross: begin
// if there is a change from positive to negative go to next sample
if((prevSample>0)&&(0>sample1000))begin
periodCount <= 32'd0;
prevSample <= sample1000;
state1000 <= secondSample;
// if there is a change from negative to positive go to next sample
end else if ((prevSample<0)&&(0<sample1000))begin
end else begin // no change get a new sample
end
end
secondSample: begin
if (clk1000) begin
state1000 <= secondCross;
end
end
// second cross for mid way through waveform
secondCross: begin
state1000 <= thirdSample;
end
end
thirdSample: begin
if (clk1000) begin
state1000 <= thirdCross;
end
end
// third cross for full period measurement
thirdCross: begin
periodLength <= periodCount;
newMax <= newMax + 10'd1;
if(newMax > 10'd1000)begin // get a new max period length
newMax <= 10'd0;
maxPerLength <= 32'd1000;
end else if(periodLength > maxPerLength) begin // if new period is larger save it
maxPerLength <= periodLength;
end
newMax <= 10'd0;
end else if(periodLength > maxPerLength) begin// if new period is larger save it
end
end
end
endcase
end//
end// end always
// assign which signal you want to output
reg [15:0] audOut;
case(SW[16:14])
3'd0: begin
audOut <= oCIC; // output the CIC filter
end
3'd1: begin
audOut <= audio_inL; // normal audio input
end
3'd2: begin
audOut <= IIR4outL_cymbal2; // cymbal filter output
end
3'd3: begin
audOut <= IIR4outL_bass2; // bass filter output
end
3'd4: begin
audOut <= IIR4outL_voice2; // voice filter output
end
3'd5: begin
audOut <= sample1000;
end
default audOut <= 16'd0;
endcase
end
// audio outputs assign to wires
assign audio_outL = audOut;//CIC_out1;
assign audio_outR = audOut;
// max period length calculation counter displayed on red LEDs
//assign LEDR = newMax;
/////////////////// absolute value unit ///////////////////////////
wire signed [15:0] absoutL; // output of abs unit
wire signed [15:0] absBass, absCymbal, absVoice;
abs uabsL(absoutL, audio_outR, 4'd0,AUD_DACLRCK); //takes absolute value of input
abs absbass(absBass, IIR4outL_bass2, 4'd0,AUD_DACLRCK);
abs abscymbal(absCymbal, IIR4outL_cymbal2, 4'd0,AUD_DACLRCK);
abs absvoice(absVoice, IIR4outL_voice2, 4'd0,AUD_DACLRCK);
////////////////////// find the highest order bit /////////////////
// highest order bit output
wire [9:0] hbitamp, bassHbit, cymbalHbit, voiceHbit;
firstHbit hb(absoutL[15:6],hbitamp,CLOCK_50); //bit quatize bar height
firstHbit hbbass(absBass[15:6],bassHbit,CLOCK_50); //bit quatize bar height
firstHbit hbcymbal(absCymbal[15:6],cymbalHbit,CLOCK_50); //bit quatize bar height
firstHbit hbvoice(absVoice[15:6],voiceHbit,CLOCK_50); //bit quatize bar height
/////////////////////// 7 segment displays ////////////////////////
HexDigit h0(HEX0, maxPerLength[3:0]);
HexDigit h1(HEX1, maxPerLength[7:4]);
HexDigit h2(HEX2, maxPerLength[11:8]);
HexDigit h3(HEX3, maxPerLength[15:12]);
HexDigit h4(HEX4, maxPerLength[19:16]);
HexDigit h5(HEX5, maxPerLength[23:20]);
HexDigit h6(HEX6, maxPerLength[27:24]);
HexDigit h7(HEX7, maxPerLength[31:28]);
///////////////////////// Filter outputs declared /////////////////
wire signed [15:0] IIR4outL_voice1,IIR4outL_voice2;
wire signed [15:0] IIR4outL_cymbal1,IIR4outL_cymbal2;
wire signed [15:0] IIR4outL_bass1,IIR4outL_bass2;
/////////////////////// cymbal filtering //////////////////////////
/////////////////Filter: cutoff=0.5 ,cheby1 high //////////////////
IIR4_18bit_fixed IIR4L_cymb1(
.audio_out (IIR4outL_cymbal1),
.audio_in (audio_inL),
.scale (3'd1),
.b1 (18'hCA7),
.b2 (18'h3CD63),
.b3 (18'h4BEC),
.b4 (18'h3CD63),
.b5 (18'hCA7),
.a2 (18'h3FC41),
.a3 (18'h3A7AA),
.a4 (18'h3EE8D),
.a5 (18'h3F654),
.state_clk(AUD_CTRL_CLK),
.lr_clk(AUD_DACLRCK),
.reset(reset)
) ; //end filter
//////////////// Filter: cutoff=0.6 ,cheby1 low ///////////////////
IIR4_18bit_fixed IIR4L_cymb2(
.audio_out (IIR4outL_cymbal2),
.audio_in (IIR4outL_cymbal1),
.scale (3'd1),
.b1 (18'h1682),
.b2 (18'h5A0A),
.b3 (18'h8710),
.b4 (18'h5A0A),
.b5 (18'h1682),
.a2 (18'h398AF),
.a3 (18'h395A5),
.a4 (18'h3EE6B),
.a5 (18'h3F6EC),
.reset(reset)
) ; //end filter
/////////////////bass beat filter//////////////////////////////////
///////// Filter: cutoff=0.02 , cheby1 low ////////////////////////
IIR4_27bit IIR4_bass1(
.audio_out (IIR4outL_bass2),
.scale (3'd2),
.b1 (27'hF),
.b2 (27'h3E),
.b3 (27'h5D),
.b4 (27'h3E),
.b5 (27'hF),
.a2 (27'hF492E6),
.a3 (27'h6A0C0AB),
.a4 (27'hE0AA7A),
.a5 (27'h7CA00F9),
.reset(reset)
) ; //end filter
//////////////////////////guitar/voice filter//////////////////////
////////////////// Filter: cutoff=0.05 ,cheby1 high ///////////////
IIR4_27bit IIR4_voice1(
.audio_out (IIR4outL_voice1),
.scale (3'd2),
.b1 (27'h3426B9),
.b2 (27'h72F651C),
.b3 (27'h138E856),
.b4 (27'h72F651C),
.b5 (27'h3426B9),
.a2 (27'hE7331D),
.a3 (27'h6C586C9),
.a4 (27'hBED26A),
.a5 (27'h7D469AF),
.reset(reset)
) ; //end filter
/////////////// Filter: cutoff=0.06 ,cheby1 low ///////////////////
IIR4_27bit IIR4_voice2(
.audio_out (IIR4outL_voice2),
.audio_in (IIR4outL_voice1),
.scale (3'd2),
.b1 (27'hE5),
.b2 (27'h395),
.b3 (27'h560),
.b4 (27'h395),
.b5 (27'hE5),
.a2 (27'hE8252D),
.a3 (27'h6C15AFD),
.a4 (27'hC401F3),
.a5 (27'h7D26F62),
.reset(reset)
) ; //end filter
endmodule //top module
//////////////////// draw bars visualization //////////////////////
////////////////////////////////////draw bars//////////////////////
module drawBars(iHeight,iX,iY,iVGA_VS,iVGA_HS,oR,oG,oB,CLK,VGACLK,AUDCLK,CLK27,audIn,bass,cymbal,voice,RST,state,period,bassH,cymbalH,voiceH,sigSel);
// parameters
parameter init=4'd0, color=4'd1,eyeheight=10'd20,eyewidth=10'd60;
// inputs
input [4:0] sigSel;
input [9:0] iHeight, bassH, cymbalH, voiceH; //height of bar
input [9:0] iY; //VGA coordinates
input [9:0] iX;
input [31:0] period;
input [15:0] audIn, bass, cymbal,voice;
input CLK,RST,VGACLK, AUDCLK, CLK27;
input iVGA_VS,iVGA_HS; //vga sync
//outputs
output [3:0] state;
output [9:0] oR,oG,oB; //vga colors
//wires
wire eye1,eye2;
wire [9:0] red, green, blue;
// all column wires declared
wire c0,c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29,c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c37,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44,c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c52,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59,c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66,c67,c68,c69,c70,c71,c72,c73,c74,c75,c76,c77,c78,c79,c80,c81,c82,c83,c84,c85,c86,c87,c88,c89,c90,c91,c92,c93,c94,c95,c96,c97,c98,c99;
//registers
reg [9:0] reg_R,reg_G,reg_B,x,y;
reg [15:0] sampleAudio, sampleBass, sampleCymbal, sampleVoice;
reg switchColor;
reg [23:0] sampleCount;
reg [3:0] draw_state;
reg [9:0] redValue, greenValue, blueValue;
// all heights registers declared
reg [9:0] height_reg0;
reg [9:0] height_reg1;
reg [9:0] height_reg2;
reg [9:0] height_reg3;
reg [9:0] height_reg4;
reg [9:0] height_reg5;
reg [9:0] height_reg6;
reg [9:0] height_reg7;
reg [9:0] height_reg8;
reg [9:0] height_reg9;
reg [9:0] height_reg10;
reg [9:0] height_reg11;
reg [9:0] height_reg12;
reg [9:0] height_reg13;
reg [9:0] height_reg14;
reg [9:0] height_reg15;
reg [9:0] height_reg16;
reg [9:0] height_reg17;
reg [9:0] height_reg18;
reg [9:0] height_reg19;
reg [9:0] height_reg20;
reg [9:0] height_reg21;
reg [9:0] height_reg22;
reg [9:0] height_reg23;
reg [9:0] height_reg24;
reg [9:0] height_reg25;
reg [9:0] height_reg26;
reg [9:0] height_reg27;
reg [9:0] height_reg28;
reg [9:0] height_reg29;
reg [9:0] height_reg30;
reg [9:0] height_reg31;
reg [9:0] height_reg32;
reg [9:0] height_reg33;
reg [9:0] height_reg34;
reg [9:0] height_reg35;
reg [9:0] height_reg36;
reg [9:0] height_reg37;
reg [9:0] height_reg38;
reg [9:0] height_reg39;
reg [9:0] height_reg40;
reg [9:0] height_reg41;
reg [9:0] height_reg42;
reg [9:0] height_reg43;
reg [9:0] height_reg44;
reg [9:0] height_reg45;
reg [9:0] height_reg46;
reg [9:0] height_reg47;
reg [9:0] height_reg48;
reg [9:0] height_reg49;
reg [9:0] height_reg50;
reg [9:0] height_reg51;
reg [9:0] height_reg52;
reg [9:0] height_reg53;
reg [9:0] height_reg54;
reg [9:0] height_reg55;
reg [9:0] height_reg56;
reg [9:0] height_reg57;
reg [9:0] height_reg58;
reg [9:0] height_reg59;
reg [9:0] height_reg60;
reg [9:0] height_reg61;
reg [9:0] height_reg62;
reg [9:0] height_reg63;
reg [9:0] height_reg64;
reg [9:0] height_reg65;
reg [9:0] height_reg66;
reg [9:0] height_reg67;
reg [9:0] height_reg68;
reg [9:0] height_reg69;
reg [9:0] height_reg70;
reg [9:0] height_reg71;
reg [9:0] height_reg72;
reg [9:0] height_reg73;
reg [9:0] height_reg74;
reg [9:0] height_reg75;
reg [9:0] height_reg76;
reg [9:0] height_reg77;
reg [9:0] height_reg78;
reg [9:0] height_reg79;
reg [9:0] height_reg80;
reg [9:0] height_reg81;
reg [9:0] height_reg82;
reg [9:0] height_reg83;
reg [9:0] height_reg84;
reg [9:0] height_reg85;
reg [9:0] height_reg86;
reg [9:0] height_reg87;
reg [9:0] height_reg88;
reg [9:0] height_reg89;
reg [9:0] height_reg90;
reg [9:0] height_reg91;
reg [9:0] height_reg92;
reg [9:0] height_reg93;
reg [9:0] height_reg94;
reg [9:0] height_reg95;
reg [9:0] height_reg96;
reg [9:0] height_reg97;
reg [9:0] height_reg98;
reg [9:0] height_reg99;
//pixelVar unit1(reset, iVGA_VS, CLK, switch[10:8], switch[7], switch[6:5], switch[4:3], switch[2], switch[1], switch[0], red, green, blue);
//pixelController(reset, CLK, CLK27, AUDCLK, VGA_VS, audIn, periodIn, red, green, blue);
pixelController unit1(reset, 8'd16, CLK, CLK27, AUDCLK, iVGA_VS, iVGA_HS, audIn, period, red, green, blue);
// all column values
assign c0=iY > height_reg0 & iX>10'd0 & iX<10'd6;
assign c1=iY > height_reg1 & iX>10'd6 & iX<10'd12;
assign c2=iY > height_reg2 & iX>10'd12 & iX<10'd18;
assign c3=iY > height_reg3 & iX>10'd18 & iX<10'd24;
assign c4=iY > height_reg4 & iX>10'd24 & iX<10'd30;
assign c5=iY > height_reg5 & iX>10'd30 & iX<10'd36;
assign c6=iY > height_reg6 & iX>10'd36 & iX<10'd42;
assign c7=iY > height_reg7 & iX>10'd42 & iX<10'd48;
assign c8=iY > height_reg8 & iX>10'd48 & iX<10'd54;
assign c9=iY > height_reg9 & iX>10'd54 & iX<10'd60;
assign c10=iY > height_reg10 & iX>10'd60 & iX<10'd66;
assign c11=iY > height_reg11 & iX>10'd66 & iX<10'd72;
assign c12=iY > height_reg12 & iX>10'd72 & iX<10'd78;
assign c13=iY > height_reg13 & iX>10'd78 & iX<10'd84;
assign c14=iY > height_reg14 & iX>10'd84 & iX<10'd90;
assign c15=iY > height_reg15 & iX>10'd90 & iX<10'd96;
assign c16=iY > height_reg16 & iX>10'd96 & iX<10'd102;
assign c17=iY > height_reg17 & iX>10'd102 & iX<10'd108;
assign c18=iY > height_reg18 & iX>10'd108 & iX<10'd114;
assign c19=iY > height_reg19 & iX>10'd114 & iX<10'd120;
assign c20=iY > height_reg20 & iX>10'd120 & iX<10'd126;
assign c21=iY > height_reg21 & iX>10'd126 & iX<10'd132;
assign c22=iY > height_reg22 & iX>10'd132 & iX<10'd138;
assign c23=iY > height_reg23 & iX>10'd138 & iX<10'd144;
assign c24=iY > height_reg24 & iX>10'd144 & iX<10'd150;
assign c25=iY > height_reg25 & iX>10'd150 & iX<10'd156;
assign c26=iY > height_reg26 & iX>10'd156 & iX<10'd162;
assign c27=iY > height_reg27 & iX>10'd162 & iX<10'd168;
assign c28=iY > height_reg28 & iX>10'd168 & iX<10'd174;
assign c29=iY > height_reg29 & iX>10'd174 & iX<10'd180;
assign c30=iY > height_reg30 & iX>10'd180 & iX<10'd186;
assign c31=iY > height_reg31 & iX>10'd186 & iX<10'd192;
assign c32=iY > height_reg32 & iX>10'd192 & iX<10'd198;
assign c33=iY > height_reg33 & iX>10'd198 & iX<10'd204;
assign c34=iY > height_reg34 & iX>10'd204 & iX<10'd210;
assign c35=iY > height_reg35 & iX>10'd210 & iX<10'd216;
assign c36=iY > height_reg36 & iX>10'd216 & iX<10'd222;
assign c37=iY > height_reg37 & iX>10'd222 & iX<10'd228;
assign c38=iY > height_reg38 & iX>10'd228 & iX<10'd234;
assign c39=iY > height_reg39 & iX>10'd234 & iX<10'd240;
assign c40=iY > height_reg40 & iX>10'd240 & iX<10'd246;
assign c41=iY > height_reg41 & iX>10'd246 & iX<10'd252;
assign c42=iY > height_reg42 & iX>10'd252 & iX<10'd258;
assign c43=iY > height_reg43 & iX>10'd258 & iX<10'd264;
assign c44=iY > height_reg44 & iX>10'd264 & iX<10'd270;
assign c45=iY > height_reg45 & iX>10'd270 & iX<10'd276;
assign c46=iY > height_reg46 & iX>10'd276 & iX<10'd282;
assign c47=iY > height_reg47 & iX>10'd282 & iX<10'd288;
assign c48=iY > height_reg48 & iX>10'd288 & iX<10'd294;
assign c49=iY > height_reg49 & iX>10'd294 & iX<10'd300;
assign c50=iY > height_reg50 & iX>10'd300 & iX<10'd306;
assign c51=iY > height_reg51 & iX>10'd306 & iX<10'd312;
assign c52=iY > height_reg52 & iX>10'd312 & iX<10'd318;
assign c53=iY > height_reg53 & iX>10'd318 & iX<10'd324;
assign c54=iY > height_reg54 & iX>10'd324 & iX<10'd330;
assign c55=iY > height_reg55 & iX>10'd330 & iX<10'd336;
assign c56=iY > height_reg56 & iX>10'd336 & iX<10'd342;
assign c57=iY > height_reg57 & iX>10'd342 & iX<10'd348;
assign c58=iY > height_reg58 & iX>10'd348 & iX<10'd354;
assign c59=iY > height_reg59 & iX>10'd354 & iX<10'd360;
assign c60=iY > height_reg60 & iX>10'd360 & iX<10'd366;
assign c61=iY > height_reg61 & iX>10'd366 & iX<10'd372;
assign c62=iY > height_reg62 & iX>10'd372 & iX<10'd378;
assign c63=iY > height_reg63 & iX>10'd378 & iX<10'd384;
assign c64=iY > height_reg64 & iX>10'd384 & iX<10'd390;
assign c65=iY > height_reg65 & iX>10'd390 & iX<10'd396;
assign c66=iY > height_reg66 & iX>10'd396 & iX<10'd402;
assign c67=iY > height_reg67 & iX>10'd402 & iX<10'd408;
assign c68=iY > height_reg68 & iX>10'd408 & iX<10'd414;
assign c69=iY > height_reg69 & iX>10'd414 & iX<10'd420;
assign c70=iY > height_reg70 & iX>10'd420 & iX<10'd426;
assign c71=iY > height_reg71 & iX>10'd426 & iX<10'd432;
assign c72=iY > height_reg72 & iX>10'd432 & iX<10'd438;
assign c73=iY > height_reg73 & iX>10'd438 & iX<10'd444;
assign c74=iY > height_reg74 & iX>10'd444 & iX<10'd450;
assign c75=iY > height_reg75 & iX>10'd450 & iX<10'd456;
assign c76=iY > height_reg76 & iX>10'd456 & iX<10'd462;
assign c77=iY > height_reg77 & iX>10'd462 & iX<10'd468;
assign c78=iY > height_reg78 & iX>10'd468 & iX<10'd474;
assign c79=iY > height_reg79 & iX>10'd474 & iX<10'd480;
assign c80=iY > height_reg80 & iX>10'd480 & iX<10'd486;
assign c81=iY > height_reg81 & iX>10'd486 & iX<10'd492;
assign c82=iY > height_reg82 & iX>10'd492 & iX<10'd498;
assign c83=iY > height_reg83 & iX>10'd498 & iX<10'd504;
assign c84=iY > height_reg84 & iX>10'd504 & iX<10'd510;
assign c85=iY > height_reg85 & iX>10'd510 & iX<10'd516;
assign c86=iY > height_reg86 & iX>10'd516 & iX<10'd522;
assign c87=iY > height_reg87 & iX>10'd522 & iX<10'd528;
assign c88=iY > height_reg88 & iX>10'd528 & iX<10'd534;
assign c89=iY > height_reg89 & iX>10'd534 & iX<10'd540;
assign c90=iY > height_reg90 & iX>10'd540 & iX<10'd546;
assign c91=iY > height_reg91 & iX>10'd546 & iX<10'd552;
assign c92=iY > height_reg92 & iX>10'd552 & iX<10'd558;
assign c93=iY > height_reg93 & iX>10'd558 & iX<10'd564;
assign c94=iY > height_reg94 & iX>10'd564 & iX<10'd570;
assign c95=iY > height_reg95 & iX>10'd570 & iX<10'd576;
assign c96=iY > height_reg96 & iX>10'd576 & iX<10'd582;
assign c97=iY > height_reg97 & iX>10'd582 & iX<10'd588;
assign c98=iY > height_reg98 & iX>10'd588 & iX<10'd594;
assign c99=iY > height_reg99 & iX>10'd594 & iX<10'd600;
//eye tracking
assign eye1= iY >10'd40-height_reg10[4:0] & iY <10'd40+eyeheight+height_reg10[4:0] & iX >10'd140-height_reg10[4:0] & iX <10'd140+eyewidth+height_reg10[4:0];
assign eye2= iY >10'd40-height_reg20[4:0] & iY <10'd40+eyeheight+height_reg20[4:0] & iX >10'd480-height_reg20[4:0] & iX <10'd480+eyewidth+height_reg20[4:0];
always @ (posedge CLK) begin
if(RST) begin //reset
switchColor<=0;
draw_state<=init;
height_reg0<=0;
height_reg1<=0;
height_reg2<=0;
height_reg3<=0;
height_reg4<=0;
height_reg5<=0;
height_reg6<=0;
height_reg7<=0;
height_reg8<=0;
height_reg9<=0;
height_reg10<=0;
height_reg11<=0;
height_reg12<=0;
height_reg13<=0;
height_reg14<=0;
height_reg15<=0;
height_reg16<=0;
height_reg17<=0;
height_reg18<=0;
height_reg19<=0;
height_reg20<=0;
height_reg21<=0;
height_reg22<=0;
height_reg23<=0;
height_reg24<=0;
height_reg25<=0;
height_reg26<=0;
height_reg27<=0;
height_reg28<=0;
height_reg29<=0;
height_reg30<=0;
height_reg31<=0;
height_reg32<=0;
height_reg33<=0;
height_reg34<=0;
height_reg35<=0;
height_reg36<=0;
height_reg37<=0;
height_reg38<=0;
height_reg39<=0;
height_reg40<=0;
height_reg41<=0;
height_reg42<=0;
height_reg43<=0;
height_reg44<=0;
height_reg45<=0;
height_reg46<=0;
height_reg47<=0;
height_reg48<=0;
height_reg49<=0;
height_reg50<=0;
height_reg51<=0;
height_reg52<=0;
height_reg53<=0;
height_reg54<=0;
height_reg55<=0;
height_reg56<=0;
height_reg57<=0;
height_reg58<=0;
height_reg59<=0;
height_reg60<=0;
height_reg61<=0;
height_reg62<=0;
height_reg63<=0;
height_reg64<=0;
height_reg65<=0;
height_reg66<=0;
height_reg67<=0;
height_reg68<=0;
height_reg69<=0;
height_reg70<=0;
height_reg71<=0;
height_reg72<=0;
height_reg73<=0;
height_reg74<=0;
height_reg75<=0;
height_reg76<=0;
height_reg77<=0;
height_reg78<=0;
height_reg79<=0;
height_reg80<=0;
height_reg81<=0;
height_reg82<=0;
height_reg83<=0;
height_reg84<=0;
height_reg85<=0;
height_reg86<=0;
height_reg87<=0;
height_reg88<=0;
height_reg89<=0;
height_reg90<=0;
height_reg91<=0;
height_reg92<=0;
height_reg93<=0;
height_reg94<=0;
height_reg95<=0;
height_reg96<=0;
height_reg97<=0;
height_reg98<=0;
height_reg99<=0;
end
else begin
sampleCount <= sampleCount + 24'd1;
case(draw_state)
init: begin
if(sampleCount > period[13:0])begin
sampleCount <= 24'd0;
sampleAudio <= audIn;
sampleBass <= bass;
sampleCymbal <= cymbal;
sampleVoice <= voice;
end
case(sigSel[1:0])
2'd0: height_reg0 <= 10'd479-iHeight;
2'd1: height_reg0 <= 10'd479-bassH;
2'd2: height_reg0 <= 10'd479-cymbalH;
2'd3: height_reg0 <= 10'd479-voiceH;
endcase
height_reg1 <= height_reg0;
height_reg2 <= height_reg1;
height_reg3 <= height_reg2;
height_reg4 <= height_reg3;
height_reg5 <= height_reg4;
height_reg6 <= height_reg5;
height_reg7 <= height_reg6;
height_reg8 <= height_reg7;
height_reg9 <= height_reg8;
height_reg10 <= height_reg9;
height_reg11 <= height_reg10;
height_reg12 <= height_reg11;
height_reg13 <= height_reg12;
height_reg14 <= height_reg13;
height_reg15 <= height_reg14;
height_reg16 <= height_reg15;
height_reg17 <= height_reg16;
height_reg18 <= height_reg17;
height_reg19 <= height_reg18;
height_reg20 <= height_reg19;
height_reg21 <= height_reg20;
height_reg22 <= height_reg21;
height_reg23 <= height_reg22;
height_reg24 <= height_reg23;
height_reg25 <= height_reg24;
height_reg26 <= height_reg25;
height_reg27 <= height_reg26;
height_reg28 <= height_reg27;
height_reg29 <= height_reg28;
height_reg30 <= height_reg29;
height_reg31 <= height_reg30;
height_reg32 <= height_reg31;
height_reg33 <= height_reg32;
height_reg34 <= height_reg33;
height_reg35 <= height_reg34;
height_reg36 <= height_reg35;
height_reg37 <= height_reg36;
height_reg38 <= height_reg37;
height_reg39 <= height_reg38;
height_reg40 <= height_reg39;
height_reg41 <= height_reg40;
height_reg42 <= height_reg41;
height_reg43 <= height_reg42;
height_reg44 <= height_reg43;
height_reg45 <= height_reg44;
height_reg46 <= height_reg45;
height_reg47 <= height_reg46;
height_reg48 <= height_reg47;
height_reg49 <= height_reg48;
height_reg50 <= height_reg49;
height_reg51 <= height_reg50;
height_reg52 <= height_reg51;
height_reg53 <= height_reg52;
height_reg54 <= height_reg53;
height_reg55 <= height_reg54;
height_reg56 <= height_reg55;
height_reg57 <= height_reg56;
height_reg58 <= height_reg57;
height_reg59 <= height_reg58;
height_reg60 <= height_reg59;
height_reg61 <= height_reg60;
height_reg62 <= height_reg61;
height_reg63 <= height_reg62;
height_reg64 <= height_reg63;
height_reg65 <= height_reg64;
height_reg66 <= height_reg65;
height_reg67 <= height_reg66;
height_reg68 <= height_reg67;
height_reg69 <= height_reg68;
height_reg70 <= height_reg69;
height_reg71 <= height_reg70;
height_reg72 <= height_reg71;
height_reg73 <= height_reg72;
height_reg74 <= height_reg73;
height_reg75 <= height_reg74;
height_reg76 <= height_reg75;
height_reg77 <= height_reg76;
height_reg78 <= height_reg77;
height_reg79 <= height_reg78;
height_reg80 <= height_reg79;
height_reg81 <= height_reg80;
height_reg82 <= height_reg81;
height_reg83 <= height_reg82;
height_reg84 <= height_reg83;
height_reg85 <= height_reg84;
height_reg86 <= height_reg85;
height_reg87 <= height_reg86;
height_reg88 <= height_reg87;
height_reg89 <= height_reg88;
height_reg90 <= height_reg89;
height_reg91 <= height_reg90;
height_reg92 <= height_reg91;
height_reg93 <= height_reg92;
height_reg94 <= height_reg93;
height_reg95 <= height_reg94;
height_reg96 <= height_reg95;
height_reg97 <= height_reg96;
height_reg98 <= height_reg97;
height_reg99 <= height_reg98;
draw_state<=color;
end
color: begin
if((c0|c1|c2|c3|c4|c5|c6|c7|c8|c9|c10|c11|c12|c13|c14|c15|c16|c17|c18|c19|c20|c21|c22|c23|c24|c25|c26|c27|c28|c29|c30|c31|c32|c33|c34|c35|c36|c37|c38|c39|c40|c41|c42|c43|c44|c45|c46|c47|c48|c49|c50|c51|c52|c53|c54|c55|c56|c57|c58|c59|c60|c61|c62|c63|c64|c65|c66|c67|c68|c69|c70|c71|c72|c73|c74|c75|c76|c77|c78|c79|c80|c81|c82|c83|c84|c85|c86|c87|c88|c89|c90|c91|c92|c93|c94|c95|c96|c97|c98|c99) & ~(iY%10 ==0) | eye1 | eye2) begin
if (sigSel[4:2]==3'd0) begin
reg_R<=red;//10'h0;
reg_G<=green;//10'h0;
reg_B<=blue;//10'hfff;
end else if (sigSel[4:2]==3'd1) begin
reg_R <= sampleAudio[14:5];
reg_G <= ~sampleAudio[12:3];
reg_B <= sampleAudio[9:0];
end else if (sigSel[4:2]==3'd2) begin
reg_R <= sampleBass[14:5];
reg_G <= ~sampleBass[12:3];
reg_B <= sampleBass[9:0];
end else if (sigSel[4:2]==3'd3) begin
reg_R <= sampleCymbal[14:5];
reg_G <= ~sampleCymbal[12:3];
reg_B <= sampleCymbal[9:0];
end else if (sigSel[4:2]==3'd4) begin
reg_R <= sampleVoice[14:5];
reg_G <= ~sampleVoice[12:3];
reg_B <= sampleVoice[9:0];
end else begin
reg_R<=red;//10'h0;
end
if(eye1) begin
if (sigSel[4:2]==3'd0)begin
reg_R<=red;
reg_G<=green;
reg_B<=~blue;
end else if (sigSel[4:2]==3'd5) begin
reg_R<=~sampleBass[14:5];
reg_G<=~sampleCymbal[14:5];
reg_B<=~sampleVoice[14:5];
end else if (sigSel[4:2]==3'd6) begin
reg_R<=~sampleCymbal[14:5];
reg_G<=~sampleVoice[14:5];
reg_B<=~sampleBass[14:5];
end else if (sigSel[4:2]==3'd7) begin
reg_R<=~sampleVoice[14:5];
reg_G<=~sampleBass[14:5];
reg_B<=~sampleCymbal[14:5];
end
end
if(eye2) begin
reg_R<=red;
reg_G<=~green;
reg_B<=blue;
reg_R<=~bass[14:5];
reg_G<=~cymbal[14:5];
reg_B<=~voice[14:5];
reg_R<=~cymbal[14:5];
reg_G<=~voice[14:5];
reg_B<=~bass[14:5];
reg_R<=~voice[14:5];
reg_G<=~bass[14:5];
reg_B<=~cymbal[14:5];
end
end
end else begin // if not conditions are met
reg_R<=10'h0;
reg_G<=10'h0;
reg_B<=10'h0;
end
if(vs_sig) //finished drawing
draw_state<=init;
end
endcase
end //VGA sync
end //always
assign state=draw_state;
reg vs_state;
reg vs_sig;
always @ (posedge CLK) begin //generate a one cycle pulse on each v sync,signals a fully drawn screen
if(RST) begin
vs_state<=0;
end
else begin
case(vs_state)
0: begin
vs_sig<=0;
if(~iVGA_VS) begin
vs_sig<=1;
vs_state<=1;
end
end
1: begin
vs_sig<=0;
if(iVGA_VS)
vs_state<=0;
end
endcase
end
end
assign oR= reg_R;
assign oG= reg_G;
assign oB= reg_B;
endmodule
//////////////absolute values//////////////////////////////////////
module abs(out, in, dk_const, clk);
output reg signed [15:0] out ;
input wire signed [15:0] in ;
input wire [3:0] dk_const ;
input wire clk;
wire signed [17:0] new_out ;
//take absolute value and reduce amplitude
assign new_out = (in[15]?-in:in)>>dk_const;//out - (out>>>dk_const) + ((in[15]?-in:in)>>>dk_const) ;
always @(posedge clk)
begin
out <= new_out ;
end
endmodule
//////////// highest order bit find ///////////////////////////////
module firstHbit(in,out,CLK);
input CLK;
input [9:0] in;
output [9:0] out;
reg [9:0] out_reg;
if(in[9])
out_reg<=10'd479;
else if(in[8])
out_reg<=10'd360;
else if(in[7])
out_reg<=10'd320;
else if(in[6])
out_reg<=10'd280;
else if(in[5])
out_reg<=10'd240;
else if(in[4])
out_reg<=10'd200;
else if(in[3])
out_reg<=10'd160;
else if(in[2])
out_reg<=10'd120;
else if(in[1])
out_reg<=10'd80;
else if(in[0])
out_reg<=10'd40;
out_reg<=10'd0;
end //always
assign out=out_reg;
endmodule
//// signed mult of 2.16 format 2'comp ////////////////////////////
module signed_mult (out, a, b);
output [17:0] out;
input signed [17:0] a;
input signed [17:0] b;
wire signed [17:0] out;
wire signed [35:0] mult_out;
assign mult_out = a * b;
//assign out = mult_out[33:17];
assign out = {mult_out[35], mult_out[32:16]};
endmodule
/// Fourth order IIR filter ///////////////////////////////////////
module IIR4_18bit_fixed (audio_out, audio_in,
scale,
b1, b2, b3, b4, b5,
a2, a3, a4, a5,
state_clk, lr_clk, reset) ;
// The filter is a "Direct Form II Transposed"
// a(1)*y(n) = b(1)*x(n) + b(2)*x(n-1) + ... + b(nb+1)*x(n-nb)
// - a(2)*y(n-1) - ... - a(na+1)*y(n-na)
// If a(1) is not equal to 1, FILTER normalizes the filter
// coefficients by a(1).
// one audio sample, 16 bit, 2's complement
output reg signed [15:0] audio_out ;
input wire signed [15:0] audio_in ;
// shift factor for output
input wire [2:0] scale ;
// filter coefficients
input wire signed [17:0] b1, b2, b3, b4, b5, a2, a3, a4, a5 ;
input wire state_clk, lr_clk, reset ;
/// filter vars //////////////////////////////////////////////////
wire signed [17:0] f1_mac_new, f1_coeff_x_value ;
reg signed [17:0] f1_coeff, f1_mac_old, f1_value ;
// input to filter
reg signed [17:0] x_n ;
// input history x(n-1), x(n-2)
reg signed [17:0] x_n1, x_n2, x_n3, x_n4 ;
// output history: y_n is the new filter output, BUT it is
// immediately stored in f1_y_n1 for the next loop through
// the filter state machine
reg signed [17:0] f1_y_n1, f1_y_n2, f1_y_n3, f1_y_n4 ;
// MAC operation
signed_mult f1_c_x_v (f1_coeff_x_value, f1_coeff, f1_value);
assign f1_mac_new = f1_mac_old + f1_coeff_x_value ;
// state variable
reg [3:0] state ;
//oneshot gen to sync to audio clock
reg last_clk ;
//Run the filter state machine FAST so that it completes in one
//audio cycle
always @ (posedge state_clk)
begin
if (reset)
begin
state <= 4'd15 ; //turn off the state machine
end
else begin
case (state)
1:
begin
// set up b1*x(n)
f1_mac_old <= 18'd0 ;
f1_coeff <= b1 ;
f1_value <= {audio_in, 2'b0} ;
//register input
x_n <= {audio_in, 2'b0} ;
// next state
state <= 4'd2;
end
2:
begin
// set up b2*x(n-1)
f1_mac_old <= f1_mac_new ;
f1_coeff <= b2 ;
f1_value <= x_n1 ;
// next state
state <= 4'd3;
end
3:
begin
// set up b3*x(n-2)
f1_coeff <= b3 ;
f1_value <= x_n2 ;
// next state
state <= 4'd4;
end
4:
begin
// set up b4*x(n-3)
f1_coeff <= b4 ;
f1_value <= x_n3 ;
// next state
state <= 4'd5;
end
5:
begin
// set up b5*x(n-4)
f1_coeff <= b5 ;
f1_value <= x_n4 ;
// next state
state <= 4'd6;
end
6:
begin
// set up -a2*y(n-1)
f1_coeff <= a2 ;
f1_value <= f1_y_n1 ;
//next state
state <= 4'd7;
end
7:
begin
// set up -a3*y(n-2)
f1_coeff <= a3 ;
f1_value <= f1_y_n2 ;
//next state
state <= 4'd8;
end
8:
begin
// set up -a4*y(n-3)
f1_coeff <= a4 ;
f1_value <= f1_y_n3 ;
//next state
state <= 4'd9;
end
9:
begin
// set up -a5*y(n-4)
f1_coeff <= a5 ;
f1_value <= f1_y_n4 ;
//next state
state <= 4'd10;
end
10:
begin
// get the output
// and put it in the LAST output var
// for the next pass thru the state machine
//mult by four because of coeff scaling
// to prevent overflow
f1_y_n1 <= f1_mac_new<<scale ;
audio_out <= f1_y_n1[17:2] ;
// update output history
f1_y_n2 <= f1_y_n1 ;
f1_y_n3 <= f1_y_n2 ;
f1_y_n4 <= f1_y_n3 ;
// update input history
x_n1 <= x_n ;
x_n2 <= x_n1 ;
x_n3 <= x_n2 ;
x_n4 <= x_n3 ;
//next state
state <= 4'd15;
end
15:
begin
// wait for the audio clock and one-shot it
if (lr_clk && last_clk==1)
begin
state <= 4'd1 ;
last_clk <= 1'h0 ;
end
// reset the one-shot memory
else if (~lr_clk && last_clk==0)
begin
last_clk <= 1'h1 ;
end
end
default:
begin
// default state is end state
state <= 4'd15 ;
end
endcase
end
end
endmodule
//// signed mult of 3.24 format 2'comp/////////////////////////////
module signed_mult27 (out, a, b);
output [26:0] out;
input signed [26:0] a;
input signed [26:0] b;
wire signed [26:0] out;
wire signed [53:0] mult_out;
assign out = {mult_out[53], mult_out[50:24]};
endmodule
module IIR4_27bit (audio_out, audio_in,
scale,
b1, b2, b3, b4, b5,
a2, a3, a4, a5,
input wire signed [26:0] b1, b2, b3, b4, b5, a2, a3, a4, a5 ;
wire signed [26:0] f1_mac_new, f1_coeff_x_value ;
reg signed [26:0] f1_coeff, f1_mac_old, f1_value ;
// input to filter
reg signed [26:0] x_n ;
reg signed [26:0] x_n1, x_n2, x_n3, x_n4 ;
reg signed [26:0] f1_y_n1, f1_y_n2, f1_y_n3, f1_y_n4 ;
// MAC operation
signed_mult27 f1_c_x_v (f1_coeff_x_value, f1_coeff, f1_value);
// state variable
reg [3:0] state ;
reg last_clk ;
//audio cycle
begin
if (reset)
begin
end
else begin
case (state)
1:
begin
// set up b1*x(n)
f1_mac_old <= 27'd0 ;
f1_coeff <= b1 ;
f1_value <= {audio_in, 11'b0} ;
//register input
x_n <= {audio_in, 11'b0} ;
// next state
state <= 4'd2;
end
2:
begin
// set up b2*x(n-1)
f1_coeff <= b2 ;
f1_value <= x_n1 ;
// next state
state <= 4'd3;
end
3:
begin
// set up b3*x(n-2)
f1_coeff <= b3 ;
f1_value <= x_n2 ;
// next state
state <= 4'd4;
end
4:
begin
// set up b4*x(n-3)
f1_coeff <= b4 ;
f1_value <= x_n3 ;
// next state
state <= 4'd5;
end
5:
begin
// set up b5*x(n-4)
f1_coeff <= b5 ;
f1_value <= x_n4 ;
// next state
state <= 4'd6;
end
6:
begin
f1_coeff <= a2 ;
//next state
state <= 4'd7;
end
7:
begin
f1_coeff <= a3 ;
//next state
state <= 4'd8;
end
8:
begin
f1_coeff <= a4 ;
//next state
state <= 4'd9;
end
9:
begin
f1_coeff <= a5 ;
//next state
state <= 4'd10;
end
10:
begin
// get the output
audio_out <= f1_y_n1[26:11] ;
x_n1 <= x_n ;
x_n2 <= x_n1 ;
x_n3 <= x_n2 ;
x_n4 <= x_n3 ;
//next state
state <= 4'd15;
end
15:
begin
begin
state <= 4'd1 ;
last_clk <= 1'h0 ;
end
begin
last_clk <= 1'h1 ;
end
end
default:
begin
state <= 4'd15 ;
end
endcase
end
end
endmodule
///////////////////// Pixel Value Controller //////////////////////
//inputs
input reset, VGA_VS, VGA_HS, CLK, CLK27, AUDCLK;
input [7:0] schemeReset;
input signed [15:0] audIn;
input [31:0] periodIn;
//registers
reg [1:0] wtPrd;
reg [31:0] realPeriod;
reg [7:0] schemeCycle;
reg [31:0] schemeCount;
//outputs
output [9:0] red, green, blue;
//output [31:0] periodOut;
//wires
wire [9:0] redValue, greenValue, blueValue;
//wire [31:0] period;
//waveform period calculator
//periodCalc calcUnit1(CLK, CLK27, AUDCLK, clk1000, audIn, period);
//pixel variation unit
pixelVar unit1(reset, VGA_VS, CLK, schemeCycle, wtPrd, realPeriod, redValue, greenValue, blueValue);
//scheme logic
if (reset) begin
schemeCount <= 32'd0;
schemeCycle <= schemeReset;
end else begin
// scheme cycler
schemeCount <= schemeCount + 32'd1;
if(schemeCount > (periodIn<<4)) begin//32'd90000000)begin
//schemeSubCount <= schemeSubCount + 20'd1;
schemeCycle <= schemeCycle + 8'd1;
if (schemeCycle > 8'd254) begin//(schemeCycle > 8'd255) begin
schemeCycle <= 8'd0;
wtPrd <= wtPrd + 2'd1;
if (wtPrd == 2'd3) begin
wtPrd <= 2'd0;
end
end
end
end
realPeriod <= (periodIn>>5);
end
//assign outputs
assign red = redValue;
assign green = greenValue;
assign blue = blueValue;
//assign periodOut = period;
endmodule
///////////// CIC N=2 M=1 filter //////////////////////////////////
module CIC_N2_M1_16bit_fixed (audio_out, rf_in,
rf_clk, lr_clk, reset) ;
// The filter is a
// double integrator/comb CIC filter
input signed [15:0] rf_in ;
input wire rf_clk, lr_clk, reset ;
reg signed [39:0] integrator1, comb1 ; //[39:0]
reg signed [39:0] integrator2, comb2, temp_int2 ;
wire signed [39:0] running_sum1, running_sum2 ;
always @(posedge rf_clk)
begin
if (reset)
begin
integrator1 <= 40'd0 ;
integrator2 <= 40'd0 ;
end
begin
integrator1 <= integrator1 + { {24{rf_in[15]}}, rf_in} ;
integrator2 <= integrator2 + integrator1 ;
end
end
always @(posedge lr_clk)
begin
temp_int2 <= integrator2 ;
comb1 <= temp_int2 ;
comb2 <= running_sum1 ;
audio_out <= running_sum2[35:20];
end
assign running_sum1 = temp_int2 - comb1 ;
assign running_sum2 = running_sum1 - comb2 ;
endmodule
////////////////////// Pixel Color Variation Unit /////////////////
module pixelVar(reset, VGA_VS, CLK, scheme, wtPer, period, red, green, blue);
//inputs
input CLK, reset, VGA_VS;
input [1:0] wtPer;
input [8:0] scheme;
//registers
reg reverse; // reverse the order in which operation is done
reg stat; //stationay second color
reg alt; //second color alternates
reg sync; //synchronize with VGA_VS or not
reg [1:0] thirdVal;
reg [2:0] mode;
reg [2:0] maxCount;
reg [15:0] counter;
reg [31:0] countMax;
reg [9:0] redVal, blueVal, greenVal;
//outputs
sync <= scheme[8];
if (reset) begin//if system is reset
redVal <= 10'd0;
greenVal <= 10'd0;
blueVal <= 10'd0;
counter <= 16'd0;
end else if (~VGA_VS) begin
mode <= scheme[7:5];
reverse <= scheme[4];
thirdVal <= scheme[3:2];
stat <= scheme[1];
alt <= scheme[0];
counter <= counter + 16'd1;//increment count
//set count max - different wait periods to cycle colors
case(wtPer)
2'd0: countMax <= period<<3; // 8x bass beat (2x whole note)
2'd1: countMax <= period<<2; // 4x bass beat (whole note)
2'd2: countMax <= period<<1; // 2x bass beat (half note)
2'd3: countMax <= period;//bass beat (quarter note)
endcase
//select color shifting mode
case(mode)
3'd0: begin // red up, green down (reverse is direction switch)
//different wait period to cycle colors
if (counter > countMax) begin
maxCount <= maxCount + 3'd1;
counter <= 16'd0;
//red value
if(reverse) begin
if (redVal < 10'd1020) begin
redVal <= redVal + 10'd10;
end else begin
redVal <= 10'd0;
end
end else begin
if (redVal > 10'd0) begin
redVal <= redVal - 10'd10;
end else begin
redVal <= 10'd1020;
end
end
//green value
if (~stat) begin //stationary second color
if (reverse) begin
if (greenVal > 10'd0) begin
greenVal <= greenVal - 10'd10;
end else begin
greenVal <= 10'd1020;
end
end else begin
if (greenVal < 10'd1020) begin
greenVal <= greenVal + 10'd10;
end else begin
greenVal <= 10'd0;
end
end
if (alt && maxCount>3) begin //alternate third color
maxCount <= 3'd0;
if (blueVal==10'd1000) begin //reset third color at 1000
blueVal <= 10'd0;
end else begin
blueVal <= blueVal + 10'd200;
end
end else begin//set third color to constant value
case(thirdVal)
2'd0: blueVal <= 10'd0;
2'd1: blueVal <= 10'd250;
2'd2: blueVal <= 10'd500;
2'd3: blueVal <= 10'd750;
endcase
end
end else begin
if (alt && maxCount>3) begin //alternate second color
maxCount <= 3'd0;
if (greenVal==10'd1000) begin //reset second color at 1000
greenVal <= 10'd0;
end else begin
greenVal <= greenVal + 10'd200;
end
end
end //stat check
end //end count check
end //end of this case
3'd1: begin //blue up, red down (reverse is direction switch)
counter <= 16'd0;
//red value
if(reverse) begin
if (blueVal < 10'd1020) begin
blueVal <= blueVal + 10'd10;
end else begin
blueVal <= 10'd0;
end
end else begin
if (blueVal > 10'd0) begin
blueVal <= blueVal - 10'd10;
end else begin
blueVal <= 10'd1020;
end
end
//green value
if (reverse) begin
end else begin
redVal <= 10'd1020;
end
end else begin
end else begin
redVal <= 10'd0;
end
end
maxCount <= 3'd0;
if (greenVal==10'd1000) begin //reset third color at 1000
greenVal <= 10'd0;
end else begin
end
case(thirdVal)
2'd0: greenVal <= 10'd0;
2'd1: greenVal <= 10'd250;
2'd2: greenVal <= 10'd500;
2'd3: greenVal <= 10'd750;
endcase
end
end else begin
maxCount <= 3'd0;
if (redVal==10'd1000) begin //reset second color at 1000
redVal <= 10'd0;
end else begin
redVal <= redVal + 10'd200;
end
end
end //stat check
end//end of this case
3'd2: begin //green up, blue down (reverse is direction switch)
counter <= 16'd0;
//red value
if(reverse) begin
end else begin
greenVal <= 10'd0;
end
end else begin
end else begin
end
end
//green value
if (reverse) begin
end else begin
end
end else begin
end else begin
blueVal <= 10'd0;
end
end
maxCount <= 3'd0;
if (redVal==10'd1000) begin //reset third color at 1000
redVal <= 10'd0;
end else begin
end
case(thirdVal)
2'd0: redVal <= 10'd0;
2'd1: redVal <= 10'd250;
2'd2: redVal <= 10'd500;
2'd3: redVal <= 10'd750;
endcase
end
end else begin
maxCount <= 3'd0;
if (blueVal==10'd1000) begin //reset second color at 1000
blueVal <= 10'd0;
end else begin
end
end
end //stat check
3'd3: begin //blue up, green down (reverse is direction switch)
counter <= 16'd0;
//red value
if(reverse) begin
end else begin
blueVal <= 10'd0;
end
end else begin
end else begin
end
end
//green value
if (reverse) begin
end else begin
end
end else begin
end else begin
greenVal <= 10'd0;
end
end
maxCount <= 3'd0;
redVal <= 10'd0;
end else begin
end
case(thirdVal)
endcase
end
end else begin
maxCount <= 3'd0;
greenVal <= 10'd0;
end else begin
end
end
end //stat check
3'd4: begin //green up, red down (reverse is direction switch)
counter <= 16'd0;
//red value
if(reverse) begin
end else begin
greenVal <= 10'd0;
end
end else begin
end else begin
end
end
//green value
if (reverse) begin
end else begin
redVal <= 10'd1020;
end
end else begin
end else begin
redVal <= 10'd0;
end
end
maxCount <= 3'd0;
blueVal <= 10'd0;
end else begin
end
case(thirdVal)
endcase
end
end else begin
maxCount <= 3'd0;
redVal <= 10'd0;
end else begin
end
end
end //stat check
3'd5: begin //red up, green up (reverse is both down)
counter <= 16'd0;
//red value
if (~reverse) begin
if(redVal < 10'd1020) begin
end else begin
redVal <= 10'd0;
end
end else begin
end else begin
redVal <= 10'd1020;
end
end
//green value
if (stat) begin //stationary second color
if (alt) begin //alternate second color
if (maxCount>3) begin
maxCount <= 3'd0;
greenVal <= 10'd0;
end else begin
end
end
end
end else begin
if (reverse) begin
if ( greenVal > 10'd0) begin
end else begin
end
end else begin
end else begin
greenVal <= 10'd0;
end
end
if (alt & maxCount>3) begin //alternate third color
maxCount <= 3'd0;
if (blueVal==10'd1000)begin
blueVal <= 10'd0;
end else begin
end
end
end else begin
case(thirdVal)
endcase
end
end
end
end
3'd6: begin // red up, blue up (reverse is both down)
counter <= 16'd0;
//red value
if (~reverse) begin
end else begin
redVal <= 10'd0;
end
end else begin
end else begin
redVal <= 10'd1020;
end
end
//green value
maxCount <= 3'd0;
blueVal <= 10'd0;
end else begin
end
end
end
end else begin
if (reverse) begin
if ( blueVal > 10'd0) begin
end else begin
end
end else begin
end else begin
blueVal <= 10'd0;
end
end
maxCount <= 3'd0;
if (greenVal==10'd1000)begin
greenVal <= 10'd0;
end else begin
end
end
end else begin
case(thirdVal)
endcase
end
end
end
end
3'd7: begin //green up, blue up (reverse is both down)
counter <= 16'd0;
//red value
if (~reverse) begin
if(greenVal < 10'd1020) begin
end else begin
greenVal <= 10'd0;
end
end else begin
end else begin
end
end
//green value
maxCount <= 3'd0;
blueVal <= 10'd0;
end else begin
end
end
end
end else begin
if (reverse) begin
end else begin
end
end else begin
end else begin
blueVal <= 10'd0;
end
end
maxCount <= 3'd0;
if (redVal==10'd1000)begin
redVal <= 10'd0;
end else begin
end
end
end else begin
case(thirdVal)
endcase
end
end
end
end
endcase
end//end VGA_VS
end//end always
assign red = redVal;
assign blue = blueVal;
assign green = greenVal;
endmodule
// Decode one hex digit for LED 7-seg display /////////////////////
module HexDigit(segs, num);
input [3:0] num ; //the hex digit to be displayed
output [6:0] segs ; //actual LED segments
reg [6:0] segs ;
always @ (num)
begin
case (num)
4'h0: segs = 7'b1000000;
4'h1: segs = 7'b1111001;
4'h2: segs = 7'b0100100;
4'h3: segs = 7'b0110000;
4'h4: segs = 7'b0011001;
4'h5: segs = 7'b0010010;
4'h6: segs = 7'b0000010;
4'h7: segs = 7'b1111000;
4'h8: segs = 7'b0000000;
4'h9: segs = 7'b0010000;
4'ha: segs = 7'b0001000;
4'hb: segs = 7'b0000011;
4'hc: segs = 7'b1000110;
4'hd: segs = 7'b0100001;
4'he: segs = 7'b0000110;
4'hf: segs = 7'b0001110;
default segs = 7'b1111111;
endcase
end
endmodule
///////////////////// Box visualization ///////////////////////////
module boxVisual(reset, CLK50, AUDCLK, VGA_VS, VGA_HS, audIn, cymbal, bass, voice, coordX, coordY, period, red, green, blue);
// parameters
parameter locate=1'd0, color=1'd1;
// inputs
input reset, CLK50, AUDCLK, VGA_VS, VGA_HS;
input [15:0] audIn, cymbal, bass, voice;
input [8:0] coordX, coordY;
//regs
reg state;
reg [15:0] sample, sampleCymbal, sampleBass, sampleVoice;
reg [2:0] region;
reg [31:0] audCount;
//outputs
//wires
wire [9:0] r0red, r0green, r0blue;
wire [9:0] r1red, r1green, r1blue;
wire [9:0] r2red, r2green, r2blue;
wire [9:0] r3red, r3green, r3blue;
pixelController region0(reset, 8'd16, CLK50, CLK27, AUDCLK, VGA_VS, VGA_HS, audIn, period, r0red, r0green, r0blue);
pixelController region1(reset, 8'd32, CLK50, CLK27, AUDCLK, VGA_VS, VGA_HS, audIn, period, r1red, r1green, r1blue);
pixelController region2(reset, 8'd64, CLK50, CLK27, AUDCLK, VGA_VS, VGA_HS, audIn, period, r2red, r2green, r2blue);
pixelController region3(reset, 8'd128,CLK50, CLK27, AUDCLK, VGA_VS, VGA_HS, audIn, period, r3red, r3green, r3blue);
//+audIn[14:11] -audIn[14:11]
// logic for determining output pixel values
always @ (posedge CLK50) begin
audCount <= audCount + 32'd1;
if (audCount > (period<<4)) begin
audCount <= 32'd0;
sample <= audIn;
sampleBass <= bass;
end
if(reset)begin
state <= locate;
end else /*if (~VGA_VS|~VGA_HS)*/begin
case(state)
locate: begin
if(coordX>=10'd0+sample[14:11]&coordX<=10'd46-sample[14:11])begin // column 0
region <= 3'd0;
end else if (coordX>=10'd47+sampleBass[14:11]&coordX<=10'd91-sampleBass[14:11]) begin //column 1
if(coordY>=10'd0+sample[14:11]&coordY<10'd34-sample[14:11])begin //audio
region <= 3'd0;
end else if (coordY>=10'd35+sampleBass[14:11]&coordY<10'd205-sampleBass[14:11])begin // bass
region <= 3'd1;
end else if (coordY>=10'd206+sample[14:11]&coordY<10'd239-sample[14:11])begin //audio
region <= 3'd0;
end else begin //otherwise
region <= 3'd4;
end
end else if (coordX>=10'd92+sampleCymbal[14:11]&coordX<=10'd136-sampleCymbal[14:11]) begin //column 2
region <= 3'd0;
end else if (coordY>=10'd35+sampleBass[14:11]&coordY<10'd68-sampleBass[14:11])begin//bass
region <= 3'd1;
end else if (coordY>=10'd69+sampleCymbal[14:11]&coordY<10'd171-sampleCymbal[14:11])begin//cymbal
region <= 3'd2;
end else if (coordY>=10'd172+sampleBass[14:11]&coordY<10'd205-sampleBass[14:11])begin//bass
region <= 3'd1;
end else if (coordY>=10'd206+sample[14:11]&coordY<10'd239-sample[14:11])begin//audio
region <= 3'd0;
region <= 3'd4;
end
end else if (coordX>=10'd137+sampleVoice[14:11]&coordX<=10'd181-sampleVoice[14:11]) begin //column 3
if(coordY>=10'd0+sample[14:11]&coordY<10'd34-sample[14:11])begin//audio
region <= 3'd0;
region <= 3'd1;
end else if (coordY>=10'd69+sampleCymbal[14:11]&coordY<10'd102-sampleCymbal[14:11])begin//cymbal
region <= 3'd2;
end else if (coordY>=10'd103+sampleVoice[14:11]&coordY<10'd136-sampleVoice[14:11])begin//voice
region <= 3'd3;
end else if (coordY>=10'd137+sampleCymbal[14:11]&coordY<10'd171-sampleCymbal[14:11])begin//cymbal
region <= 3'd2;
region <= 3'd1;
region <= 3'd0;
end else begin//otherwise
region <= 3'd4;
end
end else if (coordX>=10'd182+sampleCymbal[14:11]&coordX<=10'd226-sampleCymbal[14:11]) begin //column 4
region <= 3'd0;
region <= 3'd1;
region <= 3'd2;
region <= 3'd1;
region <= 3'd0;
region <= 3'd4;
end
end else if (coordX>=10'd227+sampleBass[14:11]&coordX<=10'd271-sampleBass[14:11]) begin //column 5
region <= 3'd0;
end else if (coordY>=10'd35+sampleBass[14:11]&coordY<10'd205-sampleBass[14:11])begin//bass
region <= 3'd1;
region <= 3'd0;
end else begin
region <= 3'd4;
end
end else if (coordX>=10'd272+sample[14:11]&coordX<=10'd319-sample[14:11]) begin //column 6
region <= 3'd0;
end else begin
region <= 3'd4;
end
state <= color;
end
color: begin
if(region==3'd0)begin
redValue <= r0red;
greenValue <= r0green;
blueValue <= r0blue;
end else if (region==3'd1)begin
redValue <= r1red;
greenValue <= r1green;
blueValue <= r1blue;
end else if (region==3'd2)begin
redValue <= r2red;
greenValue <= r2green;
blueValue <= r2blue;
end else if (region==3'd3)begin
redValue <= r3red;
greenValue <= r3green;
blueValue <= r3blue;
end else begin
redValue <= 10'd0;
greenValue <= 10'd0;
blueValue <= 10'd0;
end
state <= locate;
end
endcase
end
end
endmodule
/////////////////// SIMPLE VISUALIZATION CODE /////////////////////////
reg [31:0] Cont;
wire VGA_CTRL_CLK;
wire AUD_CTRL_CLK;
wire [9:0] mVGA_R;
wire [9:0] mVGA_G;
wire [9:0] mVGA_B;
wire DLY_RST;
.iCLK(CLOCK_50),
.iRST_N(KEY[0]),
// I2C Side
//audio codec
// Control Signals
.iRST_N(DLY_RST),
.isel(SW[17])
//vga controller
.oCoord_X(Coord_X),
.oCoord_Y(Coord_Y),
.iRed(mVGA_R),
.iGreen(mVGA_G),
.iBlue(mVGA_B),
// VGA Side
.oVGA_R(VGA_R),
.oVGA_G(VGA_G),
.oVGA_B(VGA_B),
// Control Signal
.iRST_N(DLY_RST) );
wire [15:0] absoutL;
wire signed [15:0] ToLineOutL,IIR4outL_volumed;
wire [9:0] hbitamp;
wire signed [15:0] abstobar;
//audio filters
///////////////////////cymbal filtering/////////////////////////
.scale (3'd1),
.b1 (18'hCA7),
.b2 (18'h3CD63),
.b3 (18'h4BEC),
.b4 (18'h3CD63),
.b5 (18'hCA7),
.a2 (18'h3FC41),
.a3 (18'h3A7AA),
.a4 (18'h3EE8D),
.a5 (18'h3F654),
.reset(reset)
) ; //end filter
//Filter: cutoff=0.6 ,cheby1 low
.scale (3'd1),
.b1 (18'h1682),
.b2 (18'h5A0A),
.b3 (18'h8710),
.b4 (18'h5A0A),
.b5 (18'h1682),
.a2 (18'h398AF),
.a3 (18'h395A5),
.a4 (18'h3EE6B),
.a5 (18'h3F6EC),
.reset(reset)
) ; //end filter
//Filter: cutoff=0.02 , cheby1 low,
.audio_out (IIR4outL_bass1),
.audio_in (audio_inL>>>2),
.scale (3'd2),
.b1 (27'hF),
.b2 (27'h3E),
.b3 (27'h5D),
.b4 (27'h3E),
.b5 (27'hF),
.a2 (27'hF492E6),
.a3 (27'h6A0C0AB),
.a4 (27'hE0AA7A),
.a5 (27'h7CA00F9),
.reset(reset)
) ; //end filter
//////////////////////////guitar/voice filter////////////////////////////
//Filter: cutoff=0.05 ,cheby1 high
.scale (3'd2),
.b1 (27'h3426B9),
.b2 (27'h72F651C),
.b3 (27'h138E856),
.b4 (27'h72F651C),
.b5 (27'h3426B9),
.a2 (27'hE7331D),
.a3 (27'h6C586C9),
.a4 (27'hBED26A),
.a5 (27'h7D469AF),
.reset(reset)
) ; //end filter
//Filter: cutoff=0.06 ,cheby1 low
//Filter: cutoff=0.060000
.scale (3'd2),
.b1 (27'hE5),
.b2 (27'h395),
.b3 (27'h560),
.b4 (27'h395),
.b5 (27'hE5),
.a2 (27'hE8252D),
.a3 (27'h6C15AFD),
.a4 (27'hC401F3),
.a5 (27'h7D26F62),
.reset(reset)
) ; //end filter
//////////////////////////end audio filters////////////////////////////////////
////////////////drawing module////////////////////
drawBars uBars(
.iHeight_sel(hbitamp),
.thresh1(thresh2),
.iHeight_low(barAmp_low),
.iHeight_mid(barAmp_mid),
.iHeight_high(barAmp_high),
.draw_Select(SW[3:1]),
.iX(Coord_X),
.iY(Coord_Y),
.iVGA_VS(VGA_VS),
.iVGA_HS(VGA_HS),
.oR( mVGA_R),
.oG( mVGA_G),
.oB( mVGA_B),
.CLK(CLOCK_50),
.RST(~KEY[0])
assign LEDR[15:0]=(SW[0])? avg_onoff: avg_for_Volume_Adjust;
wire [15:0] thresh=(threshCondition)? absoutL: 0; //theshold absolute value of audio
wire threshCondition;
assign threshCondition=absoutL>16'h00FF && avg_onoff>16'h000F;
wire thresh2;
assign thresh2=absoutL>16'h07FF && avg_onoff>16'h000F;
assign LEDG[7]=thresh2;
assign LEDG[6]=threshCondition;
abs uabsL(absoutL, audio_outR); //takes absolute value of input
firstHbit hb(thresh[15:6],hbitamp,CLOCK_50); //quatize bar height with top ten bits of threshold
wire [15:0] avg_for_Volume_Adjust,abs_of_runningAvg;
//average (out, in,CLK,RST);//16'd65534,Log_AL=16;
average avgunit(avg_for_Volume_Adjust,toAvg,32'd262144,6'd18,AUD_DACLRCK,reset);
wire [15:0] avg_onoff,abs_of_In;
average onoff(avg_onoff,abs_of_In,32'd16384,6'd14,AUD_DACLRCK,reset);
//abs(out, in, clk);
abs uabsavg(abs_of_In,audio_inL);
wire [15:0] absout_bass,absout_mid,absout_high,absout_in;
abs abs_low(absout_bass, IIR4outL_bass1); //takes absolute value of input
abs abs_mid(absout_mid, IIR4outL_voice2);
abs abs_high(absout_high, IIR4outL_cymbal2);
wire [15:0] thresh_low,thresh_mid,thresh_high;
assign thresh_low=(absout_bass>16'h00FF)? absout_bass: 0; //threshold
assign thresh_mid=(absout_mid>16'h00FF)? absout_mid: 0;
assign thresh_high=(absout_high>16'h00FF)? absout_high: 0;
wire [9:0] barAmp_low,barAmp_mid,barAmp_high;
firstHbit hb_low(avg_onoff[7:0],barAmp_low,CLOCK_50); //quatize bar height
firstHbit hb_mid(thresh_mid[15:6],barAmp_mid,CLOCK_50);
firstHbit hb_high(thresh_high[15:6],barAmp_high,CLOCK_50);
//SW3=volume up/down, SW[2:0]=volume level,
//SW16:14 = filter select
//1ddd=bass
//01dd=voice
//001d=cymbal
//0001=avg
//0000=original
wire [2:0] amp_shift;
assign LEDG[2:0]= amp_shift;
ampCheck ampchecktest(avg_for_Volume_Adjust,amp_shift);
wire [15:0] toAvg;
assign toAvg=(SW[16])? absout_bass : (SW[15])? absout_mid : (SW[14])? absout_high : 0;
assign ToLineOutL =(SW[8])? ((SW[16])? IIR4outL_bass1 : (SW[15])? IIR4outL_voice2 : (SW[14])? IIR4outL_cymbal2 : audio_inL): ((SW[16])? IIR4outL_bass1<<<amp_shift : (SW[15])? IIR4outL_voice2<<<amp_shift : (SW[14])? IIR4outL_cymbal2<<<amp_shift : audio_inL);
assign audio_outR = ToLineOutL ;
assign audio_outL = 0;//outputing on this channel causes critical timing error and breaks filters.
////////////////////////////////////draw bars//////////////////////////////////////
module drawBars(iHeight_sel,thresh1,iHeight_low,iHeight_mid,iHeight_high,draw_Select,iX,iY,iVGA_VS,iVGA_HS,oR,oG,oB,CLK,VGACLK,RST);
input thresh1;
input [9:0] iHeight_low,iHeight_mid,iHeight_high,iHeight_sel; //height of bar
input [9:0] iX;
input CLK,RST,VGACLK;
input [2:0] draw_Select;
parameter barShiftLeft=10'd30;
wire c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,bars;
wire eye1,eye2;
wire box,box2;
reg thresh1_reg;
reg [9:0] boxY,boxX;
wire [5:0] eyeMod;
assign eyeMod=height_reg0;
assign c1=iY > height_reg0 & iX>10'd0+barShiftLeft & iX<10'd50+barShiftLeft;
assign c2=iY > height_reg1 & iX>10'd50+barShiftLeft & iX<10'd100+barShiftLeft;
assign c3=iY > height_reg2 & iX>10'd100+barShiftLeft & iX<10'd150+barShiftLeft;
assign c4=iY > height_reg3 & iX>10'd150+barShiftLeft & iX<10'd200+barShiftLeft;
assign c5=iY > height_reg4 & iX>10'd200+barShiftLeft & iX<10'd250+barShiftLeft;
assign c6=iY > height_reg5 & iX>10'd250+barShiftLeft & iX<10'd300+barShiftLeft;
assign c7=iY > height_reg6 & iX>10'd300+barShiftLeft & iX<10'd350+barShiftLeft;
assign c8=iY > height_reg7 & iX>10'd350+barShiftLeft & iX<10'd400+barShiftLeft;
assign c9=iY > height_reg8 & iX>10'd400+barShiftLeft & iX<10'd450+barShiftLeft;
assign c10=iY > height_reg9 & iX>10'd450+barShiftLeft & iX<10'd500+barShiftLeft;
assign c11=iY > height_reg10 & iX>10'd500+barShiftLeft & iX<10'd550+barShiftLeft;
assign c12=iY > height_reg11 & iX>10'd550+barShiftLeft & iX<10'd600+barShiftLeft;
assign eye1= iY >10'd40+eyeMod & iY <10'd40+eyeheight+eyeMod & iX >10'd140+eyeMod & iX <10'd140+eyewidth-eyeMod;
assign eye2= iY >10'd40+eyeMod & iY <10'd40+eyeheight+eyeMod & iX >10'd480+eyeMod & iX <10'd480+eyewidth-eyeMod;
assign box= iY >10'd440-boxY & iY <10'd479-boxY & iX >10'd0+boxX & iX <10'd40+boxX;// iY ==10'd228-eyeMod | iY ==10'd250+eyeMod| iX ==10'd309-eyeMod | iX ==10'd331+eyeMod;
assign box2=iY >10'd120 & iY <10'd360 & iX >10'd170 & iX <10'd510;
assign bars=( c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 | c9 | c10 | c11 | c12);
parameter waitCycles=32'd2;
reg [31:0] waitCount;
reg boxX_direction;
if(RST) begin
waitCount<=32'd0;
draw_state<=init;
height_reg0<=0;
height_reg1<=0;
height_reg2<=0;
height_reg3<=0;
height_reg4<=0;
height_reg5<=0;
height_reg6<=0;
height_reg7<=0;
height_reg8<=0;
height_reg9<=0;
height_reg10<=0;
height_reg11<=0;
boxY<=0;
boxX<=0;
boxX_direction<=1;
end
else begin
case(draw_state)
init: begin
if(waitCount<waitCycles) begin //delay fetch of new bar heights
waitCount<=waitCount+1;
if(draw_Select==3'b000) begin
if(height_reg0 < 10'd479) begin
height_reg0<=height_reg0+20;
height_reg1<=height_reg2+20;
height_reg2<=height_reg2+20;
height_reg3<=height_reg3+20;
height_reg4<=height_reg4+20;
height_reg5<=height_reg5+20;
height_reg6<=height_reg6+20;
height_reg7<=height_reg7+20;
height_reg8<=height_reg8+20;
height_reg9<=height_reg9+20;
height_reg10<=height_reg10+20;
height_reg11<=height_reg11+20;
end
end
else if(draw_Select==3'b001) begin
end
draw_state<=color;
end //delay
else begin //get new bar height
height_reg0<=10'd479-iHeight_sel;
height_reg1<=10'd479-iHeight_sel;
height_reg2<=10'd479-iHeight_sel;
height_reg3<=10'd479-iHeight_sel;
height_reg4<=10'd479-iHeight_sel;
height_reg5<=10'd479-iHeight_sel;
height_reg6<=10'd479-iHeight_sel;
height_reg7<=10'd479-iHeight_sel;
height_reg8<=10'd479-iHeight_sel;
height_reg9<=10'd479-iHeight_sel;
height_reg10<=10'd479-iHeight_sel;
height_reg11<=10'd479-iHeight_sel;
waitCount<=0;
end
else if (draw_Select==3'b001) begin
height_reg1<=10'd479;
height_reg2<=10'd479;
height_reg3<=10'd479;
height_reg4<=10'd479;
height_reg5<=10'd479;
height_reg6<=10'd479;
height_reg7<=10'd479;
height_reg8<=10'd479;
height_reg9<=10'd479;
height_reg10<=10'd479;
height_reg11<=10'd479;
end
else if (draw_Select==3'b010) begin
if(boxY<10'd440 & thresh1) begin //Y motion
boxY<=boxY+10; //impulse up
end
else if(boxY>10'd0) begin
boxY<=boxY-1; //gravity
end
if(boxX_direction) begin
if(boxX<10'd600) begin //X motion
boxX<=boxX+1;
end
else begin
boxX_direction<=0; //change direction
end
end
else begin
if(boxX>10'd0) begin
boxX<=boxX-1;
end
else begin
boxX_direction<=1;
end
end
end
else if (draw_Select==3'b011) begin
end
else if (draw_Select==3'b111) begin
thresh1_reg<=thresh1;
end
else begin
boxY<=0;
boxX<=0;
end
draw_state<=color;
end //new bar height
end
color: begin
//if( bars | box ) begin // c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 | c9 | c10 | c11 | c12 | eye1 | eye2
// if(switchColor) begin
if((bars & ~(iY%40 ==0)) & ( draw_Select==3'b000)) begin //single bar big
reg_R<=10'h0;
reg_G<=10'h0;
reg_B<=10'hfff;
end
else if((bars & ~(iY%40 ==0)) & (draw_Select==3'b001)) begin //single bar small
reg_R<=10'h0;
reg_G<=10'h0;
reg_B<=10'hfff;
end
else if(box & draw_Select==3'b010) begin
reg_R<=10'h0;
reg_G<=10'h0;
reg_B<=10'hfff;
end
else if(box2 & draw_Select==3'b011) begin
if(thresh1) begin
reg_R<=10'h0;
reg_G<=10'hfff;
reg_B<=10'h0;
end
end
else if(box2 & draw_Select==3'b111 & thresh1_reg) begin
reg_R<=10'h0;
reg_G<=10'hfff;
reg_B<=10'h0;
end
else begin
reg_R<=10'h0;
reg_G<=10'h0;
reg_B<=10'h0;
end
draw_state<=init;
end
endcase
end //VGA sync
end //always
reg vs_state;
reg vs_sig;
if(RST) begin
vs_state<=0;
end
else begin
case(vs_state)
0: begin
vs_sig<=0;
if(~iVGA_VS) begin
vs_sig<=1;
vs_state<=1;
end
end
1: begin
vs_sig<=0;
if(iVGA_VS)
vs_state<=0;
end
endcase
end
end
assign oR= reg_R;
assign oG= reg_G;
assign oB= reg_B;
endmodule
//////////////absolute value///////////////////////
module abs(out, in);
output [15:0] out ;
assign out =(in[15])?-in:in;
endmodule
input CLK;
input [9:0] in;
output [9:0] out;
reg [9:0] out_reg;
always begin
if(in[9])
out_reg<=10'd479;
else if(in[8])
out_reg<=10'd360;
else if(in[7])
out_reg<=10'd320;
else if(in[6])
out_reg<=10'd280;
else if(in[5])
out_reg<=10'd240;
else if(in[4])
out_reg<=10'd200;
else if(in[3])
out_reg<=10'd160;
else if(in[2])
out_reg<=10'd120;
else if(in[1])
out_reg<=10'd80;
else if(in[0])
out_reg<=10'd40;
out_reg<=10'd0;
end //always
assign out=out_reg;
endmodule
///////////////////////////running avg/////////////////////////////
module runnigAvg(out,in,AVGLENG,LOG_AVGLENG,CLK,RST);
//takes running average of input over AVGLENG samples
//input is aasumed to be signed
//AVGLENG must be power of two
input signed [15:0] in;
output signed [15:0] out;
input [15:0] AVGLENG;
input [5:0] LOG_AVGLENG;
input CLK,RST;
reg signed [31:0] accum;
reg [3:0] state;
reg signed [31:0] oldestinput;
reg [15:0] sampleCount;
parameter add1=0,add2=1, add3=2;
parameter avgLength=16'd256,Log_AL=8;
wire signed [31:0] inExtended;
assign inExtended= {{16{in[15]}},in};
if(RST) begin
accum<=0;
state<=add1;
oldestinput<=0;
sampleCount<=0;
end
else begin
case(state)
add1: begin
accum<= accum + inExtended;
oldestinput<= inExtended;
sampleCount<=sampleCount+1;
state<=add2;
end
add2: begin
if(sampleCount <avgLength) begin
state<=add2;
end
else begin
state<=add2;
accum<= accum - oldestinput;
sampleCount<=0;
end
end
endcase
end //rst else
end //always
wire signed [31:0] divAccum;
assign divAccum=accum>>>Log_AL;
assign out=divAccum[15:0];
endmodule
module average (out, in,AVGLENG,LOG_AVGLENG,CLK,RST);
//takes average of input over AVGLENG samples
//then reset to zero and repeats
//input is aasumed to be positive
//ouput is held constant until a new average is calculated
output [15:0] out ;
input [15:0] in ;
input [31:0] AVGLENG;
input CLK;
input RST;
reg [31:0] accum;
reg [31:0] sampleCount;
wire [31:0] inExtended;
reg [31:0] outReg;
assign inExtended= {{16{1'b0}},in};
//parameter avgLength=16'd65534,Log_AL=16;
always @(posedge CLK)
begin
if(RST) begin
accum<=0;
sampleCount<=0;
outReg<=0;
end
else begin
if(sampleCount<AVGLENG) begin
accum<=accum+inExtended;
end
else begin
outReg<=accum>>LOG_AVGLENG;
sampleCount<=0;
accum<=0;
end
end
end //always
assign out=outReg[15:0];
endmodule
module ampCheck(in,amp);
input [15:0] in;
output reg [2:0] amp;
always begin
if(in[15])
amp<=3'd0;
else if(in[14])
amp<=3'd0;
else if(in[13])
amp<=3'd0;
else if(in[12])
amp<=3'd0;
else if(in[11])
amp<=3'd0;
else if(in[10])
amp<=3'd0;
else if(in[9])
amp<=3'd0;
else if(in[8])
amp<=3'd1;
else if(in[7])
amp<=3'd1;
else if(in[6])
amp<=3'd1;
else if(in[5])
amp<=3'd2;
else if(in[4])
amp<=3'd3;
else if(in[3])
amp<=3'd5;
else if(in[2])
amp<=3'd0;
else if(in[1])
amp<=3'd0;
else if(in[0])
amp<=3'd0;
amp<=10'd0;
end //always
endmodule
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MATLAB FILTER TESTING%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
clear all
close all
clc
song='s1';
%load music
[Yjunk,FS,NBITS]=wavread(['C:\Users\Darbin\Desktop\',song,'.wav'],1);
st=10*FS;
secs=10;
y=wavread(['C:\Users\Darbin\Desktop\',song,'.wav'],[st st+secs*FS]);
Y1=y(:,1); %channel 1
Y2=y(:,2); %channel 2
order=4;
select=1;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%LOW PASS%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
if(select==1)
ds=4;
avgLeng=2^4;
[b,a]=cheby1(order,1,.03); % bass beat
%Y=downsample(Y1,ds);
Y=filter(b,a,Y1);
%Y=upsample(Y,ds);
% Y=filter((1/avgLeng)*ones(1,avgLeng),1,Y);
% Y=Y*(1/max(Y));
% Y(abs(Y)<.2)=0;
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%FFT PLOT%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
if(select==-1)
L=length(Y1);
NFFT = 2^nextpow2(L); % Next power of 2 from length of y
Yfft = fft(Y1,NFFT)/L;
f = FS/2*linspace(0,1,NFFT/2+1);
% Plot single-sided amplitude spectrum.
plot(f,2*abs(Yfft(1:NFFT/2+1)))
title('Single-Sided Amplitude Spectrum of y(t)')
xlabel('Frequency (Hz)')
ylabel('|Y(f)|')
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%HIGH PASS%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
if(select==2)
s1=.9;
ds=4;
avgLeng=2^2;
[b,a]=cheby1(order,1,s1,'high'); %cymbal
Y=filter(b,a,Y1);
[b,a]=cheby1(order,1,s1+.03,'low'); %cymbal
Y=filter(b,a,Y);
%Y=upsample(Y,ds);
Y=Y*(1/max(Y));
Y(abs(Y)<.2)=0;
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%BAND PASS%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
if(select==3)
s=.05;
[b,a]=cheby1(order,1,s,'high'); %guitar/voice
Y=filter(b,a,Y1);
[b,a]=cheby1(order,1,s+.01,'low');
Y=filter(b,a,Y);
end
sound(Y,FS); %play sound
%clear playsnd %kills music
% Michael Lyons - mpl56 - ECE5760
% draw bar generation code
% declare wires needed for column detection
fprintf('wire ')
for i = 0:99
fprintf('c%i,', i)
end
% declare all the height registers
fprintf('\n')
for i = 0:99
fprintf('reg [9:0] height_reg%i;\n', i)
end
% assign the column logic
fprintf('\n')
inc = 6
for i = 0:99
fprintf('assign c%i=iY > height_reg%i & iX>10d%i & iX<10d%i;\n', i,i,i*inc,i*inc+inc)
end
% reset all the height registers
fprintf('\n')
for i = 0:99
fprintf('height_reg%i<=0;\n',i)
end
% shifting all the height registers over by one
fprintf('\n')
for i = 0:99
if i == 0
fprintf('height_reg%i <= 10d479-iHeight;\n', i)
fprintf('height_reg%i <= height_reg%i;\n', i, i-1)
end
end
% create the if statement to check for VGA controller in a column
fprintf('\n')
fprintf('if((')
for i = 0:99
if i==99
fprintf('c%i)', i)
fprintf('c%i|', i)
end
end
%fprintf('& ~(iY%40 ==0) | eye1 | eye2) begin')
fprintf('\n') |
