开始一直没有理解到,最后豁然开朗,其实很简单,本人新手!
pingmac 独立总线 8路温度采集 QQ:273462298
#include<reg52.h>
#include <stdio.h>
#define uint unsigned int
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
/* 定义端口 */
sbit LED=P2^1;//采集状态LED灯
/* 全局变量 */
uint temp;
uchar flag_get,count,num,minute,second;
/* 函数声明 */
void delay1(uchar MS);
void delay(uint i);
uint ReadTemperature(uchar pnum);
void Init_DS18B20(uchar pnum);
uchar ReadOneChar(uchar pnum);
void WriteOneChar(uchar dat,uchar pnum);
void UARTinit(void)
SCON = 0x50; /* SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收 */
TMOD |= 0x20; /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload */
TH1 = 0xFD; /* TH1: reload value for 9600 baud @ 11.0592MHz */
TR1 = 1; /* TR1: timer 1 run */
//EA = 1; /*打开总中断*/
//ES = 1;
TI = 1;
/* 主函数 */
main()
uint TempH,TempL,pnum;
TMOD|=0x01;//定时器设置
TH0=0xef;
TL0=0xf0;
IE=0x82;
TR0=1;
UARTinit();
count=0;
pnum=0;
temp=0;
if(pnum==8)
pnum=0;
if(flag_get==1) //定时读取当前温度
LED=!LED;
temp=ReadTemperature(0x01<<pnum);
if(temp&0x8000) //负数判断
//等于负
temp=~temp; // 取反加1
temp +=1;
TempH=temp>>4;
//printf("%d=%d\n",pnum,TempH);
TempL=temp&0x0F;
TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
printf("IO%d=%d.%d\n",pnum,TempH,TempL); //发送到COM
pnum++;
flag_get=0;
/* 定时器中断 */
void tim(void) interrupt 1 using 1//中断,用于数码管扫描和温度检测间隔
TH0=0xef;//定时器重装值
TL0=0xf0;
num++;
if (num==200)
{num=0;
flag_get=1;//标志位有效
second++;
if(second>=60)
{second=0;
minute++;
/* 延时函数 */
void delay(uint i)//延时函数
while(i--);
/* 初始化 */
uchar x=0;
P1= pnum; //DQ复位
delay(8); //稍做延时
P1= 0x00; //单片机将DQ拉低
delay(80); //精确延时 大于 480us
P1= pnum; //拉高总线
delay(10);
x=P1&pnum; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay(5);
/* 读一个字节 */
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
P1= 0x00; // 给脉冲信号
dat>>=1;
P1= pnum; // 给脉冲信号
if(P1&pnum)
dat|=0x80;
delay(5);
return(dat);
/* 写一个字节 */
uchar i=0;
for (i=8; i>0; i--)
P1= 0x00;
if(dat&0x01)
P1= pnum;
P1= 0x00;
delay(5);
P1= pnum;
dat>>=1;
delay(5);
/* 读取温度 */
uchar a=0;
uint b=0;
uint t=0;
Init_DS18B20(pnum);
WriteOneChar(0xCC,pnum); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44,pnum); // 启动温度转换
delay(200);
Init_DS18B20(pnum);
WriteOneChar(0xCC,pnum); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE,pnum); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=ReadOneChar(pnum); //低位
b=ReadOneChar(pnum); //高位
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
