发表于 2011-1-2 11:51:24
回复【7楼】millwood0
"使用lm2576做电机电源供电是可以的,但是调速还是使用pwm方式。这两个之间没有关系。"
but why? the lm2576 (or other pwm controllers) is essentially a pwm controller + mosfet, a higher performance version of 555+discrete mosfet.
看了一下LM2576的数据手册,我估计是可行的,并且还可以做成电压反馈跟电流反馈。至于啊莫说的“使用调整电压驱动直流电机,是闭门造车。放弃吧。”我就有点不理解了,控制直流电机就是控制电压跟电流,从电机的参数曲线可以看出电机的转速跟电压成正比,扭矩跟电流成正比,如果我只关心的是电机的转速,那么在电源的输出能力范围内我调节电机的电压有什么错了。
另外millwood0是HIFIDIY论坛的millwood吗? 对于HIFIDIY的millwood我是敬仰了很久了。 |
