发表于 2012-6-30 13:50:03
home 发表于 2012-2-17 17:32 ![](static/image/common/back.gif)
我看它的说明书,编写了一段程序去驱动数码管,能显示出来,但是有时显示的数字不完整。比如显示“8”,它 ...
#include<intrins.h>
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
sbit sda=P1^0; //TM1640时钟线
sbit scl=P1^1; //TM1640数据线
uchar date[16] = {0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
//*********START***********************************************
void start() //1640开始
//scl=0;
sda=1;
_nop_();
_nop_();
scl=1;
_nop_();
_nop_();
sda=0;
_nop_();
_nop_();
scl=0;
_nop_();
_nop_();
void stop() //1640结束
scl=0;
_nop_();
_nop_();
sda=0;
scl=1;
_nop_();
_nop_();
sda=1;
_nop_();
_nop_();
scl=1;
_nop_();
_nop_();
void write(uchar date) //1640写字节
uchar i,aa;
aa=date;
//sda=0;
//scl=0;
for(i=0;i<8;i++)
scl=0;
if(aa&0x01)
sda=1;
_nop_();
_nop_();
sda=0;
_nop_();
_nop_();
scl=1;
_nop_();
aa=aa>>1;
//scl=0;
//sda=0;
//**************向TM1640发送显示数据***************************
/*void send(uchar date1)
//void send()
uchar ii;
start();
write(0x40); //设置数据,地址加1模式
stop();
start();
write(0xC0);
for(ii=0;ii<16;ii++)
write(date1);
stop();
start();
write(0x8f); //控制显示,开显示,脉冲宽度为14/16
stop();
void send()
uchar i;
start();
//write(0x40); //设置数据,地址加1模式
write(0x44); //固定地址模式
stop();
start();
write(0x00);
write(0xff);
stop();
start();
write(0x01);
write(0x01);
stop();
start();
write(0x02);
write(0x01);
stop();
start();
write(0x03);
write(0x01);
stop();
start();
write(0x04);
write(0x01);
stop();
start();
write(0x05);
write(0x01);
stop();
start();
write(0x06);
write(0x01);
stop();
start();
stop();
void delay(uint z) //延时子程序
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=487;y>0;y--);
void main()
send();
