楼主: qwert
70元买的卫星导航仪,不知道值不值(多图)?
发表于 2011-1-19 16:00:21 | 显示全部楼层
如果有单片机实验板带红外发射的可以找出编码,说不定支持早期的红外无线键盘。
发表于 2011-1-19 21:43:38 | 显示全部楼层
在装GPS软件,进度很慢,之前装4G的卡认不出来,后来装了个2G的就OK了,看图,听MP3没有问题。关机开机很快。可能是什么也没有装吧。
发表于 2011-1-19 22:08:04 | 显示全部楼层
验证了一下。手动按键开机,用两个不同的遥控器能从 主界面-放音乐-上一首-下一首-播放/暂停-退回到主界面。
    阿莫在“百万圆”的C370帖子里说:...看来(这个模块)给许多人带来了乐趣(快乐?)...。确实如此,在googe地球上看到自己转悠的路线真是开心;也带来烦恼:C370实际应用还没有做完,又有新的东西勾引人心,而且陷的越来越深难以自拔。好事?坏事?但愿我辈能继续愉快着。
发表于 2011-1-19 23:38:10 | 显示全部楼层
这个东西感觉和台湾的Marbella NAV 5210 GPS Navigator非常像,参数都一样。传份用户手册点击此处下载 ourdev_612362XOC53G.rar(文件大小:1.11M) (原文件名:marbella5210 manual.rar)
 楼主| 发表于 2011-1-20 00:24:29 | 显示全部楼层
厉害,这个也能找到
感觉就一个模子出来的
 楼主| 发表于 2011-1-20 00:36:44 | 显示全部楼层
还有一套白色的机子,也是底壳的螺丝胶柱断了,发出前我会用胶水粘好,过几天就过年了,留着麻烦,这台就130出了,出完这台不再会有的了
发表于 2011-1-20 05:11:13 | 显示全部楼层
回复【303楼】qwert
睡觉前看到,130我要了,淘宝已经拍了,明天改下价格吧。
发表于 2011-1-20 08:42:24 | 显示全部楼层
回复【301楼】rainsun
厉害这个也让你找到了,如果有他的GPS软件就更好了。
发表于 2011-1-20 10:32:43 | 显示全部楼层
回复【305楼】yanghc
回复【301楼】rainsun
厉害这个也让你找到了,如果有他的gps软件就更好了。
知道了别名,就有利于找它的固件及其他参数了,找到固件,或备份到固件,就能修改。
(原文件名:aaa.JPG)
原来这是光暗感应,我还一直以为是个什么灯。。。。
发表于 2011-1-20 10:48:25 | 显示全部楼层
回复【306楼】arvidwen 柏联域
回复【305楼】yanghc
回复【301楼】rainsun
(原文件名:aaa.jpg)
<center><a class=tt16 onclick="fnquickimagequote(this,'files_35/ourdev_612393f5u0yx.j......
这里简单介绍一下,NAV 5210的硬体规格
它是一部多功能合一的导航机,就像现在许多导航机一样,都有其他的附加功能,它主要的功能有GPS导航、相片播放、MP3 Player、随身影音播放,四种主要功能,它的详细硬规格如下.
处理器: Samsung S3C2410 266MHz
记忆体:32MB Flash/64MB SDRAM
萤幕:3.5"高亮度TFT LCD
解析度:可达with 240*320(QVGA)
色阶:65K色
接收机部分:高感度SIRF Ⅲ代晶片天线设计
外壳颜色:银黑
连接介面:USB
保固期限:1年
扩充槽:SD/MMC(含SD-IO)
输入装置:触控萤幕/触控笔
音效输出:扬声器及3.5mm口径立体声耳机插孔
电源: 1000mAH 锂聚合物电池
体积:117*23*82mm
重量: 175g
待机时间:背光关闭使用8小时/充电需约3小时
USB同步传输线/AC整流器/随附光碟/触控笔 /软体包/耳机
图资部分
专业地图(路易通)
完整建置全台单行道、禁止左右转道路、快慢车道、圆环等路网分层处理资料库
收录全台纵向与12条东西向快速道路最新通车路段
内建全台道路、交叉路口、景点快速搜寻引擎
详列警政署公告修正全台测速照相位置
门牌地址定位:全台350万笔地址门牌,可轻松到达目的地
内含超过2,200笔以上的专业旅游资讯,包括丰富生动的旅游景点、相关资讯
可直接查看景点所在的地图位置
多种目的地搜寻,路线多种规划,可自由选择
可切换3D/2D高画质专业导航全新3D导航画面,超广角、超远景、视野清晰,大幅提升行车安全
超高效能地图引擎,反应迅速,导航绝不延迟 ,路径规划超快、超犀利,大街小巷,超高解像度,大小道路层次分明,大图示路口放大,精确掌握每个转弯,最新智慧型国、英语声带导航
真人发音,清楚明了,平安驾车、轻松到达目的地,提供最即时、精准的路口提示(转弯、走向、回转、导航状态、高速公路等),重要路口绝不错过,路口转弯报知路名 高架道路提示 ,错过路口-立即重新规划路线.
我想路易通的使用者都可以很清楚了解它的介面了.
其他的规格
娱乐系统(MP3、MP4、相片簿)
精美操作介面,并具备超长时间的播放力
MP4存取介面:SD/MMC记忆卡
行动相簿/电影院/音乐台
行动相簿:可即时浏览相片
行动电影院:走到哪看到哪 旅程不无聊
行动音乐台:超高音质 彷佛置身现场
直觉式操作,大字体、大按键,加上超大型前、後、左、右方向键,操作便利,效率加倍
配合手指操作设计,拇指操作含23项功能,如快速寻找、背景转换…等都可轻松使用
静音键功能 ,多元触控式输入 ,萤幕点压即可出现功能选择视窗,再点选立即完成设定
不知道这个地图是否和PN80是一样的
发表于 2011-1-20 13:20:40 | 显示全部楼层
看了这个说明书,原来背后的那个是电源硬开关。。。
看来以后都得把那个开着,用前面的按键软关了,不过根据按键开关前后情况推测,软开貌似只是关掉液晶?系统待机而已?
发表于 2011-1-20 16:51:38 | 显示全部楼层
他的gps软件找到了,稍后我传上来,还有就是地址是存储卡/map/Navigator.exe
发表于 2011-1-20 17:13:41 | 显示全部楼层
回复【309楼】rainsun
等待上传,如果能用就太好了。谢谢
发表于 2011-1-20 17:22:20 | 显示全部楼层
回复【310楼】jordonwu
能用我试过了,但是是繁体的,不过我传到99%时候出错了,莫啊。。。
发表于 2011-1-20 17:23:26 | 显示全部楼层
http://www.marbella.com.tw/dw/RoadEasyV4_20090119_5210.rar
这个是地址,大家谁的网络好,传一下
发表于 2011-1-20 17:30:26 | 显示全部楼层
回复【311楼】rainsun
地图用的是哪个呢?谢谢
发表于 2011-1-20 20:29:15 | 显示全部楼层
楼主,30万 带JPEG压缩 摄像头有没有资料啊?
发表于 2011-1-20 21:32:35 | 显示全部楼层
回复【309楼】rainsun
他的gps软件找到了,稍后我传上来,还有就是地址是存储卡/map/navigator.exe
把想运行的可执行文件——可以是explorer.exe或导航软件,放到存储卡/map/下,并改名为Navigator.exe,正常开机后,点导航就运行你想运行的软件了,可以不必下载原导航软件了。
发表于 2011-1-21 08:56:42 | 显示全部楼层
回复【315楼】arvidwen  柏联域
回复【309楼】rainsun
把想运行的可执行文件——可以是explorer.exe或导航软件,放到存储卡/map/下,并改名为navigator.exe,正常开机后,点导航就运行你想运行的软件了,可以不必下载原导航软件了。
补充一点,如果用的是凯立德的,需要把NaviOne.exe和NaviOne.dll 改为navigator.exe和navigator.dll 即可运行。其他的导航软件也可能需要类似的把exe和dll文件都改名
发表于 2011-1-21 12:47:16 | 显示全部楼层
回复【316楼】jordonwu
回复【309楼】rainsun
【309楼】rainsun
辛苦几位了 我找了半天也没找到 导航软件 按照各位提供的资料 已经OK了
发表于 2011-1-22 17:08:00 | 显示全部楼层
我的PN80杯具了,现在开机只是左上角的GPS状态灯在闪,就像打开了COM2,GPS又还没定位成功一样,屏幕,按键灯都不亮,怀疑是RESET微动坏了,短路了。现在在外面,手边没万用表,没烙铁,只能过几天回家后再看看了。
刚找到用romdump软件备份rom的方法,以前玩PPC的时候试过,用ROMdump.exe备份了ROM,PC上用dumprom.exe可以解开,可以找到硬盘,USB,键盘驱动等部分。
压缩包里还有一个DLL,把它拷到机子里的windows下,大部分那些提示“找不到XXXX组件....”的绿色软件就都能运行了,比如实用的gpsviewer。
拷了那DLL后,在CE上运行“CE ROMdump.exe”,就能备份到一个bin文件,把它拷到电脑上,改名为"42.bin"和“PC dumprom.exe”,放同一个目录里,再建一个名叫“42ROM”的目录,运行,解开的ROM文件就在42ROM文件夹里。
点击此处下载 ourdev_612870OSR74J.rar(文件大小:106K) (原文件名:rom dump n DLL.rar)
发表于 2011-1-22 17:08:30 | 显示全部楼层
回复【317楼】dx4700775
回复【316楼】jordonwu
回复【309楼】rainsun
凯立德,把NaviOne.exe和NaviOne.dll 改为navigator.exe和navigator.dll ,放到存储卡/map/下,正常开机后,点导航就运行软件了。
(原文件名:PN80-原MainPage.exe中导航软件路径、主程序名.jpg)
发表于 2011-1-22 17:44:33 | 显示全部楼层
是不是我的黑的固件版本低,运行几款GPS软件都不行,用GPS测试软件能找到星,我的固件版本为:0.50/0.50、CV02
发表于 2011-1-22 17:51:02 | 显示全部楼层
回复【318楼】arvidwen 柏联域
谢谢,能备份固件,就可以升级固件了。
发表于 2011-1-22 18:10:30 | 显示全部楼层
回复【320楼】yanghc
是不是我的黑的固件版本低,运行几款gps软件都不行,用gps测试软件能找到星,我的固件版本为:0.50/0.50、cv02
导航软件提示什么?
发表于 2011-1-22 18:16:54 | 显示全部楼层
就是搜捕到星,导航软件启动正常。
发表于 2011-1-22 18:19:22 | 显示全部楼层
搜不到星
发表于 2011-1-22 21:20:35 | 显示全部楼层
我的这个固件版本也是0.50/0.50、cv02。要定位先尽量移到开阔的去。
    在模拟导航时声音开大就发出连续嘟嘟噪音、死机;电池电压在还有三个格时模拟导航一会就死机(现在还只能模拟模拟)。低价买的东西不能有太高期望,多多少少有些问题。
发表于 2011-1-22 21:46:20 | 显示全部楼层
回复【324楼】yanghc
你是YHchun?
发表于 2011-1-22 21:52:10 | 显示全部楼层
我忘我把机器丢外面多久了,反正很久,可能快1小时了,搜到星了。机器版本也是0.50/0.50/cv02。
现在正在测试待机时间,看到底能放多少天。
发表于 2011-1-22 22:16:54 | 显示全部楼层
回复【325楼】wjhhh
呵呵,YES。好久不见了。
发表于 2011-1-22 23:28:52 | 显示全部楼层
回复【325楼】wjhhh
我的固件和你的一样 刚开始也是经常出现死机状况 玩导航的时候看不到电量 更换电芯后 问题解决 现在机器开机玩导航应该能到4小时左右
发表于 2011-1-23 01:34:42 | 显示全部楼层
回复【329楼】dx4700775
回复【325楼】wjhhh
我把音量调小,然后在喇叭与主控板之间增加一块铜薄并做好绝缘与接地,就没有死机现象。
(原文件名:1.jpg)
凯立德的轨迹导出到谷歌地球 KLDtoKML软件
点击此处下载 ourdev_612942U63MU9.rar(文件大小:673K) (原文件名:凯立德的轨迹导出到谷歌地球 KLDtoKML.rar)
发表于 2011-1-23 09:14:04 | 显示全部楼层
回复【330楼】hubeilcsun3
谢谢,分享,我也来试试。
发表于 2011-1-23 11:33:35 | 显示全部楼层
照着【330楼】hubeilcsun3
加了屏蔽层GPS软件可以稳定的搜到星了,而且定位准确。我没有那么大的铜箔我也只把喇叭用铝箔抱起来接地,注意铝箔和喇叭的绝缘不然,按确定键就会重启。看我的黑的GPS搜到的星,最多的时候在窗子可以搜到11颗星
(原文件名:1.png)
(原文件名:2.png)
发表于 2011-1-23 11:56:50 | 显示全部楼层
补上内部图:
(原文件名:3.png)
发表于 2011-1-23 16:04:16 | 显示全部楼层
/map/****
改这个挺实用,现在成了电子书了
explorer。exe没法改
发表于 2011-1-23 17:14:08 | 显示全部楼层
回复【334楼】longquan shuang
在这里有个下载包有在线改注_册表的软件,好好找找。
发表于 2011-1-24 16:46:53 | 显示全部楼层
为什么我才看到就买不到了啊????????????????????????
发表于 2011-1-26 09:35:31 | 显示全部楼层
这么就沉了?
发表于 2011-1-26 17:55:48 | 显示全部楼层
快过年了,大家都在忙吧。我的还没修好。
发表于 2011-1-26 18:11:43 | 显示全部楼层
回复【338楼】arvidwen 柏联域
快过年了,大家都在忙吧。我的还没修好。
什么毛病?
发表于 2011-1-26 20:33:48 | 显示全部楼层
回复【339楼】dreamyou
快过年了,大家都在忙吧。我的还没修好。
什么毛病?
开不了机,左上角的GPS状态灯在闪,就像打开了COM2,GPS又还没定位成功一样,屏幕,按键灯都不亮,万用表测了不是RESET那的问题,目前没头绪。
但用电脑的并口连JTAG,电脑是可以认出PN80的芯片的,只好等各位高手研究出固件,我重装一下PN80的系统试试看了。
发表于 2011-1-28 20:40:39 | 显示全部楼层
http://www.filecatch.com/?q=driver+sdhc+wince+4.2
是神马冬冬?貌似可以用在本机上,
麻烦DX下载一个如何
driver_sdhc_wince_4_2.rar
发表于 2011-1-28 23:45:34 | 显示全部楼层
看名字是支持HC的SD卡的驱动。
发表于 2011-2-13 18:56:13 | 显示全部楼层
哪位备份好了固件的,可以传一份上来吗?
网上找的原理图 (原文件名:1.jpg)
在lixiangwen LEE的指导下做的LPT JTAG (原文件名:hakko(035).jpg)
连接成功 (原文件名:裁剪.jpg)
发表于 2011-2-16 11:51:29 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2011-2-23 17:54:08 | 显示全部楼层
顶一顶,拿这玩意当PDA不错,舍不得下手了
发表于 2011-2-24 11:49:46 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-2 00:32:18 | 显示全部楼层
我来上传一下我拷贝出来的32M flash 文件~~
点击此处下载 ourdev_619263UJOYS5.rar(文件大小:12.31M) (原文件名:32m.rar)
发表于 2011-3-3 08:51:22 | 显示全部楼层
想用PN80玩游戏,所有游戏都提示缺少dll
发表于 2011-3-4 12:00:25 | 显示全部楼层
昨天悲剧了,我在CE下把一块4MB存储器格式化了,结果成砖头了
以前那位测绘的兄弟测出 com0 接口没???
发表于 2011-4-18 10:07:54 | 显示全部楼层
com0是接GPS的接口哪里。
发表于 2011-4-18 10:46:58 | 显示全部楼层
求打开GPS模块小盒子的办法,我的盒子打不开,370C装不进去。
发表于 2011-4-18 14:25:03 | 显示全部楼层
标记,也有个GPS,以后玩玩。
发表于 2011-5-31 17:37:08 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-12-15 12:13:28 | 显示全部楼层
挖一下,很好奇大家的PN80都玩成什么样了
发表于 2011-12-15 12:22:56 | 显示全部楼层
汗,这个东西估计是破产公司的,成本肯定不止了。汗死我了。
发表于 2011-12-15 15:41:54 | 显示全部楼层
我怎么看到了S3C2410,一个ARM9的东西不是那么廉价吧。。。
发表于 2011-12-15 15:56:07 | 显示全部楼层
电子产品好便宜哦
发表于 2011-12-16 09:13:35 | 显示全部楼层
能不能找些版图和原理图
发表于 2012-1-27 23:43:31 | 显示全部楼层
这么便宜啊~~
发表于 2012-2-23 21:49:12 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-2-24 09:47:36 | 显示全部楼层
现在这玩意儿还真多啊!
发表于 2012-2-24 13:27:52 | 显示全部楼层
留个记号,折腾时用的上。谢谢!
GMT+8, 2024-8-26 12:23
