发表于 2011-2-16 23:00:59
入手没多久,硬件版本号一致,但软件版本号后面附加了R1,不知何意?并且有序列号与包装箱条码及机身后面条码一致.楼主此机居然无序列号??
鼎阳官方居然不提供软/硬件升级程序.
附带的光盘程序安装后USB与电脑连接后,电脑同步数据那叫一个慢啊!有时居然软件自行崩溃!目前不知是不是因为我安装W7系统的原因? 数据同步的速度好似USB1.0的感觉,说明书中好像没提及USB接口到底是1.x还是2.0规范?总之,附带的软件程序几乎就是个鸡肋!形同虚设.
见过朋友拆开过此机内部,做工还算可以吧.有几只小芯片型号被抹去. 供电采用了开关电源,明显看到散热结构设计欠妥---风扇距离电源部分较远,只有一只风扇属于吸排型,也即空间热度被风扇“吸收”后向机壳外拍出,猜想:若是设计采取2只风扇,也即一只吹、另一只排会不会更好? 朋友打开外壳后,机器在无外壳“束缚”状态中,开机约二十分钟左右,手触电源部分一只LM317散热片居然温度较高!可想电路设计及散热设计之一斑..
主板上采用了多只日产微型继电器(隐约记得不是欧姆龙,什么牌子想不清楚了)操作面板上所有的按键(非旋钮)均是导电橡胶---类似遥控器中的那种,不知日久后会不会导电失效?
机器运行采样、计算、显示速度还算可以吧?精度也算可以吧.不要跟泰克或安捷伦高端机器相比,价格摆在那里了. 软件部分BUG不少,波形录制菜单中 回放/录制 中的 “操作” 居然显示当前状态而非提示状态,也即实际进行录制/回放时,菜单显示着停止符号,而实际停止时,显示的却是回放或录制符号!真叫人别扭啊!不知软件怎么测试的?? |
