发表于 2011-9-23 21:17:19
上个源程序吧 网上找的 没看懂
#include "reg51.h" //
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"
#include "stdlib.h"
#include "absacc.h"
// Original design board
sbit CS5532_CS=P1^2;
sbit CS5532_SDI=P1^3;
sbit CS5532_SCLK=P1^5;
sbit CS5532_SDO=P2^4;
// all design board ?
sbit CS5532_A0=P1^6;
sbit CS5532_A1=P1^7;
#define RxdTxd4b_0 DBYTE[0x20]
#define RxdTxd4b_1 DBYTE[0x21]
#define RxdTxd4b_2 DBYTE[0x22]
#define RxdTxd4b_3 DBYTE[0x23]
uchar idata RxdTxd4b[4];
void CS5532_Txd(uchar);
void CS5532_Txd_init(uchar);
void read_reg(uchar address_pt);
void read_data(uchar address_pt);
void read_data1(uchar address_pt);
void CS5532_init(void);
uchar i,k,address_pt;
uchar flag="0";
address_pt = 32; // RAM 数据区起始地址
CS5532_init();
for(k=0;k<20;k++) _nop_();
// 系统软复位( CS5532_init() 包含该部分)
CS5532_Txd(0x03); // Soft Reset
CS5532_Txd(0x2A);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x04);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x0B); // Read Config Reg
DBYTE[address_pt++]=0x0B;//问什么要写这个呢
read_reg(address_pt);
address_pt = address_pt +4;
CS5532_Txd(0x05); // Setup REG
CS5532_Txd(0x32);
CS5532_Txd(0x34);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x03); // Config ReG
CS5532_Txd(0x40);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0xC0);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x01);
CS5532_Txd(0x80);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x0D); // Read Setup Reg
DBYTE[address_pt++]=0x0D;
_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
address_pt = 52;
CS5532_CS=1; // 未校准前转换
CS5532_Txd(0x80);
while(CS5532_SDO)
DBYTE[address_pt++]=0x80;
read_data(address_pt);
CS5532_Txd(0x81); // 自偏移校准
while(CS5532_SDO)
CS5532_Txd(0x82); // 自增益校准
while(CS5532_SDO)
CS5532_Txd(0x85); // 偏移校准
while(CS5532_SDO)
CS5532_Txd(0x86); // 增益校准
while(CS5532_SDO)
// 测试寄存器写回默认值
CS5532_Txd(0x07); // REF TEST
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x1A);
CS5532_Txd(0x00);
//单次转换
for(i=0;i<5;i++)
CS5532_CS=1;
// address_pt = 48;
CS5532_Txd(0x80);
while(CS5532_SDO)
read_data1(address_pt);
// 连续转换
CS5532_Txd(0xC0);//连续转换命令
while(CS5532_SDO)
for(i=0;i<5;i++)
for(k=0;k<20;k++) _nop_();//delay1
// address_pt = 48;
while(CS5532_SDO)
DBYTE[address_pt++]=0xC0;
for(k=0;k<20;k++) _nop_(); //delay
for(i=0;i<5;i++)
// address_pt = 48;
while(CS5532_SDO)
while(CS5532_SDO)
CS5532_Txd(0xFF);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x03); // Power Save Select
CS5532_Txd(0x80);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x00);
_nop_();
uchar i,j;
// EX1=0;
CS5532_SCLK = 0; //时钟低
CS5532_SDI = 0;
for(j=0;j<4;j++)
for(i=0;i<8;i++)
CS5532_SCLK=1; //时钟高
RxdTxd4b[j]<<=1;
if(CS5532_SDO)
RxdTxd4b[j]|=0x01; //从SDO读取数据
CS5532_SCLK=0; //时钟低
_nop_(); _nop_(); _nop_();_nop_(); _nop_(); _nop_();
DBYTE[address_pt]=RxdTxd4b[0];
DBYTE[address_pt+1]=RxdTxd4b[1];
DBYTE[address_pt+2]=RxdTxd4b[2];
DBYTE[address_pt+3]=RxdTxd4b[3];
uchar i,j;
// EX1=0;
CS5532_SDI = 0;
//for(i=0;i<16;i++)
for(i=0;i<8;i++) // 8 个清串口时钟
for(j=0;j<4;j++)
for(i=0;i<8;i++)
RxdTxd4b[j]<<=1;
if(CS5532_SDO)
uchar k;
//串口初始化
uchar i;
CS5532_CS=1;
for(k=0;k<200;k++) _nop_();
CS5532_CS=0; //片选使能
CS5532_SDI=0;
CS5532_SDO=1;
CS5532_SCLK=0;
for(i=0;i<180;i++)
CS5532_Txd_init(0xFF);//发送命令
CS5532_Txd(0xFE);
for(i=0;i<18;i++) _nop_();
//配置寄存器
CS5532_Txd(0x03);
CS5532_Txd(0x20);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x00);
//配置寄存器
CS5532_Txd(0x03);
CS5532_Txd(0x02);
CS5532_Txd(0x40);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x02);
CS5532_Txd(0x05);
CS5532_Txd(0x84);
CS5532_Txd(0x00);
CS5532_Txd(0x84);
CS5532_Txd(0x00);
void CS5532_Txd(uchar dat)//向CS5532写一字节数据
uchar i,k;
CS5532_SCLK=0;//时钟低
CS5532_CS=0;
_nop_();
// for(i=0;i<16;i++)
// _nop_();
// _nop_();
_nop_();
_nop_();
for(i=0;i<8;i++)
if((dat<<i)&0x80)
CS5532_SDI=1; //数据送到SPI的SDI口
CS5532_SDI=0;
_nop_();
_nop_();
// _nop_();
_nop_();
CS5532_SDI=0;
void CS5532_Txd_init(uchar dat)//向CS5532写一字节数据
uchar i,k;
CS5532_SCLK=0;//时钟低
CS5532_CS=0;
_nop_();
for(i=0;i<8;i++)
if((dat<<i)&0x80)
CS5532_SDI=0;
_nop_();
for(k=0;k<190;k++) _nop_();
_nop_();
uchar i,j;
// EX1=0;
CS5532_SDI = 0;
//for(i=0;i<16;i++)
for(j=0;j<4;j++)
for(i=0;i<8;i++)
RxdTxd4b[j]<<=1;
if(CS5532_SDO)
if(RxdTxd4b[0] > 0x7F)
// RxdTxd4b[3] = ~RxdTxd4b[3];
RxdTxd4b[2] = ~RxdTxd4b[2];
RxdTxd4b[1] = ~RxdTxd4b[1];
RxdTxd4b[0] = ~RxdTxd4b[0];
