过破_解有线电视机顶盒的技术
5 M n. F" g* F- C0 \" M破_解电视机顶盒,可接多台电视。本人声明:意在学习电子技术、交流电子技术。如有用本技术去非法接
, @" ]* N& K: A, P入有线电视线路,造成的不必要损失及触犯法律,圴与本人无关!!
: Z k+ |& e* g- {( I3 O+ `6 V
; K$ L8 o8 |0 @1 r一、破_解思路
% N8 r" ~- F8 c5 A二、破_解原理+ y. G0 ]) q [8 O$ F- Q
三、破_解方法4 u6 S- A1 |: W, [! p' w3 Q1 u% h
四、破_解原理图
+ c/ U6 w( i! I/ d8 \8 C5 K一、破_解思路
! Y2 b$ Z7 x* g5 e8 U4 e有线电视加密的原理是这样的:电视台把接改来的电视信号先输入数字加密设备,把电视信号通过算法加密后向外输出终端的解密设备(机顶盒子)解密后输出普通的射频信号,再送到我们的终端接收设备,由电视放出画面。因电视只能是接收普通的射频信号(模拟信号),所以只能解密后再输入电视,由电视放出画面。有线电视加密法有多种,这里的是使用“加扰法”。在加密到解密这段线路,要想非法接入偷接电视信号,成功的可能性几乎是10000000分之一。但经解密器(机顶盒)解密后的信号任何可以常接收电视信号的电视机都能播放(即通用性,也可说是共用性),这就是破_解的切入点(破_解软件也需要切入点)。既然这样,但为什么一个机顶盒只能接一台电视机用呢?我也试验过,当通简单的方法接上两台电视机的时候,什么画面也没有了(因机顶盒有智能的识别功能)。问题就在这里,也是我要教会大家的精要所在。1 T$ v& ^$ |" }, G) D* n s
至于如何利用这个“切入点”进行我们的“小人”行为呢?我们通过什么手段来欺骗机顶盒,让他以为是一台电视机呢?(就如破_解软件的时候,我们有时也要采用欺骗的方法来进行破_解)。我将会在下一点“破_解原理”中向大家说明。
5 T6 P! g. D9 I: j6 ~9 ]二、破_解原理:( _, \. ?5 N$ t7 {
装在我们家里的那个盒子的工作原理:经加密的信号经输入端子输入,由其内部有关电路解除干扰信号(加扰法加密),再经输出端子输出正常的信号。其解密电路是否工作要有一个外部条件,就是电视的高频头反馈回来的信号。如果没有这个信号反馈回机顶盒,则其解扰电路不工作,照样输出未解密的信号,因而不能正常收看。其解密的频段分做若干段解密,如电视正在接收3频道,则电视的高频头就反馈3频道的谐振频率给机顶盒,机顶盒就能输出1——5频道的正常信号,如此类推。2 ?/ d. e: j2 @% g% N. x
因此可用以下两种方法进行破_解:
6 z" c9 x8 Y& W) t* f1、把机顶盒放在其中一台电视机(下称电视1)高频头附近,让其可以正常收看,再用分支器从输出端分支出信号到另外的电视机。这样的做法的一个缺点:就是另外的电视机只能接收电视1接收的频道附近的5个频道。南宁机顶盒破_解( L1 Y3 y8 V, W( q1 Y Z( j! \2 h
2、用非与门电路或555电路制作一个开放式多谐振动器,其谐振频率只要能履盖有线电视的整个频段即可。(制作成本约6元左右)把这个谐振动器放在机顶盒的旁边。让机顶盒能接收到振动器发出的信号,再用分支器从机顶盒的输出端分支出多台电视机,这样,所有电视机就能接收所有频道的信号了。(下次发图)
3 }4 \0 M5 h2 ^/ T2 s3、用高频三极管如9018做一个高频发射电路,利用射频输出再次发射,只要小小发射功率,让机顶盒能接收得到即可。或用同轴视频线分支接入输入或输出端,的除去外层屏蔽线,只留中间的线长约1米,把这线绕在机顶盒。让泄漏出来的信号感应给机顶盒接收。(下次发有高频发射的图)接法如图:3 p2 C* T f! d! n2 T( Y5 _
& V3 M0 Z. k" ^: w" K# C* i# D 1 D2 e& M0 Z9 Z8 _
3 y5 c+ M$ v3 `) |提示解决机顶盒一台一机收看,变一台机顶盒让多台电视收看的方法思路,机顶盒的原理就是将数字电视信号变为传统模拟全电视信号,机顶盒的前端设置了智能收费卡,可以在未来设置开关,随意开放或者关闭每个机顶盒客户的电视数字信号,机顶盒的作用就是将有线光缆中的数字信号变成模拟全电视信号,机顶盒的后半部分就是一个遥控板,代替原电视的遥控电路,遥控选台,假如在机顶盒内部调谐器的输入端取出全电视模拟信号,外引出一个电视插座,再接一个电视分支器,可以用三分之、四分之、六分之等等,带两台电视、三台电视、五台电视。
: a- Q" Y6 K5 W9 ?6 t0 m。。。彻底破_解机顶盒一台一机的垄断,大家可以找懂电子电路知识的人帮助改装,花费不足十元,气死有线电视的全国垄断!本来机顶盒厂家完全可以生产一带二、一带三、一带四的机顶盒,但他们就是不做,助纣为孽,实在是不平啊。
6 ~3 f( b, Y, [- m9 _9 n0 M 在内部调谐器的输入端取出全电视信号。在机顶盒的输入端是压缩的数字信号,经过解调后是输出全电视信号。该输出端也就是内部调谐器的输入端。 . S6 v$ r, s% t
在内部调谐器的输入端取出全电视模拟信号,外引出一个电视插座,再接一个电视分支器,可以用三分支、四分支、六分支等等,这完全可行(为了阻抗的匹配建议用分配器,以减少电视机之间的干扰)。最好在分配之前加一级超高频放大(约补偿10db)分支分配带来的信号损失。
2 n( w/ p" N% f% U$ v 机顶盒的工作原理:输入压缩的数字信号,解码后得到全电视信号,经过内部调谐后再中频放大,鉴频后分离输出视频和音频。经过外部连接到电视机的视频音频输入端子。改动过程不需要割断原机顶盒电路,只需要用75欧姆的馈线加1000P左右瓷介电容(防止外接时短路对原机的影响)在全电视信号输出点焊接一下,把75欧姆的馈线的外皮接地(所谓接地,是接机顶盒的公用地线,也就是电源的负极)就可以了。 |
