先说我程序的目的:用FPGA循环输出8位数字量。用了外部晶振提供CLK,三个拨动开关R0,R1,R2,控制输出数据,数据在CLK上升沿输出。还有一个复位按钮,高电平复位。
程序一:
module DM412(CLK,rst,DAI,R0,R1,R2)
input CLK,,rst,R0,R1,R2;
output DAI;
reg[7:0] DAI,J;
reg DATA;
lways @ (posedge CLK or posedge rst)
if(rst)
begin DATA<=1'b0;end
begin
DATA = (R0)?8'b00000000 // R0,R1,R2选择8位输出数据
:((R1)?8'b10101010
:((R2)?8'b11111111));
end
always @ (posedge CLK or posedge rst)
if(rst)
begin DAI<=1'b0;
J<=1'b0;
end
begin DAI<=DATA[7-J];// 这样的为什么都不行,仿真结果每个CLK上升沿输出的数据都是是DAI=DATA[7],完全无视J的存在!
J<=J+1'b1;
end
endmodule
程序一:// 这是个超级废品!
output DAI;
reg[7:0] DAI;
reg DATA;
if(rst)
begin
:((R1)?8'b10101010
end
if(rst)
begin DAI<=1'b0;end
begin DAI<=DATA[7];
DATA<=DATA<<1;// DATA左移一位, 问题是输完8次后数据不是会全变0了吗? 我是想要循环输出的啊,怎么办?
end
endmodule
/*=ERROR===提示错误:DATA不能多次赋值,会产生竞争,但是我这里既要想既要给DATA赋初值,又要变化它 怎么办? ======*/
程序二://为了改变程序二的错误 写了这个,还是失败的说!
output DAI,;
reg[7:0] DAI,DATA0;
wire DATA;
if(rst)
begin
:((R1)?8'b10101010
end
if(rst)
begin DAI<=1'b0;end
begin
DATA[7:0]<=({DATA[0],DATA[7:1]}) // 这样可以让数据循环??? 我听说的。![](http://./emotion/em019.gif)
DAI<=DATA0[7];
end
endmodule
/*======![](http://./emotion/em019.gif) ========我只是想写一个如此简单的程序 为什么都不行呢? 高手来帮忙了。
R0,R1,R2本来可以组成8种状态,这样就可以选择8种DATA[7:0],可以用case语句来给========================*/
always@(R1 or R2 or R3)//在同一个程序中的不同always中,可以分别有电平和上升沿的触发吗?我知道在同一个always中不能同时有。
if(rst)
begin DATA<=1'b0; end
begin
case({R2,R1,R0})
3'b000:begin DATA<=8'b00000000; end
3'b001:begin DATA<=8'b00000000; end
3'b010:begin DATA<=8'b00000000; end
3'b011:begin DATA<=8'b00000000; end
3'b100:begin DATA<=8'b00000000; end
3'b101:begin DATA<=8'b00000000; end
3'b110:begin DATA<=8'b00000000; end
default:begin DATA<=8'b00000000; end
endcase
end
/*==============上面这段可以吗?============================*/
/*=====![](http://./emotion/em019.gif) =数据的循环给到底要怎么给,坐等高手来解答,多照顾下新手哈= ==============*/
/*===下面这个是好的哈, 时序图,将60MHZ的外部晶振OSC进行3分频得到20MHZ的时钟clkD,由clkD再整出CKI来,CKI的要求是48个上升沿后保持三个周期的高电平,然后循环。 48位数据就是在CKI上升沿时给,给完48位后在三个周期的高电平阶段,数据给8个脉冲。然后循环。
现在我主要就是差的给数据!! =============================*/
module DM(OSC,rest,STI_I,DAI_I,SDO_I,POL_I,CKI,STI,DAI,SDO,POL,clkD,clkE,R0,R1,R2); //clk这些放这里只是为了仿真时看,***_I的都还没有用到。
input OSC,STI_I,rest,DAI_I,SDO_I,POL_I,R0,R1,R2;
output CKI,DAI,SDO,POL,STI,clkD,clkE;
reg[3:0] count1,count2;
reg[8:0] count3;
reg clkA,clkB,clkC;
wire clk_re;
wire CKI,clkD,clkE;
reg [6:0] J;
reg [2:0] T;
reg [9:0] K;
reg DAI,STI;
wire [47:0] DATA;
reg [47:0] DATA1;
reg CKI_RE;
wire R0,R1,R2;
assign DATA=48'HF0F;
parameter N = 3; /*N分频*/
assign clk_re = ~OSC;
/*=================================CKI=======================*/
assign clkE = clkC & OSC & CKI; // ======8 MAICHONG===
assign clkD = clkA | clkB; // =========20 MHZ=====
assign CKI = clkD | clkC;
always @(posedge OSC)
if( rest)
begin
count1 <= 1'b0;
clkA <= 1'b0;
end
if(count1 < (N - 1))
begin
count1 <= count1 + 1'b1; /*这里是阻塞赋值是先执行了下面的IF判断,最后才赋的值。最初看这程序时没注意,想了好半天*/
if(count1 == (N - 1)/2)
begin
clkA <= ~clkA;
end
end
begin
clkA <= ~clkA;
count1 <= 1'b0;
end
always @ (posedge clk_re)
if( rest)
begin
count2 <= 1'b0;
clkB <= 1'b0;
end
if(count2 < (N - 1))
begin
count2 <= count2 + 1'b1;
if(count2 == (N - 1)/2)
begin
clkB <= ~clkB;
end
end
begin
clkB <= ~clkB;
count2 <= 1'b0;
end
always @(posedge clkD or posedge rest )
if( rest)
begin
count3 <= 1'b0;
end
if(count3<50)
begin
count3<=count3+1'b1;
end
else begin
count3<=1'b0;
end
always @(posedge clkD)
if( rest)
begin
clkC<= 1'b0;
end
else if(count3<47)
begin clkC<=1'b0;end
else if(count3==50)
else begin clkC<=1'b1; end
endmudule
结果:
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_35/ourdev_604874T9CDXU.GIF)
(原文件名:1.GIF)
![](http://cache.amobbs.com/bbs_upload782111/files_35/ourdev_604875JARZMD.GIF)
(原文件名:2.GIF)
中间有9个脉冲,因为是三分频 只能是3的倍数,其实要求的DAI是8个脉冲能启动自动锁存的功能,但9个应该也可以吧 , 我只能做到这份上 。 呜呜呜~~
![](http://./emotion/em183.gif)
总得来说,我就是不知道怎么循环给数据,您要是能看完整个帖子,我就知足了~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
