发表于 2010-12-16 08:43:44
回复【1楼】yeutay
回复【楼主位】jeson126
用以下其中的一种方法鼠标又可正常使用( 1、用手或者示波器探头接触天线附近的电感 2、重新拔插接收器)
比较可能的原因:收发距离不足,tx太弱或是rx太差。
1、用手或者示波器探头接触天线附近的电感----------此时可能增加感度。
2、重新拔插接收器-------------可能改変了方向角度到達较佳方向,增加感度。
3、综合:收发距离不足,tx太弱或是rx太差。
若如大哥所说收发距离不足,TX太弱或是RX太差,但之前测试距离的时候在较空旷的地方可达到13-15米 ,在办公室内也有6-7米。在办公桌上用在1米之内吧,有时就出现以上的问题,昨天我有将TX和RX 天线附近的 3.9nH电感 改成4.7nH ,还有会出现老问题,我用的2.4G RF IC 是ARF2496K 。还有没有其他的可能性? |
