1、PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平)。。我想不通的是12个管脚全部用作地址了,那数据从哪里发出去呢
还发数据吗,不发数据的话这个遥控器的作用是什么呢
2、PT2272解码芯片有不同的后缀,表示不同的功能,有L4/M4/L6/M6之分。后缀的6和4表示有几路并行的控制通道,当采用4路并行数据时(PT2272-M4),对应的地址编码应该是8位,如果采用6路的并行数据时(PT2272-M6),对应的地址编码应该是6位。。。。
问题是:怎么给发射电路设置地址呢?假如用PT2272-L4的话,那只能接4个按键,这个按键数是不是太少了呢?怎么样才能使按键数增多或使他的按键编码
的个数增多呢?
3、D0-D5为数据、地址管脚,他们之间怎么样切换呢?即怎么接表示地址,怎么接表示数据呢
4、下图中的二极管是干什么用的?
谢谢
(原文件名:200706141547588195.jpg) |
如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;
如果发出声音是危险的,那就保持沉默;
如果自觉无力发光,那就蜷伏于牆角。
但是,不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;
也不要为自己的苟且而得意;
不要嘲讽那些比自己更勇敢的人。
我们可以卑微如尘土,但不可扭曲如蛆虫。
