新人学习delphi的不解的地方,望得到大家的帮助
有关串口通讯的问题,控件是SPCOMM,部分代码:
//向端口发送数据
procedure TForm1.BtnSendClick(Sender: TObject);
Var
Str:Pchar;
Count:integer;
begin
Str:=Pchar(EdtSendText.Text );
Count:=Length(Str);
if Comm.WriteCommData(Str,Count) then
MmoComm.Lines.Add('已发送'+IntToStr(Count)+'字符')
raise Exception.Create('发送错误');
end;
//从端口接收数据
procedure TForm1.CommReceiveData(Sender: TObject; Buffer: Pointer;
BufferLength: Word);
Var
StrRecv:String;
begin
SetLength(StrRecv,BufferLength);
Move(Buffer^,pchar(StrRecv)^,BufferLength);
MmoComm.Lines.Add('已收到:'+IntToStr(BufferLength)+'字节的数据');
MmoComm.Lines.Add(StrRecv);
MmoComm.Invalidate;
end;
以上代码在两个串口间能相互接收和发送,但是发送的是字符,我现在想发送的是16进制的一串命令如
例1:从机地址为12 (转换为十六进制为:0CH);
要求:控制电机停止
主机发送:[开始] [从机地址] [功能代码] [起始寄存器地址高8位] [低8位] [写单寄存器数高8位] [低8位] [LRC校验码] [CR] [LF]
:0C 06 00 64 00 A2 E8
该如何实现呢????????? |
