;Die Benutzung der Software ist mit folgenden Bedingungen verbunden:
;1. Da ich alles kostenlos zur Verf黦ung stelle, gebe ich keinerlei Garantie
; und 黚ernehme auch keinerlei Haftung f黵 die Folgen der Benutzung.
;2. Die Software ist ausschlie遧ich zur privaten Nutzung bestimmt. Ich
; habe nicht gepr黤t, ob bei gewerblicher Nutzung irgendwelche Patentrechte
; verletzt werden oder sonstige rechtliche Einschr鋘kungen vorliegen.
;3. Jeder darf 膎derungen vornehmen, z.B. um die Funktion seinen Bed黵fnissen
; anzupassen oder zu erweitern. Ich w黵de mich freuen, wenn ich weiterhin als
; Co-Autor in den Unterlagen erscheine und mir ein Link zur entprechenden Seite
; (falls vorhanden) mitgeteilt wird.
;4. Auch nach den 膎derungen sollen die Software weiterhin frei sein, d.h. kostenlos bleiben.
;!! Wer mit den Nutzungbedingungen nicht einverstanden ist, darf die Software nicht nutzen !!
; October 2004
; autor: Bernhard Konze
; email: bernhard.konze@versanet.de
; Device
.include "m8def.inc"
; 8K Bytes of In-System Self-Programmable Flash
; 512 Bytes EEPROM
; 1K Byte Internal SRAM
; fuses must be set to internal calibrated oscillator = 8 mhz
.equ MOT_BRAKE = 0
.equ UART_CONTROL = 0
.equ RC_PULS = 1
.equ RANGE533MS = 0
.if RANGE533MS == 1
.equ MIN_RC_PULS = 1250 ; 祍 (or lower) = NO_POWER
.else
.equ MIN_RC_PULS = 1100 ; 祍 (or lower) = NO_POWER
.endif ; RANGE533MS == 1
.include "tp-18a.inc"
.equ CHANGE_TIMEOUT = 1
.equ CHANGE_TOT_LOW = 1
.equ POWER_RANGE = 100 ; full range of tcnt0 setting
.equ MIN_DUTY = 15 ; no power
.equ NO_POWER = 256-MIN_DUTY ; (POWER_OFF)
.equ MAX_POWER = 256-POWER_RANGE ; (FULL_POWER)
.equ PWR_MAX_RPM1 = POWER_RANGE/4
.equ PWR_MAX_RPM2 = POWER_RANGE/2
.equ PWR_STARTUP = MIN_DUTY
.equ PWR_MAX_STARTUP = MIN_DUTY+5
.equ timeoutSTART = 48000
.equ timeoutMIN = 36000
.equ T1STOP = 0x00
.equ T1CK8 = 0x02
.equ EXT0_DIS = 0x00 ; disable ext0int
.if RC_PULS == 1
.equ EXT0_EN = 0x40 ; enable ext0int
.else
.equ EXT0_EN = 0x00 ; disable ext0int
.endif
.equ OCT1_RANGE1 = 16 ; ( ~2400 RPM )
.equ OCT1_RANGE2 = 8 ; ( ~4800 RPM )
.equ PWR_RANGE1 = 0x40 ; ( ~2400 RPM )
.equ PWR_RANGE2 = 0x20 ; ( ~4800 RPM )
.equ ENOUGH_GOODIES = 60
; Register Definitions
.def i_sreg = r1 ; status register save in interrupts
.def tcnt0_power_on = r2 ; timer0 counts nFETs are switched on
.def tcnt0_change_tot = r3 ; when zero, tcnt0_power_on is changed by one (inc or dec)
;.def ... = r4 ; upper 8bit timer1 (software-) register
.def uart_cnt = r5
.def tcnt0_pwron_next = r6
.def start_rcpuls_l = r7
.def start_rcpuls_h = r8
;.def = r9
;.def = r10
.def rcpuls_timeout = r11
.equ RCP_TOT = 100
.def current_err = r12 ; counts consecutive current errors
.equ CURRENT_ERR_MAX = 3 ; performs a reset after MAX errors
.def sys_control = r13
.def t1_timeout = r14
.def run_control = r15
.def temp1 = r16 ; main temporary
.def temp2 = r17 ; main temporary
.def temp3 = r18 ; main temporary
.def temp4 = r19 ; main temporary
.def i_temp1 = r20 ; interrupt temporary
.def i_temp2 = r21 ; interrupt temporary
.def i_temp3 = r22 ; interrupt temporary
.def flags0 = r23 ; state flags
.equ OCT1_PENDING = 0 ; if set, output compare interrunpt is pending
.equ UB_LOW = 1 ; set if accu voltage low
.equ I_pFET_HIGH = 2 ; set if over-current detect
.equ GET_STATE = 3 ; set if state is to be send
.equ C_FET = 4 ; if set, C-FET state is to be changed
.equ A_FET = 5 ; if set, A-FET state is to be changed
; if neither 1 nor 2 is set, B-FET state is to be changed
.equ I_OFF_CYCLE = 6 ; if set, current off cycle is active
.equ T1OVFL_FLAG = 7 ; each timer1 overflow sets this flag - used for voltage + current watch
.def flags1 = r24 ; state flags
.equ POWER_OFF = 0 ; switch fets on disabled
.equ FULL_POWER = 1 ; 100% on - don't switch off, but do OFF_CYCLE working
.equ CALC_NEXT_OCT1 = 2 ; calculate OCT1 offset, when wait_OCT1_before_switch is called
.equ RC_PULS_UPDATED = 3 ; new rc-puls value available
.equ EVAL_RC_PULS = 4 ; if set, new rc puls is evaluated, while waiting for OCT1
.equ EVAL_SYS_STATE = 5 ; if set, overcurrent and undervoltage are checked
.equ EVAL_RPM = 6 ; if set, next PWM on should look for current
.equ EVAL_UART = 7 ; if set, next PWM on should look for uart
.def flags2 = r25
.equ RPM_RANGE1 = 0 ; if set RPM is lower than 1831 RPM
.equ RPM_RANGE2 = 1 ; if set RPM is between 1831 RPM and 3662 RPM
.equ SCAN_TIMEOUT = 2 ; if set a startup timeout occurred
.equ POFF_CYCLE = 3 ; if set one commutation cycle is performed without power
.equ COMP_SAVE = 4 ; if set ACO was high
.equ STARTUP = 5 ; if set startup-phase is active
.equ RC_INTERVAL_OK = 6 ;
.equ GP_FLAG = 7 ;
; here the XYZ registers are placed ( r26-r31)
; ZH = new_duty ; PWM destination
; RAM Definitions
.dseg ;EEPROM segment
.org SRAM_START
tcnt1_sav_l: .byte 1 ; actual timer1 value
tcnt1_sav_h: .byte 1
last_tcnt1_l: .byte 1 ; last timer1 value
last_tcnt1_h: .byte 1
timing_l: .byte 1 ; holds time of 4 commutations
timing_h: .byte 1
timing_x: .byte 1
timing_acc_l: .byte 1 ; holds the average time of 4 commutations
timing_acc_h: .byte 1
timing_acc_x: .byte 1
rpm_l: .byte 1 ; holds the average time of 4 commutations
rpm_h: .byte 1
rpm_x: .byte 1
wt_comp_scan_l: .byte 1 ; time from switch to comparator scan
wt_comp_scan_h: .byte 1
com_timing_l: .byte 1 ; time from zero-crossing to switch of the appropriate FET
com_timing_h: .byte 1
wt_OCT1_tot_l: .byte 1 ; OCT1 waiting time
wt_OCT1_tot_h: .byte 1
zero_wt_l: .byte 1
zero_wt_h: .byte 1
last_com_l: .byte 1
last_com_h: .byte 1
stop_rcpuls_l: .byte 1
stop_rcpuls_h: .byte 1
new_rcpuls_l: .byte 1
new_rcpuls_h: .byte 1
duty_offset: .byte 1
goodies: .byte 1
comp_state: .byte 1
gp_cnt: .byte 1
uart_data: .byte 100 ; only for debug requirements
; ATmega8 interrupts
;.equ INT0addr=$001 ; External Interrupt0 Vector Address
;.equ INT1addr=$002 ; External Interrupt1 Vector Address
;.equ OC2addr =$003 ; Output Compare2 Interrupt Vector Address
;.equ OVF2addr=$004 ; Overflow2 Interrupt Vector Address
;.equ ICP1addr=$005 ; Input Capture1 Interrupt Vector Address
;.equ OC1Aaddr=$006 ; Output Compare1A Interrupt Vector Address
;.equ OC1Baddr=$007 ; Output Compare1B Interrupt Vector Address
;.equ OVF1addr=$008 ; Overflow1 Interrupt Vector Address
;.equ OVF0addr=$009 ; Overflow0 Interrupt Vector Address
;.equ SPIaddr =$00a ; SPI Interrupt Vector Address
;.equ URXCaddr=$00b ; USART Receive Complete Interrupt Vector Address
;.equ UDREaddr=$00c ; USART Data Register Empty Interrupt Vector Address
;.equ UTXCaddr=$00d ; USART Transmit Complete Interrupt Vector Address
;.equ ADCCaddr=$00e ; ADC Interrupt Vector Address
;.equ ERDYaddr=$00f ; EEPROM Interrupt Vector Address
;.equ ACIaddr =$010 ; Analog Comparator Interrupt Vector Address
;.equ TWIaddr =$011 ; Irq. vector address for Two-Wire Interface
;.equ SPMaddr =$012 ; SPM complete Interrupt Vector Address
;.equ SPMRaddr =$012 ; SPM complete Interrupt Vector Address
;-----bko-----------------------------------------------------------------
.cseg
.org 0
; reset and interrupt jump table
rjmp reset
.if RC_PULS == 1
rjmp ext_int0
.else
nop ; int0
.endif ; RC_PULS == 1
nop ; ext_int1
nop ; t2oc_int
nop ; t2ovfl_int
nop ; icp1
rjmp t1oca_int
nop ; t1ocb_int
rjmp t1ovfl_int
rjmp t0ovfl_int
nop ; spi_int
nop ; urxc
nop ; udre
.if UART_CONTROL == 1
rjmp utxc
.else
nop ; utxc
.endif ; UART_CONTROL == 1
; not used nop ; adc_int
; not used nop ; eep_int
; not used nop ; aci_int
; not used nop ; wire2_int
; not used nop ; spmc_int
version: .db 0x0d, 0x0a
.db "tp18a410r05 "
version_end: .db 0x0d, 0x0a
; init after reset
reset:
ldi temp1, high(RAMEND) ; stack = RAMEND
out SPH, temp1
ldi temp1, low(RAMEND)
out SPL, temp1
; oscillator calibration byte is written into the uppermost position
; of the eeprom - by the script 1n1p.e2s an ponyprog
;CLEARBUFFER
;LOAD-PROG 1n1p.hex
;PAUSE "Connect and powerup the circuit, are you ready?"
;READ-CALIBRATION 0x21FF DATA 3 # <EEProm 8Mhz
;ERASE-ALL
;WRITE&VERIFY-ALL
ldi temp1,0x01
out EEARH,temp1
ldi temp1,$ff
out EEARL,temp1
sbi EECR,EERE
in temp1,EEDR
out osccal ,temp1 ;schreiben
; portB - all FETs off
ldi temp1, INIT_PB ; PORTB initially holds 0x00
out PORTB, temp1
ldi temp1, DIR_PB
out DDRB, temp1
; portC reads comparator inputs
ldi temp1, INIT_PC
out PORTC, temp1
ldi temp1, DIR_PC
out DDRC, temp1
; portD reads rc-puls + AIN0 ( + RxD, TxD for debug )
ldi temp1, INIT_PD
out PORTD, temp1
ldi temp1, DIR_PD
out DDRD, temp1
; timer0: PWM + beep control = 0x02 ; start timer0 with CK/8 (1祍/count)
ldi temp1, 0x02
out TCCR0, temp1
; timer1: commutation control = 0x02 ; start timer1 with CK/8 (1祍/count)
ldi temp1, T1CK8
out TCCR1B, temp1
; reset state flags
clr flags0
clr flags1
clr flags2
; clear RAM
clr XH
ldi XL, low (SRAM_START)
clr temp1
clear_ram:
st X+, temp1
cpi XL, uart_data+1
brlo clear_ram
; power off
rcall switch_power_off
; reset rc puls timeout
ldi temp1, RCP_TOT
mov rcpuls_timeout, temp1
ldi ZH,high(version*2)
ldi ZL,low(version*2)
;**** UART Initialization ****
ldi temp1, 0 ; set to 38400baud (8MHz)
out UBRRH, temp1
ldi temp1, 12
out UBRRL, temp1
ldi temp1, 0x18
out UCSRB, temp1 ; enable rx+tx - no interrupts !
in temp1, UDR ; clear possibly pending rxc
ldi temp1, 0
mov uart_cnt, temp1
lpm
adiw ZL,1 ;increment Z-pointer
mov temp1, r0 ; (1)
rcall send_byte
.endif
rcall wait260ms ; wait a while
rcall wait260ms
lpm
mov temp1, r0 ; (2)
rcall send_byte
.endif
rcall beep_f1
rcall wait30ms
rcall beep_f2
rcall wait30ms
rcall beep_f3
rcall wait30ms
lpm
mov temp1, r0 ; b (3)
rcall send_byte
lpm
mov temp1, r0 ; k (4)
rcall send_byte
.endif
control_start: ; init variables
ldi temp1, CHANGE_TIMEOUT
mov tcnt0_change_tot, temp1
ldi temp1, NO_POWER
mov tcnt0_power_on, temp1
ldi temp1, 0 ; reset error counters
mov current_err,temp1
mov sys_control, temp1
; init registers and interrupts
ldi temp1, (1<<TOIE1)+(1<<OCIE1A)+(1<<TOIE0)
out TIFR, temp1 ; clear TOIE1,OCIE1A & TOIE0
out TIMSK, temp1 ; enable TOIE1,OCIE1A & TOIE0 interrupts
lpm
mov temp1, r0 ; (5)
rcall send_byte
.endif
sei ; enable all interrupts
.if RC_PULS == 1
; init rc-puls
ldi temp1, (1<<ISC01)+(1<<ISC00)
out MCUCR, temp1 ; set next int0 to rising edge
ldi temp1, EXT0_EN ; enable ext0int
out GIMSK, temp1
i_rc_puls1:
ldi temp3, 10 ; wait for this count of receiving power off
i_rc_puls2:
sbrs flags1, RC_PULS_UPDATED
rjmp i_rc_puls2
lds temp1, new_rcpuls_l ;新的占空比数据
lds temp2, new_rcpuls_h
cbr flags1, (1<<RC_PULS_UPDATED) ; rc impuls value is read out
subi temp1, low (MIN_RC_PULS) ; power off received ?
sbci temp2, high (MIN_RC_PULS)
brcc i_rc_puls1 ; no - reset counter
dec temp3 ; yes - decrement counter
brne i_rc_puls2 ; repeat until zero
cli ; disable all interrupts
rcall beep_f4 ; signal: rcpuls ready
rcall beep_f4
rcall beep_f4
.endif
ldi temp2, (version_end*2)-(version*2)-3
v_str_rest: lpm
mov temp1, r0
rcall send_byte
dec temp2
brne v_str_rest
rcall wait260ms
rcall beep_f4
rcall beep_f4
.endif
ldi temp1, 30
sts duty_offset, temp1
rcall set_all_timings
rjmp init_startup
; external interrupt0 = rc pulse input
.if RC_PULS == 1
ext_int0:
in i_sreg, SREG
clr i_temp1 ; disable extint edge may be changed
out GIMSK, i_temp1
; evaluate edge of this interrupt
in i_temp1, MCUCR
sbrs i_temp1, ISC00
rjmp falling_edge ; bit is clear = falling edge
; should be rising edge - test rc impuls level state for possible jitter
sbis PIND, rcp_in
rjmp extint1_exit ; jump, if low state
; rc impuls is at high state
ldi i_temp1, (1<<ISC01)
out MCUCR, i_temp1 ; set next int0 to falling edge
; get timer1 values
in i_temp1, TCNT1L
in i_temp2, TCNT1H
mov start_rcpuls_l, i_temp1
mov start_rcpuls_h, i_temp2
; test rcpulse interval
cbr flags2, (1<<RC_INTERVAL_OK) ; preset to not ok
lds i_temp3, stop_rcpuls_l
sub i_temp1, i_temp3
lds i_temp3, stop_rcpuls_h
sbc i_temp2, i_temp3
cpi i_temp1, low (25000)
ldi i_temp3, high(25000) ; test range high
cpc i_temp2, i_temp3
brsh extint1_fail ; through away
cpi i_temp1, low (15000)
ldi i_temp3, high(15000) ; test range low
brlo extint1_fail ; through away
sbr flags2, (1<<RC_INTERVAL_OK) ; set to rc impuls value is ok !
rjmp extint1_exit
extint1_fail:
tst rcpuls_timeout
breq extint1_exit
dec rcpuls_timeout
rjmp extint1_exit
; rc impuls is at low state
falling_edge:
sbic PIND, rcp_in ; test level of rc impuls
rjmp extint1_exit ; seems to be a spike
ldi i_temp1, (1<<ISC01)+(1<<ISC00)
out MCUCR, i_temp1 ; set next int0 to rising edge
sbrc flags1, RC_PULS_UPDATED
rjmp extint1_exit
; get timer1 values
in i_temp1, TCNT1L
in i_temp2, TCNT1H
sts stop_rcpuls_l, i_temp1 ; prepare next interval evaluation
sts stop_rcpuls_h, i_temp2
sbrs flags2, RC_INTERVAL_OK
rjmp extint1_exit
cbr flags2, (1<<RC_INTERVAL_OK) ; flag is evaluated
sub i_temp1, start_rcpuls_l
sbc i_temp2, start_rcpuls_h
; save impuls length
sts new_rcpuls_l, i_temp1
sts new_rcpuls_h, i_temp2
cpi i_temp1, low (2200)
ldi i_temp3, high(2200) ; test range high
cpi i_temp1, low (800)
ldi i_temp3, high(800) ; test range low
sbr flags1, (1<<RC_PULS_UPDATED) ; set to rc impuls value is ok !
mov i_temp1, rcpuls_timeout
cpi i_temp1, RCP_TOT
breq extint1_exit
inc rcpuls_timeout
; enable int1 again - also entry for spike detect
extint1_exit:
ldi i_temp2, EXT0_EN
out GIMSK, i_temp2
out SREG, i_sreg
reti
; output compare timer1 interrupt
t1oca_int:
in i_sreg, SREG
cbr flags0, (1<<OCT1_PENDING) ; signal OCT1 passed
out SREG, i_sreg
reti
; overflow timer1 / happens all 65536祍
t1ovfl_int:
in i_sreg, SREG
sbr flags0, (1<<T1OVFL_FLAG)
tst t1_timeout
breq t1ovfl_10
dec t1_timeout
t1ovfl_10:
.if RC_PULS == 1
tst rcpuls_timeout
breq t1ovfl_99
dec rcpuls_timeout
.endif
t1ovfl_99:
out SREG, i_sreg
reti
; timer0 overflow interrupt
t0ovfl_int:
in i_sreg, SREG
sbrc flags0, I_OFF_CYCLE
rjmp t0_on_cycle
t0_off_cycle:
sbr flags2, (1<<COMP_SAVE) ;中断里查询比较器状态,
sbic ACSR, ACO ; mirror inverted ACO to bit-var
cbr flags2, (1<<COMP_SAVE)
; changes in PWM ?
mov i_temp1, tcnt0_power_on
mov i_temp2, tcnt0_pwron_next
cp i_temp2, i_temp1
brsh lower_pwm ; 大于等于跳转next power-on-time is lower or same
higher_pwm:
dec tcnt0_change_tot ; change-timeout passed ?
brne nFET_off ; .. no
ldi i_temp2, CHANGE_TIMEOUT ; .. yes - change-timeout for more power
mov tcnt0_change_tot, i_temp2 ; reset change-timeout and decrement
dec i_temp1 ; <dec> increases power-on-time
rjmp set_next_pwm
lower_pwm:
breq nFET_off ; pwm is unchanged 相等跳转
ldi i_temp2, CHANGE_TOT_LOW ; .. yes - change-timeout for lower power
mov tcnt0_change_tot, i_temp2 ; reset change-timeout and increment
inc i_temp1 ; <inc> decreases power-on-time
set_next_pwm:
mov tcnt0_power_on, i_temp1
nFET_off:
sbr flags0, (1<<I_OFF_CYCLE) ; PWM state = off cycle PWM关断周期
; switch appropriate nFET off
sbrs flags0, C_FET
rjmp test_AnFET
; C_FET is active
sbrs flags1, FULL_POWER
CnFET_off ; Cn off
rjmp reload_t0_off_cycle
test_AnFET:
sbrs flags0, A_FET
rjmp switch_BnFET
; A_FET is active
switch_AnFET:
` sbrs flags1, FULL_POWER
AnFET_off ; An off
; B_FET is active
switch_BnFET:
BnFET_off ; Bn off
; reload timer0 with the appropriate value
reload_t0_off_cycle:
subi i_temp1, -POWER_RANGE ; adi i_temp1, POWER_RANGE
com i_temp1 ; timer0 increments
out TCNT0, i_temp1
rjmp t0_int_exit
; reload timer90 + switch appropriate nFET on
t0_on_cycle:
out TCNT0, i_temp1 ; reload t0
cbr flags0, (1<<I_OFF_CYCLE) ; PWM state = on cycle (no off cycle)
; switch appropriate nFET on
nFET_on:
sbrs flags0, C_FET ; is Cn choppered ?
rjmp test_AnFET_on ; .. no - test An
sbrs flags1, POWER_OFF
CnFET_on ; Cn on
rjmp eval_power_state
test_AnFET_on:
sbrs flags0, A_FET ; is An choppered ?
rjmp sw_BnFET_on ; .. no - Bn has to be choppered
AnFET_on ; An on
sw_BnFET_on:
BnFET_on ; Bn on
; evaluate power state
eval_power_state:
cpi i_temp1, MAX_POWER+1
brsh not_full_power
; FULL POWER
sbr flags1, (1<<FULL_POWER) ; tcnt0_power_on = MAX_POWER means FULL_POWER
cbr flags1, (1<<POWER_OFF) ;;100%
rjmp t0_int_exit
not_full_power:
cpi i_temp1, NO_POWER
brlo neither_full_nor_off
; POWER OFF
cbr flags1, (1<<FULL_POWER) ; tcnt0_power_on = NO_POWER means power off
sbr flags1, (1<<POWER_OFF) ;;停转,
rjmp t0_int_exit
neither_full_nor_off:
cbr flags1, (1<<FULL_POWER) ; tcnt0_power_on = MAX_POWER means FULL_POWER
cbr flags1, (1<<POWER_OFF) ;;1% --- 99%
t0_int_exit:
sbrc flags2, POFF_CYCLE
out SREG, i_sreg
reti
utxc:
in i_sreg, SREG
ld i_temp1,X+
out UDR, i_temp1
dec uart_cnt
brne utxc_90
cbi UCSRB, TXCIE ; disable irq
utxc_90:
out SREG, i_sreg
reti
; beeper: timer0 is set to 1祍/count
beep_f1:
ldi temp4, 200
ldi temp2, 80
rjmp beep
beep_f2:
ldi temp4, 180
ldi temp2, 100
rjmp beep
beep_f3:
ldi temp4, 160
ldi temp2, 120
rjmp beep
beep_f4:
ldi temp4, 100
ldi temp2, 200
rjmp beep
beep:
clr temp1
out TCNT0, temp1
BpFET_on ; BpFET on
AnFET_on ; CnFET on
beep_BpCn10:
in temp1, TCNT0
cpi temp1, 32 ; 32祍 on
brne beep_BpCn10
BpFET_off ; BpFET off
AnFET_off ; CnFET off
ldi temp3, 8 ; 2040祍 off
beep_BpCn12:
clr temp1
out TCNT0, temp1
beep_BpCn13:
in temp1, TCNT0
cp temp1, temp4
brne beep_BpCn13
dec temp3
brne beep_BpCn12
dec temp2
brne beep
ret
wait30ms:
ldi temp2, 15
beep_BpCn20:
ldi temp3, 8
beep_BpCn21:
clr temp1
out TCNT0, temp1
beep_BpCn22:
in temp1, TCNT0
cpi temp1, 255
brne beep_BpCn22
dec temp3
brne beep_BpCn21
dec temp2
brne beep_BpCn20
ret
; 128 periods = 261ms silence
wait260ms:
ldi temp2, 128
beep2_BpCn20:
ldi temp3, 8
beep2_BpCn21:
clr temp1
out TCNT0, temp1
beep2_BpCn22:
in temp1, TCNT0
cpi temp1, 255
brne beep2_BpCn22
dec temp3
brne beep2_BpCn21
dec temp2
brne beep2_BpCn20
ret
tcnt1_to_temp:
ldi temp4, EXT0_DIS ; disable ext0int
out GIMSK, temp4
ldi temp4, T1STOP ; stop timer1
out TCCR1B, temp4
ldi temp4, T1CK8 ; preload temp with restart timer1
in temp1, TCNT1L ; - the preload cycle is needed to complete stop operation
in temp2, TCNT1H
out TCCR1B, temp4
ret ; !!! ext0int stays disabled - must be enabled again by caller
; there seems to be only one TEMP register in the AVR
; if the ext0int interrupt falls between readad LOW value while HIGH value is captured in TEMP and
; read HIGH value, TEMP register is changed in ext0int routine
.if RC_PULS == 1
evaluate_rc_puls:
cbr flags1, (1<<EVAL_RC_PULS)
rjmp eval_rc_p90
brcc eval_rc_p00
clr temp1
clr temp2
eval_rc_p00:
lsr temp2
ror temp1
lsr temp2
ror temp1
.if RANGE533MS == 1 ; full rc-pulse-range is lower than 800ms - make 533ms range
; actual (0-533) -> (0-133)
mov temp3, temp1 ; (0-133) -> (0-100)
lsr temp3
lsr temp3
sub temp1, temp3
.else
; actual (0-800) -> (0-200)
lsr temp2 ; (0-200) -> (0-100)
ror temp1
mov temp3, temp1
subi temp1, POWER_RANGE
brcs eval_rc_p10
ldi temp3, POWER_RANGE
eval_rc_p10:
mov ZH, temp3
eval_rc_p90:
ret
evaluate_uart:
cbr flags1, (1<<EVAL_UART)
sbic UCSRA, RXC
rcall read_uart
ret
evaluate_sys_state:
cbr flags1, (1<<EVAL_SYS_STATE)
sbrs flags0, T1OVFL_FLAG
rjmp eval_sys_s99
; do it not more often as every 65祍
cbr flags0, (1<<T1OVFL_FLAG)
; control current
eval_sys_i:
sbrs flags0, I_pFET_HIGH
rjmp eval_sys_i_ok
cbr flags0, (1<<I_pFET_HIGH)
mov i_temp1, current_err
cpi i_temp1, CURRENT_ERR_MAX
brcc panic_exit
inc current_err
rjmp eval_sys_ub
eval_sys_i_ok:
tst current_err
breq eval_sys_ub
dec current_err
; control voltage
eval_sys_ub:
sbrs flags0, UB_LOW
rjmp eval_sys_ub_ok
cbr flags0, (1<<UB_LOW)
mov i_temp1, sys_control
cpi i_temp1, POWER_RANGE
brcc eval_sys_s99
inc sys_control
rjmp eval_sys_s99
eval_sys_ub_ok:
tst sys_control
breq eval_sys_s99
dec sys_control
eval_sys_s99:
rcall set_new_duty
ret
panic_exit: ; !!!!!! OVERCURRENT !!!!!!!!
cli
rjmp reset
evaluate_rpm:
cbr flags1, (1<<EVAL_RPM)
lds temp3, rpm_x
lds temp2, rpm_h
lds temp1, rpm_l ; subtract 1/256
sub temp1, temp2
sts rpm_l, temp1
lds temp1, rpm_h
sbc temp1, temp3
sts rpm_h, temp1
lds temp1, rpm_x
sbci temp1, 0
sts rpm_x, temp1
lds temp3, timing_acc_x
lds temp2, timing_acc_h
lds temp1, timing_acc_l
lsr temp3 ; make one complete commutation cycle
ror temp2
ror temp1
lsr temp3
ror temp2
ror temp1
; temp3 is zero now - for sure !!
sts timing_acc_x, temp3
sts timing_acc_h, temp3
sts timing_acc_l, temp3
; and add the result as 1/256
lds temp3, rpm_l
add temp3, temp1
sts rpm_l, temp3
lds temp3, rpm_h
adc temp3, temp2
sts rpm_h, temp3
ldi temp1, 0
lds temp3, rpm_x
adc temp3, temp1
sts rpm_x, temp3
ret
set_all_timings:
ldi YL, low (timeoutSTART)
ldi YH, high (timeoutSTART)
sts wt_OCT1_tot_l, YL
sts wt_OCT1_tot_h, YH
ldi temp3, 0xff
ldi temp4, 0x1f
sts wt_comp_scan_l, temp3
sts wt_comp_scan_h, temp4
sts com_timing_l, temp3
sts com_timing_h, temp4
set_timing_v:
ldi ZL, 0x01
sts timing_x, ZL
ldi temp4, 0xff
sts timing_h, temp4
ldi temp3, 0xff
sts timing_l, temp3
ret
update_timing:
rcall tcnt1_to_temp
sts tcnt1_sav_l, temp1
sts tcnt1_sav_h, temp2
add temp1, YL
adc temp2, YH
ldi temp4, (1<<TOIE1)+(1<<TOIE0)
out TIMSK, temp4
out OCR1AH, temp2 ;;设定比较器值
out OCR1AL, temp1
sbr flags0, (1<<OCT1_PENDING)
ldi temp4, (1<<TOIE1)+(1<<OCIE1A)+(1<<TOIE0) ; enable interrupt again
out TIMSK, temp4 //打开比较中断
ldi temp4, EXT0_EN ; ext0int enable
out GIMSK, temp4 ; enable ext0int
; calculate next waiting times - timing(-l-h-x) holds the time of 4 commutations
lds temp1, timing_l
lds temp2, timing_h
lds ZL, timing_x
sts zero_wt_l, temp1 ; save for zero crossing timeout
sts zero_wt_h, temp2
tst ZL
breq update_t00
ldi temp4, 0xff
sts zero_wt_l, temp4 ; save for zero crossing timeout
sts zero_wt_h, temp4
update_t00:
lsr ZL ; build a quarter
ror temp2
ror temp1
lsr ZL
ror temp2
ror temp1
lds temp3, timing_l ; .. and subtract from timing
lds temp4, timing_h
lds ZL, timing_x
sub temp3, temp1
sbc temp4, temp2
sbci ZL, 0
lds temp1, tcnt1_sav_l ; calculate this commutation time
lds temp2, tcnt1_sav_h
lds YL, last_tcnt1_l
lds YH, last_tcnt1_h
sts last_tcnt1_l, temp1
sts last_tcnt1_h, temp2
sub temp1, YL
sbc temp2, YH
sts last_com_l, temp1
sts last_com_h, temp2
add temp3, temp1 ; .. and add to timing
adc temp4, temp2
ldi temp2, 0
adc ZL, temp2
; limit RPM to 120.000
tst ZL
brne update_t90
tst temp4
breq update_t10
cpi temp4, 1
brne update_t90
cpi temp3, 0x4c ; 0x14c = 120.000 RPM
brcc update_t90
; set RPM to 120.000
update_t10:
ldi temp4, 0x01
ldi temp3, 0x4c
tst run_control
brne update_t90 ; just active
ldi temp1, 0xff ; not active - reactivate
mov run_control, temp1
update_t90:
sts timing_l, temp3
sts timing_h, temp4
sts timing_x, ZL
cpi ZL, 2 ; limit range to 0x1ffff
brcs update_t99
rcall set_timing_v
update_t99:
add temp1, temp3
sts timing_acc_l, temp1
lds temp1, timing_acc_h
adc temp1, temp4
sts timing_acc_h, temp1
lds temp1, timing_acc_x
adc temp1, ZL
sts timing_acc_x, temp1
lsr ZL ; a 16th is the next wait before scan
ror temp4
ror temp3
lsr ZL
ror temp4
ror temp3
lsr ZL
ror temp4
ror temp3
lsr ZL
ror temp4
ror temp3
; use the same value for commutation timing (15?
ret
calc_next_timing:
lds YL, wt_comp_scan_l ; holds wait-before-scan value
lds YH, wt_comp_scan_h
rcall update_timing
ret
wait_OCT1_tot:
sbrc flags0, OCT1_PENDING
rjmp wait_OCT1_tot
set_OCT1_tot:
; cbi ADCSRA, ADEN ; switch to comparator multiplexed
; in temp1, SFIOR
; ori temp1, (1<<ACME)
; out SFIOR, temp1
lds YH, zero_wt_h
lds YL, zero_wt_l
rcall tcnt1_to_temp
add temp1, YL
adc temp2, YH
out TIMSK, temp4
out OCR1AH, temp2
out OCR1AL, temp1
out TIMSK, temp4
ret
wait_OCT1_before_switch:
rcall tcnt1_to_temp
lds YL, com_timing_l
lds YH, com_timing_h
add temp1, YL
adc temp2, YH
ldi temp3, (1<<TOIE1)+(1<<TOIE0)
out TIMSK, temp3
out OCR1AH, temp2
out OCR1AL, temp1
ldi temp3, (1<<TOIE1)+(1<<OCIE1A)+(1<<TOIE0)
out TIMSK, temp3
; don't waste time while waiting - do some controls, if indicated
.if RC_PULS == 1
sbrc flags1, EVAL_RC_PULS
rcall evaluate_rc_puls
.endif
sbrc flags1, EVAL_SYS_STATE
rcall evaluate_sys_state
sbrc flags1, EVAL_UART
rcall evaluate_uart
.endif
sbrc flags1, EVAL_RPM
rcall evaluate_rpm
OCT1_wait: sbrc flags0, OCT1_PENDING
rjmp OCT1_wait
ret
start_timeout:
lds YL, wt_OCT1_tot_l
lds YH, wt_OCT1_tot_h
rcall update_timing
in temp1, TCNT1L
andi temp1, 0x0f
sub YH, temp1
cpi YH, high (timeoutMIN)
brcc set_tot2
set_tot2:
rcall sync_with_poweron ; wait at least 100+ microseconds
rcall sync_with_poweron ; for demagnetisation - one sync may be added
ret
set_new_duty:
mov temp1, ZH
sub temp1, sys_control
brcc set_new_duty10
ldi temp1, MIN_DUTY-1
set_new_duty10:
lds temp2, timing_x
tst temp2
brne set_new_duty12
lds temp2, timing_h ; get actual RPM reference high
cpi temp2, PWR_RANGE1 ; lower range1 ?
brcs set_new_duty20 ; on carry - test next range
set_new_duty12:
sbr flags2, (1<<RPM_RANGE1)
sbr flags2, (1<<RPM_RANGE2)
ldi temp2, PWR_MAX_RPM1 ; higher than range1 power max ?
cp temp1, temp2
brcs set_new_duty31 ; on carry - not higher, no restriction
mov temp1, temp2 ; low (range1) RPM - set PWR_MAX_RPM1
rjmp set_new_duty31
set_new_duty20:
sbrs flags2, STARTUP
rjmp set_new_duty25
ldi temp3, PWR_MAX_STARTUP ; limit power in startup phase
cp temp1, temp3
brcs set_new_duty25 ; on carry - not higher, test range 2
mov temp1, temp3 ; set PWR_MAX_STARTUP limit
rjmp set_new_duty31
set_new_duty25:
cpi temp2, PWR_RANGE2 ; lower range2 ?
brcs set_new_duty30 ; on carry - not lower, no restriction
cbr flags2, (1<<RPM_RANGE1)
ldi temp2, PWR_MAX_RPM2 ; higher than range2 power max ?
cp temp1, temp2
mov temp1, temp2 ; low (range2) RPM - set PWR_MAX_RPM2
rjmp set_new_duty31
set_new_duty30:
cbr flags2, (1<<RPM_RANGE1)+(1<<RPM_RANGE2)
set_new_duty31:
com temp1 ; down-count to up-count (T0)
mov tcnt0_pwron_next, temp1 ; save in next
; tcnt0_power_on is updated to tcnt0_pwron_next in acceptable steps
ret
read_uart:
tst uart_cnt
breq read_uart_00
clr temp1
rjmp read_uart_99
read_uart_00:
clr XH ; prepare sendbuffer
ldi XL, uart_data
in temp1,UDR ; read data - clear rxc-flag
cpi temp1,'+'
brne read_uart_10
; do (+) job
st X+,temp1
cpi ZH, POWER_RANGE
brsh read_uart_01
inc ZH
rcall set_new_duty
read_uart_01: mov temp1, ZH
rcall hex2buf
rjmp read_uart_90
read_uart_10: cpi temp1,'-'
brne read_uart_20
; do (-) job
st X+,temp1
cpi ZH, MIN_DUTY-1
breq read_uart_11
dec ZH
rcall set_new_duty
read_uart_11: mov temp1, ZH
rcall hex2buf
rjmp read_uart_90
read_uart_20:
cpi temp1,'#'
brne read_uart_30
; do (#) job
rcall send_state
rjmp read_uart_90
read_uart_30: cpi temp1,'1'
brne read_uart_40
; do (1) job
st X+,temp1
lds temp2, duty_offset
ldi ZH, MIN_DUTY
add ZH, temp2
mov temp1, ZH
rcall hex2buf
rcall set_new_duty
rjmp read_uart_90
read_uart_40: cpi temp1,'2'
brne read_uart_50
; do (2) job
st X+,temp1
ldi ZH, MIN_DUTY-1
rcall set_new_duty
rjmp read_uart_90
read_uart_50: cpi temp1,'.'
brne read_uart_89
rjmp read_uart_99 ; return with '.' in temp1
read_uart_89: ldi temp1,'?'
st X+,temp1
read_uart_90:
subi XL,uart_data ; build data count
mov uart_cnt,XL
ldi XL,uart_data ; point to first byte
sbi UCSRA, TXC ; clear flag
sbi UCSRB, TXCIE ; enable irq
ldi temp1,'~' ; start transmission
out UDR,temp1
read_uart_99: ret
send_state:
ldi temp2, 0x0d
st X+, temp2
ldi temp2, 0x0a
st X+, temp2
st X+, temp1
mov temp1, flags0
rcall hex2buf
mov temp1, flags1
rcall hex2buf
mov temp1, flags2
rcall hex2buf
mov temp1, tcnt0_power_on
rcall hex2buf
ldi temp1,':'
st X+, temp1
lds temp1, timing_x
rcall hex2buf
lds temp1, timing_h
rcall hex2buf
lds temp1, timing_l
rcall hex2buf
ldi temp1,'-'
st X+, temp1
lds temp1, com_timing_h
rcall hex2buf
lds temp1, com_timing_l
rcall hex2buf
ldi temp1,':'
st X+, temp1
lds temp1, rpm_x
rcall hex2buf
lds temp1, rpm_h
rcall hex2buf
ldi temp1,'+'
st X+, temp1
lds temp1, goodies
rcall hex2buf
ret
send_byte:
sbi UCSRA,TXC ; clear flag
out UDR,temp1
send_b20:
sbis UCSRA,TXC
rjmp send_b20
ret
hex2buf:
mov temp2,temp1
swap temp1
rcall nibble2buf
mov temp1,temp2
nibble2buf:
andi temp1,0x0f
ori temp1,0x30
cpi temp1,0x3a
brlo nibble2buf_10
subi temp1,-7
nibble2buf_10:
st X+,temp1
ret
switch_power_off:
ldi ZH, MIN_DUTY-1 ; ZH is new_duty
ldi temp1, NO_POWER ; lowest tcnt0_power_on value
ldi temp1, INIT_PB ; all off
out PORTB, temp1
ldi temp1, INIT_PD ; all off
out PORTD, temp1
ldi temp1, CHANGE_TIMEOUT ; reset change-timeout
sbr flags1, (1<<POWER_OFF) ; disable power on
cbr flags2, (1<<POFF_CYCLE)
sbr flags2, (1<<STARTUP)
ret ; motor is off
wait_if_spike:
ldi temp1, 4
wait_if_spike2:
dec temp1
brne wait_if_spike2
ret
sync_with_poweron:
sbrc flags0, I_OFF_CYCLE ; first wait for power on
rjmp sync_with_poweron
wait_for_poweroff:
sbrs flags0, I_OFF_CYCLE ; now wait for power off
rjmp wait_for_poweroff
.if RC_PULS == 0
; sbrs flags2, COMP_SAVE ; mirror saved ACO to rc_puls, if not used
sbis PORTD, rcp_in
rjmp qwert1
cbi PORTD, rcp_in
rjmp qwert2
qwert1:
; sbrc flags2, COMP_SAVE
sbi PORTD, rcp_in
qwert2:
.endif ; RC_PULS == 0
ret
motor_brake: ;;马达制动
.if MOT_BRAKE == 1
ldi temp2, 40 ; 40 * 0.065ms = 2.6 sec
ldi temp1, BRAKE_PB ; all N-FETs on
out PORTB, temp1
mot_brk10:
rjmp mot_brk10
.if RC_PULS == 1
push temp2
pop temp2
cpi ZH, MIN_DUTY+3 ; avoid jitter detect
brcs mot_brk20
rjmp mot_brk90
mot_brk20:
.endif
dec temp2
brne mot_brk10
.if RC_PULS == 1
mot_brk90:
.endif
out PORTB, temp1
out PORTD, temp1
.endif ; MOT_BRAKE == 1
ret
; **** startup loop ****
init_startup:
rcall motor_brake
wait_for_power_on:
.if RC_PULS == 1
.endif
sbic UCSRA, RXC
rcall read_uart
.endif
cpi ZH, MIN_DUTY
brcs wait_for_power_on
;=================电机启动=========================
ldi temp1, PWR_STARTUP ; begin startup with low power
com temp1
in temp1, SFIOR
sbr temp1, (1<<ACME)
out SFIOR, temp1 ;;打开比较器功能
clr temp4
out PORTB, temp1
out PORTD, temp1
ldi temp1, 27 ; wait about 5mikosec
FETs_off_wt:
dec temp1
brne FETs_off_wt
rcall com5com6
rcall com6com1
cbr flags2, (1<<SCAN_TIMEOUT)
ldi temp1, 0
sts goodies, temp1
ldi temp1, 40 ; x 65msec
mov t1_timeout, temp1
rcall start_timeout
; fall through start1
; **** start control loop ****
;启动前: 1( Bp-ON , Cn-ON )---2( Ap-ON ,Cn-ON )---3( Ap-ON , Bn-ON )--4( Cp1-ON , Bn-ON )--
;5( Cp1_ON , An-ON )---6( Bp-ON ,An-ON )---1( Bp-ON , Cn_on)
; state 1 = B(p-on) + C(n-choppered) - comparator A evaluated
; out_cA changes from low to high
start1:
sbrs flags2, COMP_SAVE ; high ?
rjmp start1_2 ; .. no - loop, while high
start1_0:
rjmp start1_1
sbr flags2, (1<<SCAN_TIMEOUT) ;置位
rjmp start1_9
start1_1:
sbrc flags2, COMP_SAVE ; low ?
rjmp start1_0 ; .. no - loop, while high
; do the special 120?switch
ldi temp1, 0
sts goodies, temp1
rcall com1com2 ;; Ap ON ,Bp off
rcall com2com3 ;; Bn ON, Cn off
rcall com3com4 ;; Cp ON, Ap off
.if RC_PULS == 1
.endif
rcall evaluate_uart
rcall start_timeout
rjmp start4
start1_2:
rjmp start1_3
rjmp start1_9
start1_3:
rjmp start1_2 ; .. no - loop, while low
start1_9:
rcall start_timeout
; state 2 = A(p-on) + C(n-choppered) - comparator B evaluated
; out_cB changes from high to low
start2:
sbrc flags2 , COMP_SAVE
rjmp start2_2
start2_0:
sbrc flags0 , OCT1_PENDING
rjmp start2_1
rjmp start2_9
start2_1:
rcall sync_with_poweron ;;等待一个PWM周期
sbrs flags2 , COMP_SAVE
rjmp start2_0
rjmp start2_9
start2_2:
rjmp start2_3
rjmp start2_9
start2_3:
sbrc flags2, COMP_SAVE ;;;PWM OFF期间查询比较器的输出
rjmp start2_2
start2_9:
.if RC_PULS == 1
.endif
rcall start_timeout
; state 3 = A(p-on) + B(n-choppered) - comparator C evaluated
; out_cC changes from low to high
start3:
rjmp start3_2
start3_0:
rjmp start3_1
rjmp start3_9
start3_1:
rjmp start3_0
rjmp start3_9
start3_2:
rjmp start3_3
rjmp start3_9
start3_3:
rjmp start3_2
start3_9:
rcall evaluate_uart
rcall start_timeout
; state 4 = C(p-on) + B(n-choppered) - comparator A evaluated
; out_cA changes from high to low
start4:
rjmp start4_2
start4_0:
rjmp start4_1
rjmp start4_9
start4_1:
rjmp start4_0
rjmp start4_9
start4_2:
rjmp start4_3
rjmp start4_9
start4_3:
rjmp start4_2
start4_9:
rcall com4com5 ;;An ON,Bn off
rcall start_timeout
; state 5 = C(p-on) + A(n-choppered) - comparator B evaluated
; out_cB changes from low to high
start5:
rjmp start5_2
start5_0:
rjmp start5_1
rjmp start5_9
start5_1:
rjmp start5_0
rjmp start5_9
start5_2:
rjmp start5_3
rjmp start5_9
start5_3:
rjmp start5_2
start5_9:
rcall com5com6 ;;Bp on ,Cp off
rcall start_timeout
; state 6 = B(p-on) + A(n-choppered) - comparator C evaluated
; out_cC changes from high to low
start6:
rjmp start6_2
start6_0:
rjmp start6_1
rjmp start6_9
start6_1:
rjmp start6_0
rjmp start6_9
start6_2:
rjmp start6_3
rjmp start6_9
start6_3:
rjmp start6_2
start6_9:
rcall com6com1 ;;Cn on ,An off
cpi temp1, NO_POWER
brne s6_power_ok
rjmp init_startup
s6_power_ok: tst rcpuls_timeout
brne s6_rcp_ok
rjmp restart_control
s6_rcp_ok: tst t1_timeout
brne s6_test_rpm
rjmp init_startup
s6_test_rpm:
lds temp1, timing_x
tst temp1
brne s6_goodies
lds temp1, timing_h ; get actual RPM reference high
; cpi temp1, PWR_RANGE1
cpi temp1, PWR_RANGE2
brcs s6_run1
s6_goodies:
lds temp1, goodies
sbrc flags2, SCAN_TIMEOUT
clr temp1
inc temp1
sts goodies, temp1
cpi temp1, ENOUGH_GOODIES
brcs s6_start1
s6_run1:
ldi temp1, 0xff
rcall calc_next_timing
rcall set_OCT1_tot
cbr flags2, (1<<STARTUP)
cbr flags2, (1<<GP_FLAG) ; OCT1-timeout
rjmp run1 ; running state begins
s6_start1:
rcall start_timeout ; need to be here for a correct temp1=comp_state
rjmp start1 ; go back to state 1
; **** running control loop ****
; run 1 = B(p-on) + C(n-choppered) - comparator A evaluated
run1:
rcall wait_for_low
sbrs flags0, OCT1_PENDING
rjmp run_to_start
rcall wait_for_high
rjmp run_to_start
.if RC_PULS == 0
cbi PORTD, rcp_in
sbr flags1, (1<<EVAL_RPM)
rcall wait_OCT1_before_switch
rcall com1com2
rcall wait_OCT1_tot
.if RC_PULS == 0
sbi PORTD, rcp_in
; run 2 = A(p-on) + C(n-choppered) - comparator B evaluated
run2:
rcall wait_for_high
rjmp run_to_start
rcall wait_for_low
rjmp run_to_start
.if RC_PULS == 0
cbi PORTD, rcp_in
sbr flags1, (1<<EVAL_RC_PULS)
rcall com2com3
rcall wait_OCT1_tot
.if RC_PULS == 0
sbi PORTD, rcp_in
; run 3 = A(p-on) + B(n-choppered) - comparator C evaluated
run3:
rcall wait_for_low
rjmp run_to_start
rcall wait_for_high
rjmp run_to_start
.if RC_PULS == 0
cbi PORTD, rcp_in
sbr flags1, (1<<EVAL_UART)
rcall com3com4
rcall wait_OCT1_tot
.if RC_PULS == 0
sbi PORTD, rcp_in
; run 4 = C(p-on) + B(n-choppered) - comparator A evaluated
run4:
rcall wait_for_high
rjmp run_to_start
rcall wait_for_low
rjmp run_to_start
.if RC_PULS == 0
cbi PORTD, rcp_in
rcall com4com5
rcall wait_OCT1_tot
.if RC_PULS == 0
sbi PORTD, rcp_in
; run 5 = C(p-on) + A(n-choppered) - comparator B evaluated
run5:
rcall wait_for_low
rjmp run_to_start
rcall wait_for_high
rjmp run_to_start
.if RC_PULS == 0
cbi PORTD, rcp_in
sbr flags1, (1<<EVAL_SYS_STATE)
rcall com5com6
rcall wait_OCT1_tot
.if RC_PULS == 0
sbi PORTD, rcp_in
; run 6 = B(p-on) + A(n-choppered) - comparator C evaluated
run6:
rcall wait_for_high
rjmp run_to_start
rcall wait_for_low
rjmp run_to_start
.if RC_PULS == 0
cbi PORTD, rcp_in
rcall com6com1
rcall wait_OCT1_tot
tst rcpuls_timeout
breq restart_control
lds temp1, timing_x
tst temp1
breq run6_2 ; higher than 610 RPM if zero
sbr flags2, (1<<GP_FLAG) ; mark low RPM
run_to_start: sbr flags2, (1<<STARTUP)
rjmp wait_for_power_on
run6_2:
tst run_control ; only once !
breq run6_9
dec run_control
breq run6_3 ; poweroff if 0
mov temp1, run_control
cpi temp1, 1 ; poweroff if 1
breq run6_3
cpi temp1, 2 ; poweroff if 2
brne run6_9
run6_3:
sbr flags2, (1<<POFF_CYCLE)
run6_9:
.if RC_PULS == 0
sbi PORTD, rcp_in
rjmp run1 ; go back to run 1
restart_control:
rjmp reset
; *** scan comparator utilities ***
wait_for_low:
ret
sbis ACSR, ACO ; low ?
rjmp wait_for_low ; .. no - loop, while high
rcall wait_if_spike ; .. yes - look for a spike
sbis ACSR, ACO ; test again
rjmp wait_for_low ; .. is high again, was a spike
ret
wait_for_high:
ret
sbic ACSR, ACO ; high ?
rjmp wait_for_high ; .. no - loop, while low
sbic ACSR, ACO ; test again
rjmp wait_for_high ; .. is low again, was a spike
ret
; *** commutation utilities ***
com1com2:
BpFET_off ; Bp off
ApFET_on ; Ap on
ldi temp1, mux_b ; set comparator multiplexer to phase B
out ADMUX, temp1
cbi ADCSRA, ADEN ; disable ADC
in temp1, SFIOR
sbr temp1, (1<<ACME) ; switch to comparator multiplexed
out SFIOR, temp1
ret
com2com3:
ldi temp1, (1<<OCIE1A)+(1<<TOIE1) ; stop timer0 interrupt
out TIMSK, temp1 ; .. only ONE should change these values at the time
nop
cbr flags0, (1<<A_FET) ; next nFET = BnFET
cbr flags0, (1<<C_FET)
sbrc flags1, FULL_POWER
rjmp c2_switch
sbrc flags0, I_OFF_CYCLE ; was power off ?
rjmp c2_done ; .. yes - futhermore work is done in timer0 interrupt
c2_switch:
CnFET_off ; Cn off
BnFET_on ; Bn on
c2_done:
ldi temp1, (1<<TOIE1)+(1<<OCIE1A)+(1<<TOIE0) ; let timer0 do his work again
out TIMSK, temp1
in temp1, SFIOR
cbr temp1, (1<<ACME) ; set to AN1
out SFIOR, temp1
sbi ADCSRA, ADEN ; enable ADC
ret
com3com4:
ApFET_off ; Ap off
CpFET_on ; Cp on
ldi temp1, mux_a ; set comparator multiplexer to phase A
out ADMUX, temp1
in temp1, SFIOR
out SFIOR, temp1
ret
com4com5:
nop
sbr flags0, (1<<A_FET) ; next nFET = AnFET
rjmp c4_switch
rjmp c4_done ; .. yes - futhermore work is done in timer0 interrupt
c4_switch:
BnFET_off ; Bn off
AnFET_on ; An on
c4_done:
out TIMSK, temp1
out ADMUX, temp1
in temp1, SFIOR
out SFIOR, temp1
ret
com5com6:
CpFET_off ; Cp off
BpFET_on ; Bp on
in temp1, SFIOR
out SFIOR, temp1
ret
com6com1:
nop
cbr flags0, (1<<A_FET) ; next nFET = CnFET 关掉 An_FET
sbr flags0, (1<<C_FET)
sbrc flags1, FULL_POWER ;;是否100%占空比
rjmp c6_switch ;yes
rjmp c6_done ; .. yes - futhermore work is done in timer0 interrupt
c6_switch: ;;I_OFF_CYCLE == 1 ,PWM off CYCLE
AnFET_off ; An off
CnFET_on ; Cn on
c6_done:
out TIMSK, temp1 ;;开中断
out ADMUX, temp1
in temp1, SFIOR
out SFIOR, temp1 ;;开比较妻功能
ret
.exit |
